Författare Ämne: Interesse för IR-termografi  (läst 22392 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Interesse för IR-termografi
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2012, 14:20:51 »
@ Lmf
Här är alla tekniska data.
http://www.ebay.de/itm/FLIR-i3-60101-0101-NEW-i-SERIE-Infrared-Camera-/350542640218?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item519df8345a
Nja, vad vill du termografera? Kan du ge ett exempel.
Jag skulle också vilja ha en kamera till mig själv, men har inte heller råd att köpa en bra.
Jag skulle vilja ha en med 320x240 pixlar t.ex.
Även den geometriska upplösningen ska vara tillräckligt bra ... osv. osv.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2012, 18:49:50 »
Pris förhållandet menade jag Ewald inte upplösningen
Det är ungefär samma procentuella skillnad i pris även på de dyrare kamrorna som det är på I3 mellan USA och Sverige.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2012, 18:56:33 »
Jag tror Cramo tar strax under 2000 för ett dygn. Är man några som är intresserade i samma närområde kan jag se det som skäligt, delat på fyra-fem personer så ser det helt plötsligt överkomligt ut.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2012, 18:58:41 »
Eller om man vet hur man skall göra kan man ju åta sig ett antal jobb och hyra när man har fullbelagt. Kanske är det många som skulle vilja få sitt hus IR-fotograferat från fyra håll för 300:-/hus?
  • Antal inlägg: 989
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2012, 21:45:03 »
ja, men det ska då vara planerat med renovering skulle jag gissa, annars är det till ingen nytta.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2012, 22:03:00 »
I vissa fall kanske det kan skapa ett renoveringsbehov när de ser värmeläckaget? ::)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2012, 01:35:24 »
Ah, okej.
Ja, du menade prisförhållanden.
Men är du interesserad av en kamera?
Jag vill ju själv ha en, men har inte råd med en bra som sen ska användas till alla områden (byggtermografi, industritermografi, eltermografi osv.).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2012, 01:43:44 »
Jag vet hur man ska göra. Hur man termograferar osv. ... har gjort en Level I kurs för några år sen.
Att låna för 2000 SEK per dygn är ju dyr! Men det beror på vilken kamera att man får sen respektive vad det behövs.
Finns det bara 3 till 4 jobb per år löner det sig knappast med en bra kamera.
Sen tillkommer ju reskostnader osv. eller annars så ska man skicka kameran. Men den kan gå sönder eller försvinna, därför krävs det väl ngn slags försäkring osv.
Men jag skulle vilja ta sådana jobb respektive vilja hyra ut kameran sen osv. ... köpa tillsammans med ngn annan som kanske behöver kameran få gånger om året osv. Men det behövs rätt kamera förstås.
Är öppen för alla förslag i princip  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2012, 01:58:01 »
Ja ... eller kontrollera isoleringen (t.ex. även under utföringsskedet ...) ... när man t.ex. blåser in cellulose isolering osv. kanske.
Det finns ju många områden där det kan finnas en nytta av en sådan kamera.
Själv fastnar jag inte på ett visst märke som jag skulle vilja ha ... t.ex. Flir .... det kan även finnas begagnade kameror när ngn vill sälja en kamera.
Har en gång fått erbjudit en Blower-Door utrustning.
Men som sagt, man ska kolla om det löner sig med en kamera. Den är ju ganska dyr.
Utloggad Lmf
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2012, 07:14:04 »
Jo jag är intresserad men för mig som privatperson är priset avgörande och därför är just FLUKE I3 intressant
sen finns ju http://www.thermoteknix.com/ men jag har inte hittat priser på dessa (troligen väldigt dyra)
samt Fluke men tyvärr börjar priserna på ca 19k för den enklast modellen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #25 skrivet: 08 mars 2012, 09:51:19 »
Jag vet inte riktigt hur ni har tänkt er detta ska fungera men...
Tex om man ska kunna köpa tjänsten av er sas, där ni kommer hem till mig och lyser runt med denna manick och letar läckage så skulle jag vilja ha ett papper på var det läcker.
Ett färdigställt program som ni går äver där det ex står fönster framsida och resultatet som blev på det fönstret och gaveln.
Sen när ni gett mig bristerna på huset, svart på vitt, så vill jag som konsument även ha ett utförligt åtgärdsprogram för vad man kan göra åt det hela.
Typ om det är stort värmeläckage via en ytterdörr, att det då står typ åtgärder för hur man ska gå till väga, ex byta lister eller byta hela dörren.
Idag ska väl husen ennergibesiktas oxå innan försäljning, borde ju va en fin marknad att få in en fot hos en mäklare och utföra tetster där på fastigheter.
Borde ju va en bra grej även för dom att kunna skryta med att dom gör energibesiktningen med värmekamera, kan visa papper på var läckaget är och ett åtgärdsprogram.
Ju mer jag skriver i detta inlägg tycker jag det låter som en bra idè  Thumbsup
Skulle man kunna ha den kameran för att leta upp borttappade folk i skogen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 08 mars 2012, 09:53:35 »
Till vad mer skulle man kunna ha en sådan kamera till?
Finns det kurser att gå i detta, en license att ta typ?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 08 mars 2012, 09:57:04 »
Leta folk som gömmer sig i buskarna? Hitta älgarna längre in i skogen under jakten?
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 08 mars 2012, 10:18:52 »
Hittade en sida på nätet där man kan gå kurser i detta.
Verkar vara en komplett kurs och det som återstår för att få jobba med det är att avlägga ett prov.
Kursen hittar du här...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 08 mars 2012, 10:35:28 »
Köper du en FLIR nu så får du med en iPad 2, klart värt det då  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2723
