Författare Ämne: Avhärdningsmaskin!?  (läst 19483 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
Avhärdningsmaskin!?
« skrivet: 05 april 2012, 21:39:07 »
Hej igen!
Har sökt som en tok på forumet och även på google... Hittar inte ett skvatt..
I "pumphuset" står det en "avhärdningsmaskin" som enl ägaren ska ta bort kalk ur vattnet..  Han sa att det går åt ungefär 25kh salt tabletter i månaden.
Vi har bott här ganska många månader nu, och jag fyllde en säck för kanske 2 månader sen eftersom det var 1/3 fullt i behållaren. Så det blev fullt, och är fortfarande fullt.
Massor med kalk i dush, kranar, diskho osv.
Känns som att den inte funkar som den ska? Finns någon slags timer på den som ska göra att den bara går vissa tider (När man inte använde så mycket vatten?) Timern tickar och låter, dock försvinner inget salt.
Kan det finnas nå inställningar eller nått man kan göra på den? Den är helt analog, inget digitalt.
Med tanke på inställningarna som var på värmepumpen när vi flyttade hit så skulle jag inte förvåna mig alls om han bara stoppat i sladden till avhärdningsmaskinen också...
Surt att ha en bra grejj som inte gör nå nytta... :/
Kan fixa lite bilder på apparaten för den som känner att det skulle hjälpa.
Mvh Kim
  • Antal inlägg: 31239
SV: Avhärdningsmaskin!?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2012, 22:04:38 »
En liten gissning:
Det har bildats en klump som korkat igen inmatningen?
« Svar #2 skrivet: 05 april 2012, 22:12:46 »
Fungerar uret som ska dra runt "automatiken", är "förbikopplaren" i rätt läge så att vattnet går genom filtret
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 05 april 2012, 22:12:55 »
Avhärdningsapparaten innehåller en jonbytarmassa som håller fast kalken i vattnet och ersätter den med natriumjoner. Så småningom blir massan mättad och måste regenereras. Det görs genom att massan spolas med saltlösning som driver ut kalken från jonbytarmassan och ersätter kalken med natriumjoner. Regereringslösningen går ut i avloppet. Förmodligen finns det två behållare med jonbytarmassa kopplade parallellt, man vill ju gärna ha tillgång till vatten även när massan behöver regenereras.
Timern styr ventilerna. Det som gissningsvis har hänt är att någon ventil har hängt sig eller att salt har täppt till något rör så att regenereringen inte fungerar. Kontrollera om det kommer något vatten ur avloppsröret kanske någon gång per dygn och smaka på det. Det skall smaka vidrigt, smakar det bara vatten är det något fel på tillförseln av saltlösning.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 05 april 2012, 22:19:30 »
Det kommer inget vatten ur "avloppsslangen"...
Men vrider jag lite på den långa saken till vänster så hör man att det åker vatten nånstanns, antingen in eller ut.
Jag tror att det är nått som är feljusterat där?
Finns ingen instruktionsbok att ladda ner på vattentekniks hemsida. Jag skickade nyss ett mejl till dom.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 05 april 2012, 22:57:33 »
Verkar synkronmotorn/klockmotorn  som driver verket fungera övh. dvs vrider sig  den svarta på 'kugghjulet' sig sakta med tiden och verkar själva motorn jummen.
fungerar den manuella regenereringen  (vredet nere till vänster, tryck den och vrid den motsols till 'start' enligt vridpilen), den kan dock vara beroende på om klockmotorn fungerar eller inte.
klockmotorn drivs uppenbarligen av 24 Volt växelström, så det är bara att följa sladden och förhoppningsvis hittar du en transformator antingen som en klump på sladden eller som en klump i vägguttaget. kolla att du har ström i vägguttaget, det kanske är så enkelt som att en säkring gått.
själv tycker jag det verkar vara lite slösigt med en vattenreningssystem som genererar på tid och inte efter hur mycket vatten som förbrukats  - men det är väl en prisfråga på reningssystemet gissar jag - det man sparade in på reningsaggregatet får man senare betala på antalet saltsäckar år efter år...
när du har fått i gång den igen så räkna med att det tar flera cykler, kanske någon vecka innan kalkproblemen minskar på vattnet - nu är jonmassan hårdmättad med kalk och det tar ett tag innan saltsköljningarna har löst ut det mesta igen.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 05 april 2012, 23:49:57 »
Klockan funkar, motorn blir varm den tickar också. Ström finns i uttaget och transformatorn är av modell stor klump som sitter direkt vid uttaget. Ska vredet nere till vänster stå på start för att det ska funka? :) Nu står den ju på "treated water"... ?  Va ner nu och vred den till start iallafall så får vi ju se :)
« Svar #7 skrivet: 06 april 2012, 08:33:01 »
Min reaktion också. 25 kg salt i månaden tyder dessutom på ett fruktansvärt hårt vatten eller otrolig vattenförbrukning om inställningarna är rätt.
« Svar #8 skrivet: 06 april 2012, 09:04:41 »
Eftersom inte alla "piggar" ( max två tycker jag mig se på bilderna på skivan med veckodagar) som ska dra runt "ventilerna är intryckta "ladas" filtret max 2 ggr i veckan. El "laddning" brukar förbruka ca 3 kg salt men det beror naturligtvis på hur stort filter man har. Mitt är ca 1 meter högt och när alla ungarna bodde hemma fick det ladda 2 ggr i veckan, det var lite mer än nödvändigt. I dag kör jag 1 gång i veckan och har minskat inställningen för saltförbrukningen. Mitt vatten har en hårdhetsgrad av 16 dH och det är nästan bara kalk.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 06 april 2012, 10:51:34 »
Ja, det stämmer att 2 av piggarna är intryckta. Dock så har jag fortfarande ingen aning hur det fungerar med inställningarna på denna maskin. Och nå salt går det inte åt, så uppenbarligen är nått fel? Jag vred den till "start" igår kväll. Nu när jag gick ner stog den på "treated water" igen. Så nu vred jag den till start igen.. Rätt eller fel?  :o
« Svar #10 skrivet: 06 april 2012, 11:41:47 »
När den har gått ett varv stannar den på "rätt" ställe. Vrider du till start så börjar en ny "reningsrunda" av filtret.
 Det sitter några filter inne i "klumpen" som kan vara igensatta, dom kommer man åt genom att lossa på "plastskruvar". men innan du provar det så stäng av vattnet och vrid på förbikopplingarna som sitter på baksidan där kopparrören är anslutna. I värsta fall får du köpa ett nytt filter, man kan hitta dom på nätet för under 10 000:- och det är inte så besvärligt att byta själv.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #11 skrivet: 06 april 2012, 14:12:29 »
Så jag lossar alltså dom där två stora "plast locken" som sitter i bakkant och där under finns det ett filter?
« Svar #12 skrivet: 06 april 2012, 14:24:40 »
NEEJ, det är mindre skruvar som brukar sitta på sidorna, dom ser ut som plast bultskallar eller en bultskalle med en "konstig stjärnskruv" sa 18 - 20 mm i diameter, kanske två på varje sida.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #13 skrivet: 06 april 2012, 14:57:03 »
Men... vrider jag "knappen" till start så kommer det vatten ur slangen som går till golvbrunnen. Det borde väl tyda på att det inte är stopp? :)
« Svar #14 skrivet: 06 april 2012, 15:27:17 »
Jag mins inte vart i "systemet" filterna satt men det är inte säkert att dom är "öppna" bara för att det kommer vatten vid start, det är ju lite olika ventiler som öppnar vid olika tillfällen och hur kanalerna gå inne i "toppen på ditt filter vet jag inte. Men funktionen är ungefär så här, Förstkopplas hela systemet förbi så att man under processen får oavkalkat vatten i kranarna, sedan backspolars filtermassan så att ev fasta och lösa föremål ska åka ut i avloppet, sedan sugs saltblandningen upp ur behållaren som innehåller salt och saltlag, det får sakta cirkulera genom filtermassan och löser då ut den kalk som sitter fast och det spolas ut genom avloppet. När det är färdigt sköljs filtermassan med rent vatten så att allt salt försvinner samt att det fylls på med nytt vatten i salttanken och sist växlar en ventil och skickar råvattnet genom filtret så att det blir avhärdat. Man brukar kunna ställa in hur mycket salt som ska förbrukas varje gång samt hur mycket avhärdat vatten man ska blanda in i råvattnet ut i huset för att få en lagom hårdhet i kranarna. Man kan inte använda enbart det vatten som  gått genom filtermassan då det är för mjukt för att vara nyttigt.
