Författare Ämne: Interesse för IR-termografi  (läst 22416 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Interesse för IR-termografi
« Svar #60 skrivet: 08 mars 2012, 20:21:38 »
Ska man leta värmeläckage i en byggnad krävs ju en temperaturskillnad mellan insida och utsida. Det betyder väl att man bara kan göra mätningar när det är riktigt kallt ute och i så fall är användningstiden ganska begränsad huvuddunk
Finns lite mer ;)
Ja, en byggtermografi kan man bara göra under den kalla årstiden. Även om det verkar finnas tyskar som tycker annorlunda. Man bör ta hänsyn till detta innan man köper en värmekamera. Men sen finns det ju en hel del annat man kan ha kameran till.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 08 mars 2012, 20:22:53 »
Ja, men det beror väl på hur man lägger upp "kursen". En villaägre måste kunna använda kameran på rätt sätt. Beror ju på vad innehållet är.
T.ex. kan det vara helt ointeressant för en villaägare vad "FOV" betyder ... bara ett exempel.
Man får inte blanda ihop det med en professionell Level 1 kurs.
Jag skulle kunna få en kamera via företaget - om jag kan visa att de får in pengarna igen.
Att vara utan kamera i 20 dygn är i princip inget problem. Sen har man ju kameran igen. Det är ju inte så att man behöver kameran varje dag. Det uppkommer kanske 2 jobb varje vecka.... bara som exempel.
Vill man ha en egen kamera ska man ju kolla om det löner sig. Man ska göra en marknadsanalys.
Vad skulle du bedöma är "GDSare" interesserad av? Villaägare t.ex. Vad skulle dom vilja betala osv. ?
Du hänvisar ju själv till en sida där man kan låna en kamera för 990 kr/dygn.
1500 SEK för 2 dygn inkl. en liten introduktion till alla som lånar är kanske inte helt fel. Kanske måste man höja avgiften om man inte hittar ngn billig lokal.
Beror på vad som ingår och hur man lägger upp det.
I alla fall kan man få fel resultat om man inte tar hänsyn till vissa förhållanden. Därför tänkte jag att det ska finnas grundläggande information om hur man termograferar.
Sen kan man ju erbjuda dyrare och mer omfattande kurser för de som vill bli mer professionella.
Får du ihop det ekonomiskt så visst.
Vill man fotografera med en FLIR så tror jag nog att man kan mer än den genomsnittliga villaägaren.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #62 skrivet: 08 mars 2012, 20:48:54 »
Hur menar du?
Det spelar ingen roll om det är Flir eller inte. Tekniska specifikationerna är viktiga. Hur många pixlar, VOF, inbyggd digitalkamera osv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 08 mars 2012, 20:56:08 »
Hur menar du?
Jag menar att det hänger mera på kunskapen att tolka det du ser på bilden och vilka åtgärder det behöver.
Hur många pixlar det är i bilden tror jag inte spelar så stor roll.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #64 skrivet: 09 mars 2012, 09:58:23 »
Det stämmer, att tolka bilden är viktigt! Men man kan skicka bilden man har gjort till en expert som t.ex. sitter 1000 km borta.
Men viktigt är att man termograferade rätt. Just därför är det nödvändigt med att man har lite utbildning kring termografi (kurs/introduktion). Förutom kameran kan det krävas en del kring utrustning t.ex. för att kunna mäta och dokumentera faktorer kring termograferingen.
En professionell termografi kan ju kosta upp till 5000 SEK (villa).
I Österrike kostar en termografi (villa) mellan 1000 SEK och 3000 SEK.
Kameran (upplösningen etc.) är viktigt i samband med att köpa en kamera. Man kan inte byggtermografera året runt. Då måste man kanske låna ut kameran till ngn som eltermograferar och då kan t.ex. geometrisk upplösning vara en viktig faktor ...
« Senast ändrad: 09 mars 2012, 10:02:22 av Ewald »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #65 skrivet: 09 mars 2012, 10:00:51 »
Kommer ihåg AGA:s Thermovision.
Vi hade en utrustning på jobbet i slutet av 70-talet, och det var ett pyssel med att fylla kameran med flytande kväve. De brukade fylla plåttermosar att ha med sig i helikoptrarna när de inspekterade kraftledningar. :)
« Svar #66 skrivet: 09 mars 2012, 11:25:38 »
En sån höll jag på med i Fagerstas sedan länge nedlagda Steckelvalsverk på 60-talet, mätte tempdiff tvärs bandet för att se om det gick att förklara snedgångar. Tempnivån var lite högre än den man har på husfasader od, det rör sig om 900-1250 ºC... fiR: Vi hade flytande kväve i typ hinkar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 09 mars 2012, 11:28:31 »
Mycket har hänt i Fagersta sedan 60-talet  ^-^
« Svar #68 skrivet: 09 mars 2012, 11:33:36 »
Ja massor liksom i Avesta, men Elsas konditori i Norberg är sig likt!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 09 mars 2012, 11:36:32 »
Jepp  Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #71 skrivet: 12 mars 2012, 11:39:15 »
Väldigt bra pris
Tyvärr är det "versand nach Deutschland" så jag får nog vänta tills nästa tillfälle där man kan/vill leverera till Sverige
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #72 skrivet: 12 mars 2012, 11:48:33 »
Väldigt bra pris
Kameran finns i Nederländerna.
Har redan haft kontakt med dom. Kanske skickar dom även till Sverige. Nyfiken om dom skulle skicka till Sverige och vad frakten skulle bli.
Utloggad Lmf
« Svar #73 skrivet: 12 mars 2012, 12:06:10 »
Tittade faktiskt inte var kameran fanns utan bara på Versand fliken
och under beskrivningen står det dessutom
"Versand nur in Deutschland"
Så jag förutsatte att de inte skulle skicka till Sverige.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #74 skrivet: 12 mars 2012, 12:07:37 »
Nej, dom skickar inte till Sverige.
Man man kan hämta den i Tyskland (eller i Nederländerna skulle jag tro).
Flir i5 är redan är en bättra kamera ... jämfört med Flir i3.
Jag skulle kunna hämta den i Tyskland. Enligt dom tillkommer inga fraktkostnader till Tyskland.
Men för min del är kameran fortfarande en dyr leksak.
320x240 pixlar skulle vara bra, men obetalbart.
  • Dot gäster: 2630
