Författare Ämne: Avhärdningsmaskin!?  (läst 19494 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Avhärdningsmaskin!?
« Svar #30 skrivet: 09 april 2012, 16:03:24 »
Hmm en pump brukar inte gå sönder 'plötsligt' om det inte har en massa oljud samtidigt för att något plötsligt håller på att skära.
Som mycket annat så är riktig felsökning en viktig moment till att spara pengar då att byta pumpar mm. i onödan då de inte visade sig lösa problemet och betala för varje del är ett dyrt sätt att felsöka.
Så steg 1 är att försäkra dig om att pumpen är luftad ordentligt, steg 2 att det finns vatten i brunn och att det inte är för djupt till vattennivån - ha med dig måttband, en 10-meters...
Har du möjlighet att sätta en manometer på sugsidan - en manometer som klarar full tryck på hydrofon (full hydrofortryck när pumpen är avstängd)   till -1 Bar med något så när upplösning - alternativt om du har en liten luftningskran på sugsidan som du kan öppna och stänga lätt medans pumpen pumpar så kan du med tex. biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Bransletryckmatare-151366/ kolla undertrycket med stor upplösning, se till att slangen mellan mätaren och luftningsnippen är vattenfylld och tät så att du inte får luft i pumpen samt stäng kran till mätaren innan pumpen stannar - annars kommer mätaren att bli skrot då den bara klarar 0.7 Bar övertryck...
Om den hamnar väldigt nära -1 Bar vid pumpning  så är det antigen stopp eller skit i sugbackventilen i brunnen eller att vattenytan har sjunkit till nära 10 meter under pumpens nivå (du kan inte suga mer än max 8-9 meter upp då vattnet börja gasa och koka av undertrycket)
Har du kran mellan  pumpen och slangen till brunnen och lyckas få dit en manometer (som kan visa -1 Bar)  mellan pumpen och kran så kan du efter att ha startat pumpen prova att stänga kran mot brunnen och se om trycket hamnar nära -1 Bar trots hydrofortryck - då är det knappast fel på pumpen.
Har man problem att brunnen har låg vattenyta (vattenbrist)  eller hög sughöjd till mellan brunn och pumpen på regelbunden basis så måste man antingen ha en dränkpump eller backventil med ejektor (två slangar från pumpen och pumpen har matning för ejektorn) om man skall ha sughöjd betydligt mer än 10 meter.
slutligen - en pump för 1100:- är inga stora pengar, folk tankar ju glatt för en tusing i sina volvo typ en gång i veckan så...
Vatten i brunnen är det inget fel på. Vattennivån ligger ca 1-1,5 meter från markytan, och pumpen står ca 0,5-1 meter under markytan i källaren..
Hade det varit fel på sugsilen, backventilen eller att den suger luft så borde väl pumpen låta jätte illa? Har kollat om det är luft i pumpen, men det är det inte.
Så... En pump som låter som den ska, man det tar för lång tid att få upp trycket. (Den får upp trycket den ska, men det tar typ 30 minuter. :/
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #31 skrivet: 09 april 2012, 21:18:44 »
Inte alls säkert att det skulle låta illa. Därför gäller det att försöka utesluta felen runtomkring pumpen innan man ger sig på själva pumpen.
en manometer på sug och trycksidan vid pumpens anslutningar hade varit bra att ha...
du får gör lite kapacitetstester vid låg eller ingen mottryck (fylla upp hinkar på tid med vatten pådraget så att trycket på hydroforen inte rör sig - prova med låg och hög tryck)   kolla också att alla kranar på båda sidorna verkligen är öppna. om du har någon backventil att den verkligen fungerar etc.
är det en strypning på sugsidan så bör inte kapaciteten ändra speciellt mycket om trycket är 0,  1 eller 3 Bar övertryck vid flödesprov, ändrar det sig mycket  så är det troligen avhängigt på själva pumpen.
vad är det för typ av pump centrifugal (radiell) eller vattenring-pump ??  - dom har olika karaktärer...
Utloggad rob_t_j72
  • Antal inlägg: 11
« Svar #32 skrivet: 23 april 2012, 01:39:53 »
Eftersom jag har exakt samma avhärdningsfilter hemma, så kan jag upplysa om att det är bäst att inte fylla på för mycket salt. Då bildas en saltskorpa som måste hackas ner, gissa hur jag vet det...  ;)
Du behöver hacka igenom saltskorpan som nu har bildats med en relativt lång (ca. 70-90 cm) träpinne, ca. 1,5 cm bred så att den är tillräckligt styv och av trä så att den inte skrapar jonbytarmassan.
Du har nu inget salt i vattnet kvar längst ner i behållaren, och ingen regenerering är möjlig innan du har hackat ner saltskorpan.
Jag misstänker att pumpen och rören har ett lager med kalk som ger dig problem med trycket, detta kommer antagligen försvinna helt efter 2-3 regenereringar.
Det räcker garanterat med 2 regenereringar per vecka nu i början, efter 2 veckor räcker det antagligen med en regenerering per vecka - då är jonbytarmassan "frisk" igen.
Mvh Robban
Inloggad svenske kocken
« Svar #33 skrivet: 23 april 2012, 17:00:26 »
Jag fyller (och har så gjort i ca 35 år) alltid behållaren full med "salt tabletter" och har ALDRIG upplevt att det bildas någon "skorpa". Och "jonbytarmassan" ligger innesluten i en tank så massan kan man knappast skada, den består av små kulor, dock skulle man om man är vårdslös kunna skada tanken.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #34 skrivet: 23 april 2012, 19:38:51 »
Problemet med vattnet var inte pumpen... Bytte pump utan resultat. Vattnet gick för sakta igenom avhärdningsmaskinen.... Vred man på ventilerna bakpå så vattnet "strömma" igenom så gick det gallant.
Så nu har jag gjort rent filtret som satt bakom plastpluggen på sidan. Och nu går vattnet lätt igenom, dock vet jag inte om det funkar?
Men "skruven" som man kan trycka in och vrida på för att välja att göra en manuell regenerering är trasig. Tittar man på baksidan på "skruven" så är den ju som ett spår som den stora svarta "rullen" passar i. Dock så man kan se vart "rullen" ska ligga i spåret, så man kan ju vrida med "rullen" för hand samtidigt som man vrider på "skruven" tills den står på start.  Måste den skruven vara hel för att den ska funka eller behövs den bara när man ska köra manuellt?
« Svar #35 skrivet: 23 april 2012, 19:51:51 »
"fingret" på uret ska dra veckoskivan ett "hack", är "piggen" för den dagen intryckt ska den dra med sig programverket en bit så att det "kuggar i" när det väl "kuggat i" ska uret dra programverket nästan ett helt varv. är nått trasigt så att programveket inte "kuggar i" kan inte filtret laddas för att senare fungera. Det finns delar att köpa till programverk och ur, men tyvärr har jag bara en privat kontakt som tidigare sysslat med brunnsborrning och div filter, men han är helt ointresserad av att hjälpa andra än en ytterst begränsad krets.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #36 skrivet: 27 april 2012, 20:52:48 »
Hej igen.
Varit fullt upp ett par dagar nu, men nu har jag tagit lite bilder på "katastrofen"
Jag har bökat runt bland allt salt så det inte finns någon "salt brygga"
Jag har spolar rent alla filter som jag fick tips om tidigare.
Men på maskinen står det att jag ska sköta skötsel anvisningarna noga för att garanti ska gälla....
I "blocket" jag som följde med när maskinen köptes finns ingenting om något underhåll alls? Inga filter eller nått..   dontknow
Här kommer bilderna iallafall. Jag har ringat om själva grejjen som är trasig. Påverkar detta funktionen på maskinen? Och isåfall vart köper jag delar?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #37 skrivet: 27 april 2012, 21:02:10 »
Den där kamaxeln är helt avgörande för funktionen - snurrar inte den för att ingreppet mot urverket är trasigt så manövreras inte ventilerna som det skall - och förmodligen hela förklaringen till varför din avhärdning inte fungerar.
Du får kolla med tillverkaren eller dess säljställen hur man skall lösa problemet - kolla också att kamaxeln som går över ventilerna över huvudtaget går att vrida runt så att inte någon av ventilerna är blockerade av någon orsak och det är därför infästningen har vridit sönder sig.
att försöka laga plast själv brukar sällan fungera då man verkligen måste använda rätt sorts lim med rätt polarisation och ytspänning för att det övh. skall fästa
  • Antal inlägg: 309
« Svar #38 skrivet: 27 april 2012, 21:30:57 »
Tack!  tummenupp
Då drar jag iväg ett mejl till Vattenteknik under helgen och hoppas på svar i början på nästa vecka. om jag tar tag i kamaxeln. (Den stora svartra?) Och vrider den för hand, ska den gå lätt då och gå att vrida runt, runt hur många varv som hellst? :)
Men om jag nu skulle ta ett lim som funkar bra och limma ihop kam axeln med "gaffel" som är trasig. Kommer det funka då? Och varför är den inte helt gjuten från början? Måste det gå att dela på dom där två?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #39 skrivet: 27 april 2012, 21:54:28 »
Antagligen är den delad för att urverk och kamaxeln skall kunna hanteras separat. kolla noga om det är bara en sidan eller båda som gått sönder
Nu verkar det ha slitit sönder ganska mycket och en urverk med så hög utväxling som den här blir urstark och det är lite förvånande att den inte ha någon sprint som säkring eller slirkoppling.
Risken är stor att någon av ventilerna sitter fast eller har suttit fast (salt eller stenbit på fel ställe) och du måste försäkra dig att alla dessa är fungerande igen innan du sätter i ny kamaxel och koppling - annars kommer dessa att gå sönder igen och du lär bli varse om det är billiga eller dyra grejor ganska snart.
Om det skall gå lätt eller halvtungt när man vrider runt kan jag inte svara på - men det skall definitivt inte gå så tungt att plasten bryts sönder...
« Svar #40 skrivet: 27 april 2012, 22:01:52 »
Den ska gå ganska lätt att vrida runt, varv efter varv. Vid en "cykel" snurrar axeln ett varv. Orsaken till att axeln är delad är troligtvis bla. att det inte ska uppstå spänningar mellan axeln och "drivmotorn". Eftersom det redan är trasigt blir det knappast sämre av att du försöker limma, trixet är väl att få nått lim att fästa och hålla, samt att det hamnar i rätt läge. Gör den inte det kan du
I värsta fall får du väl köpa en ny för som jag skrev tidigare så kan du köpa en för under 10 000:- och troligen montera den själv. Att inte ha en som fungerar när vattnet är kalkigt kan i längden kosta betydligt mer. Förstörda kranar, flera gånger så hör tvättmedelsförbrukning, missfärgat porslin, igenkalkade kaffekokare mm. mm.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #41 skrivet: 27 april 2012, 22:12:49 »
Då är det rätt dumt att limma nu innan jag pratat med vattenteknik... Än så länge så är kamaxeln hel vad jag har sett. Bara "spåret" som är trasigt.
Spelar det någon roll vilket håll jag vrider den åt? Är det bara att gå ner och ta handen och vrida runt,runt,runt för att se så den går lätt?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #42 skrivet: 27 april 2012, 22:23:40 »
prova att vrida kammen för hand samma riktning som programverket skulle ha vridit - använd inte överdrivet våld nu utan känn efter om någon av plastplupparna som kammen skall trycka ned när det vrider sig verkar ovanligt trög eller kanske inte vill gå ned alls - då är det den som orsakar att kopplingen brytits sönder.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #43 skrivet: 27 april 2012, 22:29:49 »
Enligt bild syns pil ange moturs vridning.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
« Svar #44 skrivet: 27 april 2012, 22:52:37 »
Du ska vrida moturs, Om du tittar på kammen uppifrån så öppnas ventilerna när kammens undersida rör sig utifrån och innåt. Dom små fjädrarna som ser ut som rostfria små plåtbitar ska tryckas ihop när ventilerna öppnas.
OBS. Om du vrider kammen för hand måste du set till att filtret sköljs ur så att du inte stannar i ett läge där du har fulla filtret av saltlag. För då kommer du att få saltvatten i kranarna ett tag.
