Författare Ämne: Interesse för IR-termografi  (läst 22415 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Interesse för IR-termografi
« Svar #30 skrivet: 08 mars 2012, 10:48:55 »
Man skulle också kunna kolla elcentralen, reläer/kontaktorer till elpatroner/vp osv.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 08 mars 2012, 12:07:12 »
@ Lmf
Jag är också interesserad av en kamera ... mer eller mindre till mig (som också är privatperson).
Jag jobbar respektive samarbetar med ett företag där jag är deltidsanställd och dom sysslar med bland annat termografi. Företaget finns i Göteborg.
Hade tänkt att ha kamera som jag t.ex. kan ta med till Österrike en viss tid av året åtminstone. Jag skulle ju t.ex. kunna äga kameran privat och göra jobb åt företaget. Så hade jag tänkt.
Dom ställer dock krav att det ska vara en tillräckligt bra kamera om det ska bli några jobb.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #32 skrivet: 08 mars 2012, 12:11:52 »
Just precis, vi hade något fel på transformatorn till vårt villaområde, å elektrikern som kom för att fixa felet, hade en värmekamera, å tydligen lokaliserade felet med den. Det var något kontaktdon-relä som var varmt, typ lite glappkontakt.
 Novisen
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 08 mars 2012, 12:15:53 »
Ja, precis.
Också el kablar/el ledningar som är svårt att komma åt (dessa på mastarna t.ex.). Man kan kolla motorer och upptäcka fel innan det blir ngn skada.
Man kan göra en såkallad bastermografi när t.ex. en motor installeras dvs när anläggningen är ny och sen kan man göra termografiundersökningar regelbunden efter en viss tid och jämföra med bastermografin.
Man kan se var golvvärmeledningarna går eller hitta läckage.
Man kan planera underhållsarbeten på industriella anläggningar när man  upptäcker fel. En plötsslig avbrott eftersom en maskin eller motor går sönder orsakar yttterligare kostnader på grund av stillstånd. Folket som man betalar kan inte fortsätta med jobbet osv.
Jag hade tänkt att använda den främst till att hitta köldbryggor, fel i isoleringen, fuktproblem osv.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 08 mars 2012, 13:00:24 »
Jag köpte en sån här, http://www.smartson.se/test/hem-tradgard/tradgard-verktyg/test_-_black___decker_tld_100.html
ett billigt alternativ som fungerar. Vill man dokumentera kan man ju bara filma vad man mäter.
Jag hittade direkt några ställen i väggen som läcker. Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 08 mars 2012, 13:07:53 »
En sån skulle duga gott för mina experiment.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 08 mars 2012, 13:21:05 »
Dessutom rolig att använda. Man ställer in refferenstemp, visas som grön, kallare visas som blå och varmare grön. Känsligheten kan ändras mellan 0,5 - 3 - 5,5  ºC. Man kan givetvis avläsa exakt temp för tidpunkten, dock inget memory. Sveper man över mätobjektet ändrar den färg efter rådande temp. Köpte den idag så jag kutar runt o lyser på allting, får nog skaffa några extra batterier.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 08 mars 2012, 13:34:38 »
Ett alternativ kan också vara att köpa en begagnad kamera, men det ska u finnas garanti på att den fungerar felfritt och är i gott skick.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 08 mars 2012, 13:36:56 »
Ser ut som en IR-termometer
« Svar #39 skrivet: 08 mars 2012, 13:40:12 »
Japp. En IR-termometer med en lampa som lyser upp mätobjektet i olika färg beroende på temperatur.
Som en 'omvänd' IR-kamera - Istället för en display så blir väggen blå där den är kall.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 08 mars 2012, 13:45:07 »
Vill man vara avancerad kan man filma samtidigt som man sveper en radiator, ett fönster eller något annat objekt och klistra ihop bilderna från filmen till en ir-bild med taskig upplösning.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #41 skrivet: 08 mars 2012, 13:53:12 »
@ purjo_
Jag skulle dock föredra en riktig värmekamera.
500 SEK är ett bra pris, men värmekameran kan man använda till fler jobb.
Sen: Kan man t.ex. förändra emissiviteten när man har den?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #42 skrivet: 08 mars 2012, 14:00:34 »
Det måste väl bli en hyffsad bild/film. Tror jag ska prova. Men saken är den att behöver man köpa en IR-termometer, och det behöver man ju, då kan man köpa en sån där, det skiljer ju inte så mycket i pris.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 08 mars 2012, 14:14:38 »
Hittade en sida på nätet där man kan gå kurser i detta.
Verkar vara en komplett kurs och det som återstår för att få jobba med det är att avlägga ett prov.
Kursen hittar du här...
Tror dom är störst i Sverige och dessutom väldigt proffsiga.
www.termografi.se
Fredrik erbjuder kurser i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 08 mars 2012, 14:17:18 »
Kameran måste stå på ett stativ annars blir bilderna oanvändbara.
Om färgfläcken som lyser upp tonas med temperaturen så kommer det att bli en hyfsad bild men upplösningen beror på storleken på färgpunkten.
  • Dot gäster: 2626
