Författare Ämne: Interesse för IR-termografi  (läst 23181 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 06 mars 2012, 12:21:27 »
Vi bara starta en tråd om infraröd termografi.
Med hjälp av värmekamera gör man analyser av byggnader, maskiner och elektriska installationer.
Därmed kan man bland annat kartlägga isoleringsbrister, ventilationsproblem, läckage och felbelastningar i el-systemen.
Bra värmekameror är fortfarande inte helt billiga och ibland behövs kameran bara under få tillfällen av året. Rätt kompetens är ytterligare bra att ha.
Finns det någon här som sysslar med termografi eller är interesserad av termografi applikationer?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Interesse för IR-termografi
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 21:46:48 »
Ingen som sysslar med termografi här ...  dontknow
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 22:01:11 »
Sysslar inte med detta men är intresserad av ämnet! Finns det "billiga" kameror? Kan man hyra av kommunen kanske?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 22:15:27 »
Hej  *vinkar*
Var lite sugen för ett par år sedan att införskaffa mig en värmedetektor IOM  nya regler vad det gällde energideklarationer.....
Saken föll på dels kostnader plus osäkra regler ang ackritieringar från Sweco har jag för mig....tänkte att det kunde vara ett komplement till mitt yrkesutövande under lågsäsong....
Har viss Högskoleutbildning inom miljö o hälsa...
Som sagt verkade krångligt att få ackreditering.
Har dessutom stött på folk som sysslar med energibesiktningar som har berättat om hård konkurrens...
M v h tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 22:32:40 »
Hej  *vinkar*
Har en kollega som skaffade sig en Flir ? Otroligt dyr ... Tror inte att han livnär sig på den....
Minns att Cramo Sthlm hade liknande för uthyrning. Har för mig att det var billigare att hyra ett hus i Spanien än att hyra en ynka liten värme kamera på Cramo  fiR:
M v h tyke  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2012, 00:23:53 »
FLIR är billigare att köpa i USA än här hemma
Det knäppaste är att dom tillverkas i Stockholm
Och än mer konstigt är att om du köper i USA (för export till Sverige där den tillverkas) måste du ha export tillstånd eftersom den klassas som krigsmateriel  huvuddunk
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2012, 00:30:31 »
Jag skulle vilja ha en för att kunna se mina konstruktioner live.
Men dyrt.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2012, 09:36:45 »
Konstigt  Sc:,h
USA ser väl ALLT och ALLA som krigsmaterial  :D
Men jag förstår hur du menar  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2012, 10:36:01 »
@ LMF
Vilken Flir menar du? Hur mycket billigare är den i USA?
Jag skulle nog mindre titta på ett konkret märke utan mer på tekniska parametrar och utrustning som detektorns upplösning, geometrisk upplösning, känslighet för temperatur, inbyggd digitalkamera, laserpointer osv.
Funderar på att köpa en bra och sen erbjuda att bland annat låna den billigt.
Vet inte om kommuner kan låna billigt. För mindre kommuner löner det sig kanske inte att ha en bra värmekamera? ....  Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2012, 10:38:46 »
Men dyrt.
Vilken har du tittat på?
Nja, hur många konstruktioner har du att titta på? Löner det sig med en egen kamera?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2012, 10:56:36 »
Det lönar sig antagligen bättre med att hyra en kamera för de få projekt jag har.
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2012, 13:10:20 »
En ny FLIR I3 kostar i USA $1195 vilket är ungefär 8350:-
i Sverige kostar en I3 ca 10000:-
På Ebay kan man ibland hitta helt nya FLIR I3 för så lågt pris som $800 (ungefär 5500-5600:-)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2012, 13:26:52 »
Det är en skit kamera ;)
60x60 pixlar.
FLIR i3
Wärmebildqualität: 60 x 60 Pixel
Geometrisk upplösningen i mrad ... ingen aning .... Men sysslar man MYCKET med termografi är det ingen bra kamera.
Priset du sade kan man också få i Tyskland. Kanske även i andra länder.
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 13:37:46 av Ewald »
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2012, 13:34:40 »
Måhända men samma förhållande gäller även för de dyrare modellerna I5,I7,B3 osv.
Själv har jag inte råd att köpa en FLIR för runt 20-30k därför tittar jag på det som jag kan komma över till ett bra pris
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2012, 13:41:29 »
@ Lmf
Nej, i5 har redan 100x100 pixlar och i7 har 140x140 pixlar.
Även synfältet (Field of view) är större hos de andra. Men redan i5 är dyrare ...
