Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Inställningar
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Inställningar (läst 10855 gånger)
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Inställningar
Svar #15 skrivet:
28 oktober 2005, 13:28:09 »
Den egenskapen är "ärvd" även till E9DKE/2005. Ställer man in en låg rums-temperatur och högsta manuella fläkthastighet så sänker innedelen fläkthastigheten iallafall, när rätt temperatur har nåtts.
Jag antar att det är för att förlänga livet på pumpen, som annars måste "pausa", för att inte rumstemperaturen skall överskridas. Stopp och start sliter, speciellt på inverterpumpar som är konstruerade att snurra kontinuerligt.
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Värmepumpar är krångligt!
mansan
SV: Inställningar
Svar #16 skrivet:
28 oktober 2005, 16:05:59 »
Tolkar era svar som att det bara full fläkt som gäller ? och att auto är inget vidare?
löken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
löken
SV: Inställningar
Svar #17 skrivet:
28 oktober 2005, 17:36:26 »
Mansan!
Du måste tänka på att din pump styrs från fjärren och den temperatur som är där fjärren är.
Panasonicen styrs från innerenheten.Kör på autoläget så långe du inte har problem med värmespridningen i huset
då får du nog bästa ekonomin på pumpen. Höj fläktfarten när kylan biter i ordentligt. Men har du problem med att värmen vill dämma upp kring pumpen kan du öka fläkthastigheten för att på så sätt trycka ut värmen.
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Inställningar
Svar #18 skrivet:
28 oktober 2005, 18:04:41 »
Oki men när den kommit upp i temp ska den inte stanna då ? för jag tycker att den står och spyr ut lite kall luft ska det va så
Senast ändrad: 28 oktober 2005, 20:50:53 av mansan
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Inställningar
Svar #19 skrivet:
28 oktober 2005, 20:52:49 »
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
SV: Inställningar
Svar #20 skrivet:
28 oktober 2005, 23:46:51 »
Min pump sputar ur sig kalluft när den avfrostar.
löken
Antal inlägg: 13
löken
SV: Inställningar
Svar #21 skrivet:
29 oktober 2005, 00:40:36 »
Det är som Larryd säger kalluften spyr den ut i någon minut när den avfrostar.
men inte med samma fart på fläkten som när den producerar värme.det ska
bara kännas som ett lättare drag.kolla på driftlampan på innerenheten om den
lyse rött och orange.Om den gör det så betyder det att ytterenheten avfrostas.
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
SV: Inställningar
Svar #22 skrivet:
29 oktober 2005, 10:45:45 »
Min fläkt står stilla vid avfrostning.Är det normalt?
Jag tycker det är bra om den står still,då slipper jag kyla kåken medan avfrostning pågår.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Linus1.0
Antal inlägg: 38
Linus1.0
SV: Inställningar
Svar #23 skrivet:
29 oktober 2005, 14:44:48 »
Jag har en Sanyo SAP-KRV123EHN installerad i somras och i drift sedan 10 september.
Vad gäller denna modell kan termostatstyrning ske ANTINGEN från fjärrkontrollen eller innerdelen. Det är bara att välja. Tycker mig ha läst lite olika uppgifter om det i tråden ovan.
Min fundering:
Hur påverkas elförbrukningen av att man sätter fläkten på max? Jag menar förutom den extra förbrukningen som naturligtvis går till själva fläktmotorn. Går ytterdelen med samma elförbrukning eller gör höjningen av fläkthastigheten att man
på något sätt forcerar ytterdelen att producera mer värme coh därmed också förbruka mer el?
Eller innebär ökad fläkthastighet bara att värmen s a s blåser "längre in" i huset?
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
Sparare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Karma +2/-3
Sparare
SV: Inställningar
Svar #24 skrivet:
29 oktober 2005, 15:43:36 »
Högre fläkthastighet inne ger högre COP. Ju mer du kyler ner köldmediet i innedelen ju mer värme kan det senare plocka upp i utomhusdelen. Fläkten drar lite ström vilket ändå blir till värme.
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Inställningar
Svar #25 skrivet:
29 oktober 2005, 19:47:12 »
Är det normalt att ute fläkten står still ofta ? jag trode den snurade hela tiden på en inverter?
Linus1.0
Antal inlägg: 38
Linus1.0
SV: Inställningar
Svar #26 skrivet:
29 oktober 2005, 20:30:25 »
1) Intressant att högre fläkthastighet i innedelen ger högre COP. Sådan nyttig information står det inget om i bruksanvisningen.
2) Funderat på samma sak dvs att ytterdelen ofta står still. Går 5 min. Stilla 2 min. Går 5 min Stilla 2 min OSV (ungefärliga tider och vid utetemp ca +10) Är detta rätt?
Kanske går mer kontinuerligt vid lägre utetemperaturer och mer uppvärmningsbehov?
Sparare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Karma +2/-3
Sparare
SV: Inställningar
Svar #27 skrivet:
29 oktober 2005, 22:19:58 »
Som att ösa vatten med hink. Häller man bara ut hälften av vattnet för att sen hämtar mer så sjunker verkningsgraden på arbetet. Den andra ytterligheten mot full fläkt blir ju avstängd fläkt. Då går man i princip fram och tillbaka med sin fulla hink.
Det kanske är så att om man skriver om detta i bruksanvisningen så befarar man att folk höjer fläkthastigheten vilket leder till mer oljud och det säljer ju inte. Pumpen är ju redan såld.
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Inställningar
Svar #28 skrivet:
29 oktober 2005, 22:26:07 »
Sparare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Karma +2/-3
Sparare
SV: Inställningar
Svar #29 skrivet:
29 oktober 2005, 22:34:44 »
Eller?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
Inställningar
gäster: 2223
användare: 11
Rickard
lubbis
Göte
Bobone
Jisse
deepforest
Pen
Valiant
tyke
PR400
BiggerDigger
