Författare Ämne: Inställningar  (läst 10842 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Inställningar
« Svar #30 skrivet: 29 oktober 2005, 23:51:57 »
Någon som vill tolka ??
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Inställningar
« Svar #31 skrivet: 30 oktober 2005, 08:43:10 »
Öh, det var bara en liknelse.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Inställningar
« Svar #32 skrivet: 30 oktober 2005, 09:06:04 »
Naturligtvis kommer utedelen ( kompressor) att gå mer eftersom du kommer att värma mera hus med hör fläkthastighet. Liten hastighet på fläkten = mindre del värms upp , Högre fläkthastighet= större yta blir uppvärmd. Det viktiga är ju att du hittar den hastighet på fläkten så att du värmer ditt hus till en komfortabel nivå
LJ
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Inställningar
« Svar #33 skrivet: 30 oktober 2005, 11:04:18 »
Nä. Höjer man fläkthastigheten inne så blir det varmare inne. Blir det varmare inne minskas varvtalet på kompressorn ute. Det är ju så tempen regleras inverter.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: Inställningar
« Svar #34 skrivet: 30 oktober 2005, 11:18:48 »
Om du värmer en större yta i huset så åtgår det mer energi,eller? Värmer man en mindre yta åtgår det mindre energi.
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 12:17:47 av Rickard »
LJ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Inställningar
« Svar #35 skrivet: 30 oktober 2005, 11:23:51 »
Hehe jag kanske får lugna mig med dumma frågor till det blir kallare? för det kanske ä lite för varmt för att för att se om det funkar bra
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Inställningar
« Svar #36 skrivet: 30 oktober 2005, 12:31:06 »
Det är ju sant som du skriver men om det även råkar bli varmare i det rum som innomhusdelen sitter och inte bara i alla andra rum så måste ju reglersystemet sänka effekten för att hålla inställt temp och det gör det ju genom att minska på varvtalet på kompressorn.
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 15:13:08 av Sparare »
