Författare Ämne: Avhärdningsmaskin!?  (läst 19485 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Avhärdningsmaskin!?
« Svar #45 skrivet: 27 april 2012, 23:04:22 »
Ska gå ner och testa det imorgon :) Har iallafall mejlat Vattenteknik nu :) Tusen tack!  tummenupp
  • Antal inlägg: 309
« Svar #46 skrivet: 27 april 2012, 23:13:52 »
Kunde inte hålla mig...   a:gl
Gick ner nyss, och vred på "kamaxeln" moturs, fick trycka in "skruven" på framsidan samtidigt för att kunna vrida på den. Den går rätt lätt runt,runt,runt. Det är ett ställe den går halvtrögt på, men då hör man även att det flödar vatten, så det kanske ska gå trögt där? Det går inte så trögt att plasten skulle kunna gå sönder.
Får se vad jag får för svar av dom :)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #47 skrivet: 28 april 2012, 14:39:38 »
kollade du att kammen snurrade med runt hela varven ??
att det går tung på ett ställe när du vrider i framsidan kan annars beror på att den trasiga delen i kopplet går emot kammen och ruckar och drar med sig den lite - ventil öppnar lite och det rusar vatten tills trasiga kopplingen släpper igen och kammen vrider sig tillbaka i samma läge som innan tills nästa varv...
det såg annars väldigt sönderslitet ut för att det skulle vara möjligt att få kopplingen att dra kammen hela varvet runt om man tittar på bilderna.
du kanske får göra samma moment och helst i samma långsamma takt genom att vrida själva kammaxeln med händerna  som vreden på klockverket skulle ha gjort - då får du också en regenerering gjord...
dock kommer det behövas flertal sådana i rad innan avhärdningspaketet börja fungera med full kapacitet med tanke på hur länge det har stått nu och blivit helmättad..
« Svar #48 skrivet: 28 april 2012, 16:13:20 »
Skulle du vilja "laga" så kanske ett kopparrör går att "misshandla så att det går att trä över bägge axlarna sedan kan man borra hål rakt genom röret och axeln (på bägge axlarna) och sätta in en skruv som går rakt igenom både rör och axel och på så vis låsa kammen mot drivningen.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #49 skrivet: 28 april 2012, 16:40:16 »
Jag fick ju vrida med kamaxeln för hand för att få det att snurra. vrider jag bara på "skruven" frampå så händer inte mycket alls :)
« Svar #50 skrivet: 28 april 2012, 16:59:21 »
"lås" ihop skruven och kamaxeln så ska du se att det kommer att fungera
  • Antal inlägg: 309
« Svar #51 skrivet: 28 april 2012, 17:52:55 »
Tänkte att jag skulle invänta svar från Vattenteknik innan jag börjar limma och ha mig :)
  • Antal inlägg: 309
« Svar #52 skrivet: 05 maj 2012, 20:00:10 »
Hej igen!
Har fått svar från Vattenteknik, och dom hade den delen jag sökte, den kallades "adapter" på deras språk.
Beställde en sån och fick hem den på lådan igår.
Den var riktigt lätt att byta. Så nu är själva apparaten hel iallafall.
Jag vred maskningen till "Start" för att göra en regenerering, och sen gick jag upp till huset. Jag tryckte även in alla "pluppar" som bestämmer vilka dagar det ska ske en regenerering. Tänkte att det kan väl vara bra att "skölja igenom" filtret rätt ofta nu i början när det stått still ett tag.
Så igår blev det en regenerering, förhoppningsvis blev det en inatt också. Och så vred jag igång en idag runt lunch när vi åkte hemifrån.
Och det verkar funka!  tummenupp
Det försvinner salt i behållaren och det är mindre kalk på diskbänk osv. :)
Sen ska man väl mäta och justera hårdheten/mjukheten?
Hur gör man detta smidigast utan grejjer? :) Jag har ingen såndär provgrejjs som man får med från början.
Skönt att det går åt rätt håll  ;)
