Författare Ämne: Interesse för IR-termografi  (läst 22440 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Interesse för IR-termografi
« Svar #45 skrivet: 08 mars 2012, 14:20:11 »
@ purjo_
Jag skulle dock föredra en riktig värmekamera.
500 SEK är ett bra pris, men värmekameran kan man använda till fler jobb.
Sen: Kan man t.ex. förändra emissiviteten när man har den?
http://www.smartson.se/test/hem-tradgard/tradgard-verktyg/test_-_black___decker_tld_100.html
Nä, några sådna finesser har den ju inte. Frågan är om det behövs till normal läcksökning som för det mesta mäts på likvärdigt material.
http://www.termometer.se/Om-Tempmatning.html
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #46 skrivet: 08 mars 2012, 14:54:17 »
Precis, frågan är vad det behövs och hur oftas att man använder grejen.
Skulle nog bedöma att det blir enklare med en billig värmekamera. Att hyra en Flir i 30 för 500 SEK per dygn t.ex.
Jag fick en gång låna en kamera gratis i 3 dygn i Österrike ;)
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 15:16:15 av Ewald »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #47 skrivet: 08 mars 2012, 15:20:37 »
Klart det hade varit häftigt med en värmekamera, men det är ju en kostnadsfråga och om hur mycket man använder en sådan.
jag filmade en radiator för att åskådliggöra tempskilnaden mellan topp och botten, inte för jag begriper vad jag skulle ha den filmsnutten till utan bara för att jag kunde. Man får se instrumentet mer som ett hjälpmedel att leta avvikande temperaturer med i nutid. Jag vet inte hur man skickar med en film, men det kvittar, det finns redan mycket på nätet som beskriver funktionen av temp-detektorn att man lätt kan bestämma om det är värt pengarna.
http://www.youtube.com/results?search_query=black+%26+decker+tld100+thermal+leak+detector&oq=black+%26+decker&aq=6&aqi=g10&aql=&gs_sm=1&gs_upl=182860l195266l0l210078l14l14l0l7l7l0l297l1344l0.5.2l7l0
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 08 mars 2012, 15:28:56 »
Den verkar inte tona färgen utan hoppar mellan grönt, rött och blått abrupt.
Då kan man inte interpolera bilder med en kamera för den visar inte temperatur utan högre eller lägre än referens.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #49 skrivet: 08 mars 2012, 15:35:09 »
Helt rätt , enda alternativet är att filma. Den markerar bara mer eller mindre än ref-temp. Temp.angivelsen ändras däremot hela tiden oberoende vilken färg som lyser.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #50 skrivet: 08 mars 2012, 15:49:32 »
Hittade en sida på nätet där man kan gå kurser i detta.
Verkar vara en komplett kurs och det som återstår för att få jobba med det är att avlägga ett prov.
Kursen hittar du här...
Har gjort en Level I utbildning en gång.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 08 mars 2012, 19:02:45 »
Kanske är det många som skulle vilja få sitt hus IR-fotograferat från fyra håll för 300:-/hus?
Hmm, skulle någon vara interesserad om man håller en grundkurs (1 dag) och alla som är interesserade respektive läser kursen kan låna kameran i minst 2 dygn.
Totalkostnad 1500 SEK.
Men frågan är sen vilken kamera att man kan erbjuda när man har sådana priser. Dessutom måste man kanske hyra en lokal också ...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 08 mars 2012, 19:06:24 »
Vilken värld lever du i där en 1 dags kurs bara kostar 1500kr?
Säg att du får ihop 10 deltagare. Det är 15000kr.
Säg att du får betala 2000 för lokalen.
Då är det 1600kr i timmen som du skall betala skatt på.
Och du skall ha utbildningsmaterial också.
Och så är du utan kamera i 20 dagar eftersom alla deltagarna får låna den i 2 dygn.
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 19:20:02 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 08 mars 2012, 19:24:30 »
GDS-Jan, det här är väl lite offtopic, men ändå relaterat.
När jag var liten vill jag minnas att det var en släkting som hade en liten prydnadshund av porslin. Denna hade någon beläggning på ytan som ändrade färg efter temperaturen. Finns det inget du kan måla din experimenttank med som gör att du kan se färgskiftningar på utsidan?
Eller var det efter luftfuktighet? Sc:,h Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #54 skrivet: 08 mars 2012, 19:44:01 »
Jo, jag tänkte på såna LCD-termometrar som finns som är en tunt plastremsa som ändrar färg. Borde finnas som självhäftande remsa.
Men offtopic, i fel tråd, så blir det ändå isolering på tanken så den skulle inte synas.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 08 mars 2012, 19:49:10 »
Men det slog mig att om man målar väggar, radiatorer och fönster med sån färg så behöver man ingen FLIR-kamera  Thumbsup ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #56 skrivet: 08 mars 2012, 19:54:03 »
Det kostar inte 2000sek/dygn att hyra en kamera.
Bl.a här hittar du en för 990kr för första dygnet och sedan 690/dygn.
http://www.proffsmagasinet.se/hyra-v%C3%A4rmekamera/hyra-flir-b50.html
FLIR i7 är ännu billigare att hyra.
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 19:59:44 av GDS-Jan »
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #57 skrivet: 08 mars 2012, 20:00:45 »
Ska man leta värmeläckage i en byggnad krävs ju en temperaturskillnad mellan insida och utsida. Det betyder väl att man bara kan göra mätningar när det är riktigt kallt ute och i så fall är användningstiden ganska begränsad huvuddunk
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #58 skrivet: 08 mars 2012, 20:02:11 »
Min son har Car`s bilar som ändrar färg när man häller varmt/kall H2o på dem,
det kanske vore en idè att måla med sån färg ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #59 skrivet: 08 mars 2012, 20:17:19 »
Ja, men det beror väl på hur man lägger upp "kursen". En villaägre måste kunna använda kameran på rätt sätt. Beror ju på vad innehållet är.
T.ex. kan det vara helt ointeressant för en villaägare vad "FOV" betyder ... bara ett exempel.
Man får inte blanda ihop det med en professionell Level 1 kurs.
Jag skulle kunna få en kamera via företaget - om jag kan visa att de får in pengarna igen.
Att vara utan kamera i 20 dygn är i princip inget problem. Sen har man ju kameran igen. Det är ju inte så att man behöver kameran varje dag. Det uppkommer kanske 2 jobb varje vecka.... bara som exempel.
Vill man ha en egen kamera ska man ju kolla om det löner sig. Man ska göra en marknadsanalys.
Vad skulle du bedöma är "GDSare" interesserad av? Villaägare t.ex. Vad skulle dom vilja betala osv. ?
Du hänvisar ju själv till en sida där man kan låna en kamera för 990 kr/dygn.
1500 SEK för 2 dygn inkl. en liten introduktion till alla som lånar är kanske inte helt fel. Kanske måste man höja avgiften om man inte hittar ngn billig lokal.
Beror på vad som ingår och hur man lägger upp det.
I alla fall kan man få fel resultat om man inte tar hänsyn till vissa förhållanden. Därför tänkte jag att det ska finnas grundläggande information om hur man termograferar.
Sen kan man ju erbjuda dyrare och mer omfattande kurser för de som vill bli mer professionella.
  • Dot gäster: 2301
