Författare Ämne: Fungerar fuktstyrd PAX-fläkt bra?  (läst 57635 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 18 mars 2012, 12:16:24 »
Ni som har en fuktstyrd PAX-fläkt i eran dusch, tycker ni det fungerar bra?
Är det bara tii att ta sig en dusch och så startar den automatiskt då?
Ska det till mycket fukt från duschen innan den startar sas?
Såg att det går att ställa in på den hur kännslig den ska vara oxå.
Ska beställa denna och ha i badrummet i boytan.
Går ju att ställa den så den alltid suger lite luft ur huset oxå.
EDIT: Ser inte på nån bild om det är ett rör på den, hur lång är det isf?
Eller ska man koppla på ett rör på typ 30cm i kanalen som redan finns så det hjälper fukten åt rätt håll sas?
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 12:20:31 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Fungerar fuktstyrd PAX-fläkt bra?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2012, 14:46:26 »
Vet inte vart du vart och tittat men på http://www.pax.se/ tycker jag det finns det mesta.
Finns ju lite olika modeller, de jag sett och hört låter de en del, annars tycker jag du fungerar bra, priset är lite väl högt för en fläkt.
4watt tar de sägs det...låter väldigt lite men... och det gör även de som har 2 olika farter 4watt... verkar vara oavsett vilken hastighet.. ???
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 15:07:00 »
Jag har ju såna i badrummen och det funkar kanon.
När jag ställer in känsligheten så stänger jag dörren, duschar, och kollar på imman på speglarna.
När det är imfritt så går de ner på lågvarv.
Det tar ju nån minut efter att man börjar duscha innan de går igång, och det är lite olika beroende på årstid.
På sommaren startar de snabbt och går länge, när det är svinkyla ute (torrt som fnöske inne) så går dom ibland inte alls på högvarv.
Luften inne i badrummen är snabbt återställd till det normala i alla fall.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 16:20:54 »
Bra att de fungerar då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 16:35:44 »
Har en 231 som gått problemfritt i 3år! Fungerar precis som den är tänkt avs fuktstyrning tummenupp
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2012, 19:06:34 »
Får jag tipsa om konkurrentent, Fresh Intellivent, som ligger i ungefär samma prisklass om man ser till funktioner.
En fördel med den är att man inte behöver ställa in fuktnivån, utan den känner automatiskt av när den inte längre förmår sänka relativa fuktigheten, vilket innebär att det är samma fuktighet i omgivande luft. Utöver det så är den bestyckad med alla funktioner du kan tänka dig, utom IR (en funktion som jag ändå inte förstår mig på).
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2012, 19:37:09 »
Hej ! Kan man ställa in den så att den suger lite hela tiden ?
Eller att man kan koppla den så att den drar igång när man tänder ljuset på toaletten/duschen ? Tänkte mest på vad som kan ske när någon med dålig mage besöker muggen ifråga.
Synd om det skall styras av fukt då  ::)
M v h tyke  :D
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2012, 21:15:35 »
Ja.
Ja.
De finns dessutom med rörelsesensor, så den ökar i varv, startar när någon rör sig i rummet.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2012, 21:26:03 »
Hej !
Tackar för svaren... tummenupp
Ja.
Ja.
M v h tyke  :D
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2012, 22:13:07 »
Under förutsättning att det är rätt modell, den billigaste kan inget mer än att fläkta.
http://www.pax.se/html/flaktar/passad-serien-modeller_.html
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2012, 11:21:09 »
Mycket intressant, och priset var inte så blodigt heller.
http://www.fresh.se/ventilation/sv/1.badrumsflaektar/fresh-intellivent.php
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2012, 21:29:52 »
fuktstyrda fläktar är helt bortkastade pengar, i alla våtrum skall de vara ständigt utsug. möjligtvis kan man ha fläktar som är varvtalsstyrda och som kan regleras i hastighet, men som så klart alltid snurrar.
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 21:39:15 av Karis »
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2012, 21:36:23 »
Som tex PAX passad 60. nästan ljudlös och med låååång livslängd.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2012, 21:48:22 »
Japp jag ska köpa mig en Passad 60 och prova  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2012, 21:50:13 »
Har en PAX 231 (tror jag den heter). Startar vid tändning av lyse. Har eftergångstid (ställbar) samt startar vid hög luftfuktighet (ställbart).
Har kanske haft otur, men jag är inne på fläkt nummer 2. Den första höll drygt 1 år sen pajjade motorn, fick en ny på garantin som nu gått i drygt 2 år och nu har den börjat krångla igen. Startar ej. Men knackar man på den så går den igång. dontknaow
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
