Författare Ämne: Inställningar  (läst 10841 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
Inställningar
« skrivet: 27 oktober 2005, 20:34:34 »
Ni rutinerade vad har ni för inställningar på pumpen? Jag tänkte lägga fjärren i det rummet där jag mistänker att jag bara få ca 60% värme på x antal grader och köra pumpen på autofläkt. Är det smart eller finns det bättre sätt att ställa in  Sc:,h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Inställningar
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 20:44:56 »
Det beror nog på vad du har för pump. Ingen av de L/L pumpar jag känner till har någon termostat i fjärrkontrollen.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Inställningar
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 20:47:08 »
En sanyo
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
SV: Inställningar
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 21:01:17 »
Nu kommer jag här och leker expert även fast jag inte ens köpt en pump. Dock har jag läst ganska mycket, tror inte att du ska låta den köra på auto. Då kan nämligen det lustiga situationen inträffa att den lilla pumpen luras till att dra igång kylningen mitt i vintern. Ponera en solig kall vinterdag, solen lyser in i rummet där din fjärr ligger...hmm tänker reglersystemt i pumpen Sc:,h ...värst var varmt det blev här inne och drar igång ac:n. Det är ju inte det du vill utan du vill ju ta tillvara all den värme du kan få gratis dvs även solenergi gemom fönster etc.
Kör därför din pump på värmeläget och ett fast inställt gradantal så kommer du nog att få bäst effekt. Vad har ni erfarna ägare att säga om detta?
/CJTF
Utloggad löken
  • Antal inlägg: 13
SV: Inställningar
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 21:23:48 »
Jag har en sanyo123ehn som jag är mycket nöjd med.
1. Ställ pumpen i värmeläge alltså ikonen (sol) ej i läge auto.
2. Ställ sen in den temperatur du vill ha.
3. fläkten ställer du in i läge Auto+Fläkt.
Då är det ingen risk att den börjar att kyla,Men väljer du på (mode)knappen
läge auto istället för värmeläget (sol) så kommer den att kyla ibland .
Utloggad löken
  • Antal inlägg: 13
SV: Inställningar
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 21:32:27 »
Läste nog lite slarvligt du skrev fläktläge auto så du har nog förstått det jag skrev.
Tänk bara på att fjärren och innerenheten måste ha kontakt med varandra.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Inställningar
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 21:54:51 »
Oki löken men du kör efter fjärren ?
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
SV: Inställningar
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2005, 21:59:25 »
-Löken, då var jag alltså inte ute och cyklade allt för mycket ;) Värt att tänka på är att det finns pumpar där termostaten sitter i själva innerdelen, tex Carrier och då har det ingen effekt att ha sin fjärr placerad i en annan del av huset. Fjärren används då bara för att skicka kommandon till innnerdelen. Vill ni vara på den säkra sidan kolla detta med er leverantör.
/CJTF
Utloggad löken
  • Antal inlägg: 13
SV: Inställningar
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2005, 22:24:48 »
Jepp!
Jag kör efter fjärren,tycker att det fungerar alldeles utmärkt.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Inställningar
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2005, 22:25:55 »
Nänä cjtf du va visst inne på rätt spår så tack så mycket för det  :) höll faktiskt på att göra bort mig och sätta den vid spisen  studs. men det går bra tills den kommit upp i temp sen tycker jag att den blåser kallt ska det va så? ska inte fläkten stanna då ?
« Senast ändrad: 27 oktober 2005, 22:29:09 av mansan »
Utloggad löken
  • Antal inlägg: 13
SV: Inställningar
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2005, 23:10:56 »
När det känns som att den blåser kallt så är det när den avfrostar utedelen!Obs ! driftlampan lyser då rött och orange
tills den har avfrostat färdigt.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Inställningar
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2005, 23:14:09 »
Ok tack ska kolla upp det lite men jag återkommer någ  ;D men du kör på fjärren va ?
Utloggad löken
  • Antal inlägg: 13
SV: Inställningar
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2005, 23:21:25 »
Jag kör på fjärren!
fjärren är placerad i vardagsrummet, ca:6m från innerenheten som är placerad i hallen ovanför ytterdörren
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Inställningar
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2005, 08:29:20 »
Tack då kör vi på samma sätt
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
SV: Inställningar
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2005, 11:50:02 »
Jag har en Panasonic vg100 installerad 2001 och då fick jag rådet att köra på fläkten på max för att få ut så mycket effekt som möjligt. Men fläkten följer effekten pumpen ger när man kör på max fläkt. allså ingen värme ut från pumpen-låg fläkthastighet.Hög värme ut från pumpen max fläkthastighet så det blir som en "autofunktion".Kör jag på autofläkt så kan den ge max värme men då bara medel fläkthastighet. Och det ger väl ett dåligt utnyttjande då man väl får ett bättre cop ju mer man "kyler" innedelen.
Thomas
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
