Författare Ämne: Fungerar fuktstyrd PAX-fläkt bra?  (läst 57650 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fungerar fuktstyrd PAX-fläkt bra?
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2012, 22:33:03 »
fuktstyrda fläktar är helt bortkastade pengar, i alla våtrum skall de vara ständigt utsug. möjligtvis kan man ha fläktar som är varvtalsstyrda och som kan regleras i hastighet, men som så klart alltid snurrar.
Det är just såna vi diskuterar, de som går jämnt på lågvarv och forcerat vid hög luftfuktighet.
Har en PAX 231 (tror jag den heter). Startar vid tändning av lyse. Har eftergångstid (ställbar) samt startar vid hög luftfuktighet (ställbart).
Har kanske haft otur, men jag är inne på fläkt nummer 2. Den första höll drygt 1 år sen pajjade motorn, fick en ny på garantin som nu gått i drygt 2 år och nu har den börjat krångla igen. Startar ej. Men knackar man på den så går den igång. dontknaow
Aha, på PAX kan själva hållaren kan efter ett tag böja sig lite och det är så tajt mellan propeller och utblåset att det kan kärva.
På min ena har jag fått sätta i en kil under själva fläkthållaren för att den inte ska gå emot.
Det brukar även låta lite mer om propellern slår mot utblåset.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2012, 08:14:22 »
Skitsnack. Det bästa är givetvis ständigt utsug kompletterat med fuktstyrd fläkt som drar igång när man duschar t.ex.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2012, 11:16:50 »
skitsnack dennisson, det bästa är givetvis att ha ständigt utsug för då behöver man heller ingen fuktstyrning
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2012, 21:27:49 »
Satte upp en Fresh Intellivent idag och är helnöjd!
Valet stod mellan Intellivent och Pax extra allt, men det föll på att Fresh hade ställbart grundflöde.
Kunde inte läsa mig till att det gick att ställa på pax'en.
Däremot så har Pax IR vilket inte Fresh har.
Kan rekomendera Intellivent, extremt tyst även på högvarv.
I källaren skall jag sätta en Flexit 125F med upp till 185m3/h i flöde, och varvtalsstyrning.
Åter till rubriken i tråden!
Fuktstyrning fungerar utmärkt, men på sommaren måste den höjas till max på billigare fläktar för annars går de oavbrutet pga den höga RF utomhus.
De lite mer avancerade fläktarna märker om inte fuktigheten längre sjunker efter en viss tid så betyder det att fuktigheten är så hög och fläkten slutar att försöka sänka fuktnivån i badrummet.
Så fungerar gör de, men lite olika bra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2012, 22:17:15 »
Som lite info. man kan ställa grundflödet på Pax.
Utloggad Bigfoot
« Svar #20 skrivet: 31 mars 2012, 22:31:49 »
Kan inte se att det står någonstans i deras information.
Tyckte det var konstigt att de inte hade den funktionen eftersom fläkten har precis allt annat.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #21 skrivet: 31 mars 2012, 22:45:54 »
På Pax hemsida hittar man info om Pasad 60 som fläkten heter
Utloggad Bigfoot
« Svar #22 skrivet: 01 april 2012, 03:01:20 »
Nu ser jag det.
Kollade på Pax multi som skall vara deras top of the line, men på den står det inte att det finns steglös varvtalsstyrning av grundflödet.
Då är det Passad 60 som är likvärdig med Intellivent.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #23 skrivet: 01 april 2012, 08:34:41 »
Likvärdig vet jag väl inte... Pax håller tyvärr en ganska låg byggkvalitét. Vibrationer och oväsen, tunn plast som lätt blir skev - inget för trähus. Vår 260 ska bytas ut mot nåt bättre, bara jag får tummen ur.
Fuktsensorn funkar väl bra, men man måste ju hålla på och ställa om den sommar/vinter = >:(
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #24 skrivet: 01 april 2012, 08:58:25 »
Jag har satt in minst 15 Pasad 60 sedan den kom och inte ett problem hittills, den är betydligt bättre än föregångaren. Livslängden vet man inget om än, den är ju bara nått år gammal, men troligtvis lika lång som på den g:a modellen dvs nästan outslitlig  ;)
Vad då ställa om sommar/vinter  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 april 2012, 09:00:10 av svenske kocken »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #25 skrivet: 01 april 2012, 09:30:35 »
Mina justeringsproblem med fuktsensorn beror med stor sannolikhet på usla förutsättningar; min fläkt sitter dumt till (suger mest luft från intilliggande rum), så den behöver vara ganska känsligt justerad för att göra nån nytta.
På sommaren är luften fuktigare och fläkten går hela tiden om jag ställt in den på vintern. På vintern startar den inte om jag ställt in den på sommaren. Det är liksom det som är hela poängen med Freshfläktens automatik; den jobbar (väl?) med differenser snarare än absoluta värden.
Söker man lite på exempelvis byggahus, eller bara googlar, så inser man att det är ganska många som haft kvalitétsproblem med just Pax. Dock kan de mycket väl skärpt sig med nya modellerna.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #26 skrivet: 01 april 2012, 09:40:20 »
Om jag har begripit Frsh Intellivent rätt så känner den av om fuktigheten ökar eller minskar.
Märker den då att det är en föhöjd luftfuktighet så kör den till dess att fuktigheten inte längre sjunker, alltså all extra luftfuktighet är utvädrad. Vill man ha torrare än omgivningens luft så krävs ju aktiv luftavfuktning.
Ytterligare fördelar med Intellivent är dess mycket låga byggmått, tror det är 32mm oavsett om du ska ha en utvändigt eller invändigt installerad (eftersom att installationen är precis den samma). Den lågvoltsmotor som sitter i är också mycket lättgående så den funkar även utan grundfart med självdrag. Har flera gånger varit med om att fläkten börjat snurra frenetiskt redan då jag måttat in den mot kanalen för håltagning.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #27 skrivet: 01 april 2012, 09:58:40 »
Skitsnack Karis...  Självklart är det bättre att ha ett inställt grundflöde som forceras vid större ventilationsbehov.  Självklart är det också totalt bortkastat att ha den forcerade nivån på utsug hela tiden då det drar onödigt med energi (både fläkten som drar energi och den varmluft den suger ut).
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #28 skrivet: 10 april 2012, 12:37:42 »
skitsnack diyfreak, man behöver ingen fuktstyrd ventilation om man har rätt ventilationsflöde i huset. utsugsfläktar skall finnas i husens våtrum och alltid vara i drift och med rätt inställt luftflöde så räcker detta väl till för tex bad eller duschar
« Svar #29 skrivet: 10 april 2012, 13:29:32 »
Är det det som är det bästa, eller är det det enklaste? Jag tycker också att det verkar dumt att anpassa ventilationen så att man alltid suger ut så mycket man eventuellt kan behöva i värsta fall, men det kanske finns nån fördel med det?
