Författare Ämne: Avhärdningsmaskin!?  (läst 19554 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Avhärdningsmaskin!?
« Svar #15 skrivet: 06 april 2012, 15:38:24 »
Hur filtren fungerar är nog olika beroende på fabrikat eller typ .jag monterade ett vattenfilter hos mina föräldrar i fjol och där går allt vatten genom filtermassan och filtret bakspolas var fjärde dag tror det var nån typ av sten i filtret sen överst skulle det vara kalk för att det skulle bli rätt hårdhet tror jag i alla fall. Filtret vi köpte var nån typ av kombifilter skulle rena samt fixa till ph.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #16 skrivet: 06 april 2012, 16:05:49 »
När du har ställt på 'start' på den manuella regenereringen så får du stå kvar ett tag och se om kammarna ovanpå vrider sig sakta som det skall då de som sagt styr ventiler mm. (förmodligen följer vredet som du satte 'start' med i rörelsen) kanske låta avloppsvatten gå ut i en hink efter den första spolandet så att du kan smaka av om den smakar salt och inte så gott (smaka - inte dricka !) - du kan också studera färgen på vattnet då den förmodligen har någon färgad ton eller grummel.
förmodligen kan vredet för manuell regenering ställas manuellt likt en tvättmaskin-programverk i de olika lägen för att se om dom olika funktionerna görs som de skall och du behöver inte vänta långa tider för varje steg
Har det kommit så här långt så har du förmodligen börjat få igång avhärdarna igen - men synliga resultatet kan ta ett tag och kan kräva flera genereringar innan filtren arbetar som det gjorde innan. Till detta blir det att kolla varför veckoprogrammet inte kör enligt plan. det kanske är så att alla programmeringar är återställda till noll när förra ägarna lämnade huset på programmuret och regenereringen inte görs övh.
« Svar #17 skrivet: 06 april 2012, 16:45:18 »
Två "piggar" är intryckta och det innebär att den är ställd på regenerering två ggr i veckan. Ställer man vredet på start så ska man under ca två timmars tid kunna se hur programverket sakta vrider sig runt och olika ventiler öppnas och stängs, när programverkets pil pekar på xxxx-rinse ska vattnet som kommer ut ur avloppsledningen smaka salt. Men först av allt kolla rens silarna.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #18 skrivet: 07 april 2012, 00:10:07 »
Nu tryckte jag in alla piggarna... Då borde den regenerera 1 gång om dagen? Med andra ord borde det gå åt en j*vla massa salt..? Tänkte att man kanske kunde kolla på så sätt om det funkar alls? :)
« Svar #19 skrivet: 07 april 2012, 08:53:11 »
Du får offra några timmar och ha avhärdaren under uppsikt så att du kan se att alla saker som ska hända verkligen händer. Helgen är ju lång  tummenupp
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #20 skrivet: 07 april 2012, 09:44:17 »
Men... vrider jag "knappen" till start så kommer det vatten ur slangen som går till golvbrunnen. Det borde väl tyda på att det inte är stopp? :)
Det ska komma vatten ur den slangen under backspolningen. Tittar du i den lilla plastburken på ovansidan (upp till höger på din bild) ska där finnas en liten boll som flyter. När filtret backspolas med saltlake bör det synas i den burken. När saltlaken är slut, kommer det luft i burken, nivån sjunker och bollen täpper slutligen till hålet i botten så att inget mer sugs från salttanken. När programverket kommer till "refill" kommer salttanken åter fyllas med vatten (några liter i botten, inte helt full) som då får salta till sig till nästa gång filtret ska spolas.
Det bör även finnas någon form av mekanism i bakkant på toppmojjen, vid anslutningsrören, där man kan koppla förbi filtret. Kan ju vara förbikopplat om ni upplever att vattnet är hårt. Det det bör även finnas en justering för hårdhet, dvs en justerbar ventil som bestämmer hur mycket vatten som shuntas förbi filtret. Även denna bör finnas i bakkant.
Jag har en manual till ett snarlikt filter, fixar gärna en pdf om du vill. Dock ser bakkanten med ventilen för bypass annorlunda ut i min manual.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 309
« Svar #21 skrivet: 07 april 2012, 10:53:38 »
Jag har hittat instruktionsbok till samma modell fast med digital display på vattetekniks hemsida. Men jag skickade ett mejl till dom i Torsdags kväll och bad om en instruktionsbok till min modell. Så jag hoppas att den kommer på mejlen på Tisdag eller nått :)
Tror inte tjejen blir så nöjd om jag sitter i källaren med en ny kompis... Jag bodde ju mer eller mindre där nere i vintras för att lära mig hur vp fungerade :)
« Svar #22 skrivet: 07 april 2012, 12:47:57 »
Köp lite godis och poppcorn och låt henne följa med ner  tummenupp
  • Antal inlägg: 309
« Svar #23 skrivet: 07 april 2012, 13:14:19 »
Haha bra idé :) Ända problemet är det att hunden inte vill vara själv inne. Och av någon annledning är hon DÖSKRAJJ för källaren?! .... Ska nog ta mig en grogg tillsamans med maskinen ikväll ändå :) Vp´n börjar ju bli riktigt duktig på både grogg och bira! ;)
  • Antal inlägg: 309
« Svar #24 skrivet: 08 april 2012, 16:35:29 »
Känns inte som att det är läge att bli kompis med avhärdnings apparaten just nu... Vattenpumpen dog idag  Sc:,h
Kul när det kommer främmande om 1,5 timme  tummenupp
Ingen som har en sån liggandes och bor i närheten av Enköping kanske?  a:gl
« Svar #25 skrivet: 08 april 2012, 20:01:22 »
Har en pump med trasig gummiblåsa i mitt brahalager, men det är typ 45 mil hit..
  • Antal inlägg: 309
« Svar #26 skrivet: 09 april 2012, 00:43:17 »
Skönt att veta, ny pump på rinkaby rör kostar typ 1100:-  :) Sen tillkommer diverse kopplingar för några hundra för att få det att passa :) Pumpen klarar fortfarande av att leverera vatten... Dock så tar det vääääääldigt lång tid för den att bygga upp tryck, så antingen är pumpfan död, eller så är vattnet slut!? eller så är slangen under backen trasigt... ?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 09 april 2012, 11:46:13 »
Såndär jonbytarmassa,  är det en dyr historia? Var köper man sådant?
Jag köpte ju ett automatiskt filter för sisådär 15tusen. De svarade flitigt, tills jag hade köpt den sen slutade de att svara på frågor.. jippi..
Har för mig de antydde att livslängden på massan var 1år så då är det dags för mig att byta.
« Svar #28 skrivet: 09 april 2012, 13:27:15 »
Livslängden på "massan" i ett filter är mist 25 år. Den slits i princip inte ut, den består av små plastkulor som kalken fastnar på. När man spolar massan med saltlag så lossnar kalken och följer med ut i avloppet.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #29 skrivet: 09 april 2012, 14:24:55 »
Hmm en pump brukar inte gå sönder 'plötsligt' om det inte har en massa oljud samtidigt för att något plötsligt håller på att skära.
Som mycket annat så är riktig felsökning en viktig moment till att spara pengar då att byta pumpar mm. i onödan då de inte visade sig lösa problemet och betala för varje del är ett dyrt sätt att felsöka.
Så steg 1 är att försäkra dig om att pumpen är luftad ordentligt, steg 2 att det finns vatten i brunn och att det inte är för djupt till vattennivån - ha med dig måttband, en 10-meters...
Har du möjlighet att sätta en manometer på sugsidan - en manometer som klarar full tryck på hydrofon (full hydrofortryck när pumpen är avstängd)   till -1 Bar med något så när upplösning - alternativt om du har en liten luftningskran på sugsidan som du kan öppna och stänga lätt medans pumpen pumpar så kan du med tex. biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Bransletryckmatare-151366/ kolla undertrycket med stor upplösning, se till att slangen mellan mätaren och luftningsnippen är vattenfylld och tät så att du inte får luft i pumpen samt stäng kran till mätaren innan pumpen stannar - annars kommer mätaren att bli skrot då den bara klarar 0.7 Bar övertryck...
Om den hamnar väldigt nära -1 Bar vid pumpning  så är det antigen stopp eller skit i sugbackventilen i brunnen eller att vattenytan har sjunkit till nära 10 meter under pumpens nivå (du kan inte suga mer än max 8-9 meter upp då vattnet börja gasa och koka av undertrycket)
Har du kran mellan  pumpen och slangen till brunnen och lyckas få dit en manometer (som kan visa -1 Bar)  mellan pumpen och kran så kan du efter att ha startat pumpen prova att stänga kran mot brunnen och se om trycket hamnar nära -1 Bar trots hydrofortryck - då är det knappast fel på pumpen.
Har man problem att brunnen har låg vattenyta (vattenbrist)  eller hög sughöjd till mellan brunn och pumpen på regelbunden basis så måste man antingen ha en dränkpump eller backventil med ejektor (två slangar från pumpen och pumpen har matning för ejektorn) om man skall ha sughöjd betydligt mer än 10 meter.
slutligen - en pump för 1100:- är inga stora pengar, folk tankar ju glatt för en tusing i sina volvo typ en gång i veckan så...
« Senast ändrad: 09 april 2012, 14:31:45 av xxargs »
