Författare Ämne: Interesse för IR-termografi  (läst 22391 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Interesse för IR-termografi
« Svar #75 skrivet: 12 mars 2012, 12:09:38 »
@ Lmf
Bara ca. 3 timmar kvar att lämna bud. Men OBS, det kan finnas folk som lämnar ett högre bud.
Men priset var bra  Thumbsup
http://www.proffsmagasinet.se/hyra-v%C3%A4rmekamera/hyra-flir-i5.html
Det kostar 690 SEK + moms att hyra en i 7 i 24 timmar.
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 12:25:12 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #77 skrivet: 05 april 2012, 13:27:05 »
Tur ska man ha! De har köpt in en FLIR I7 till jobbet. Bare å låne hem.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #78 skrivet: 05 april 2012, 18:43:18 »
Grattis!
Själv jobbar man med solvärme idag ...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #79 skrivet: 06 april 2012, 11:01:08 »
Jag kan bara säga grattis jag med.
Vi har ett par ordentilga FLUKE kamror på jobbet men att få låna hem dem går inte  :::_)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #80 skrivet: 06 april 2012, 11:04:35 »
Varför inte?
Värdet på dom är troligtvis för hög, eller?
FLUKE skickade en broschyr till mig för ngn vecka sen och sen fick jag ett mejl om att jag skulle kunna testa en värmekamera osv. Dom vill troligtvis organisera ett möte osv.
Utloggad Lmf
« Svar #81 skrivet: 06 april 2012, 11:22:19 »
Jag har bara sett när elektrikerna lekt med TI32an som går loss på ca 50-60kkr
Sen har dom tydligen en större (upplösning,skärm osv.) modell som de inte använder så ofta.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #82 skrivet: 06 april 2012, 12:08:29 »
Själv har jag haft en FLUKE Ti20 hos mig en gång. Inte bästa kameran, men det beror på vad man vill ha den till.
En värmekamera som duger kostar väl minst kring 50 000 SEK skulle jag tro.
Vad behöver ni värmekamerorna till? Verkar vara ett stor bolag där du jobbar ...
  • Dot gäster: 2735
