Författare Ämne: Dolda kopplingar (igen)  (läst 24251 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Dolda kopplingar (igen)
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2006, 15:13:37 »
En "gammaldags" rördel med lin går inte "sönder" med åren  8)
Löder man så håller det oxå för evigt  8)
Men man har väl hamnat på hemmet innan presskopplingarna börjar paja i stor stil, så kanske man inte ska bry sig  ;)
Men peppar peppar,   på vatten hade man en koppling (krysskoppling ni som minns???)   nästan ALLA säger alla pajade till slut.  Vattenskador i massor blev det!
Det är bedrövligt att det ska kunna bli så i en sån här bransch.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2006, 15:23:19 »
Ja så muntert lät de inte om castolin lödningen,den va så dålig
att den förbjöds vill ja minnas.5% silver så håller de va lag på
minst 5% innan vi blev med i eu.Mjuklöda eller hårdlöda med 2%
silver e nu tillåtet mjuklödningen ska bli spännande o följa.
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2006, 15:56:37 »
Visst gamla svarta delar som är linade är ju väldigt hålllbara.
Sånär som på skarvrören, hur många sånna har man inte linat om :P
Sen byggdes ju inte värmestammarna in i samma utsträckning som nu
Av ren självbevarelsedrift skulle jag inte lägga dolda kopplingar på kall och varmvatten.
Det finns ju ingen indikation på att det läcker förrän det är försent.
Ett radiatorsystem tappar ju trycket och då märks en läcka tidigare.
Ingen koppling den bästa kopplingen.
Jag pressar väldigt mycket när jag installerar. det är snabbt och säkert.
Det är väldigt skönt att slippa jobba med heta arbeten hemma hos folk.
Bränderna i hus tack vare heta arbeten är nog ingen som saknar.
Däremot vid dold förläggning väljer jag slanglösning typ rör i rör eller alupexen.
Apråpå gummi så ju  UV ljuset som bryter ned gummit.
Just my 2cents...
jockefors
jockefors
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2006, 17:06:12 »
Hej ..
Jag har en liten fråga
om rörkrökeri finns det motsvarande krav på en rörkrökare som det finns på tex kylmontörer
dvs att man ska va krediterad + multum med utbildning..
min far som är rörkrökare på stod att i princip vem som hällst kunde starta rörfirma,dvs att krav på utbildning inte va relevant...
sen att det krävs viss licens utbildning för tex kulvert svetsning  å lite mer avancerade jobb
förstår jag ju givet
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2006, 23:49:40 »
Jag kan ha hittat det du letar efter ??
Lycka till!
/Anders
Saxat från nätet:
Det finns en bok Utarbetad av VVS Tekniska Föreningen i samarbete med VVS-installatörerna och Svensk Ventilation.
Boken heter  ”CE-märkning av installationer i byggnader”
Boken går att beställa från Industrilitteratur på telefon 0150-133 30 telefax 0150-524 21 eller direkt på följande länk: http://www.siki.se/page.html?pid=135
Enligt hemsidan avhandlas ”Direktivet om tryckbärande anordningar”
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Pilsner!!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2006, 12:08:27 »
Ja vem som hellst kan starta en rörfirma,det
finns inga krav för detta.En utbildad rörkrökare
har ett certifikat,förr krävdes 6800 arbetstimmar
med varierande arbeten för att få detta,vet inte
vad som krävs i dag.
Mvh
bhee
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2006, 19:43:41 »
Hittade ytterligare en länk
Teknikhandbok 2006
VVS-Installatörernas årliga utgåva av teknikhandboken är här. Nytt för i år är installationsreglerna för Säker vatteninstallation.
Av JAN FREDRIKSSON
Handboken behandlar främst värme- och VA-installationer samt de köldbärarinstallationer som ofta ingår i vvs-entreprenader. Den ska fungera som en uppslagsbok för praktiskt verksamma i vvs-sektorn.
Innehåll
Boken innehåller, mått, tumregler, branschregler, AMA-krav, byggnormer och lagar. Den har också en kalender. Mycket av innehållet är illustrerat.
Källa: VVS-Installatörerna 2005 ”Teknikhandbok 2006” ISBN: 9163179563
Länk:
http://www.byggbokhandeln.com/sok/detalj.asp?ArtikelNummer=6107002
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2006, 23:13:49 »
En röris på en välrenommerad firma som jag frågade sa att man helst inte bör använda presskopplingar på varmvattenrör (tappvatten alltså). Detta på grund av temperaturväxlingarna i sådana rör.
Vidarebefordras härmed för att ytterligare öka antalet kategoriska och obestyrkta påståenden!
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
  • Dot gäster: 1893
