Författare Ämne: Dåligt val?  (läst 25023 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2012, 16:53:01 »
Hittat lite sidor där effekten uppges till 8,4kw
men hittar även sidor där den uppges till 9.1kw så.. :D
http://www.snowmen.hu/termek/fujitsu/43
http://huto-klima.fw.hu/arlista/fujitsu.pdf
Jaså, det är i Ungern du köper dina pumpar Dogge? :)
Men i PDFen står AOYZ 18 LBC med 9,1, den är väl iaf på 9,7kW.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2012, 16:59:34 »
Många som skickar med allt möjligt om man köper den eller den varan och skriver alldeles för höga värden på det "gratis" medskickade  ::)
Ahh, du menar att 13605 kr är för högt för den medskickade Nocrian?  ;D
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2012, 17:02:29 »
Den är köpt via varmthem men på följesedeln står det polarpumpen......på kartongen står det även split type outdoor unit.....kan den driva två inne enheter tro eller kanske är ute och cyklar?(kanske står så på alla kartonger)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #33 skrivet: 05 mars 2012, 17:04:47 »
Polarpumpen har återförsäljare. Och en split är det. Och en god sådan. ;)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Dåligt val?
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2012, 17:37:31 »
Poängen var att det kanske är en sydlänsk import därav beteckningen, och den acktuella PDfen ^-^ men det verkar vara föga troligt
är nog bara fujitsu som kan svara på varför dom har dessa olika beteckningar. Sc:,h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Dåligt val?
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2012, 17:39:12 »
Med vinbärsgele till?
SV: Dåligt val?
« Svar #36 skrivet: 05 mars 2012, 17:45:05 »
Varken FG Nordic eller Polarpumpen står uppsatta på deras lista över samarbetspartner !
Verkar märkligt om varmthem skulle gå omvägen via Polarpumpen istället för handla via FG Nordic direkt, kan bli lite väl många kockar om något skulle strula garantimässigt tycker jag.
Jag antar att det är 5 års totalgaranti på maskinen och installationen ?
Står inget om det på Varmthems hemsida vad jag kunde se !
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #37 skrivet: 05 mars 2012, 18:18:53 »
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 18:24:52 av eba »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2012, 18:47:29 »
http://www.fujitsuvärmepumpar.se/Nocria.htm
(kopiera/klistra in länken)
AWYZ 14LBL
längst ner står Polarpumpen.se
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 18:53:53 av Zelda »
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #39 skrivet: 05 mars 2012, 18:59:37 »
 Thumbsup
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #40 skrivet: 05 mars 2012, 19:09:53 »
Jo, det förstod jag. Men jag tror inte det finns någon skillnad på pumparna. Mer än trågvärme o klisterlapp.
Sen tycker jag inte om vinbärsgelé. Men jag gillar Nocrian.
eba: Hade trott någon från dina trakter skulle gett synpunkter på hur Nocrian fungerar norröver. Här gör Nocrian allt bättre än den gamla ras13 den bytte ut iaf. Förutom avfrostningarna mellan -15°C till -20°C. Där ger den däremot mer värme och fortsätter med det till i vart fall -24°C. Kallare har vi inte haft i år, vintern har varit mer "normal" här i söder och går inte att jämföra med Skellefteå. Har förbrukat ca tjugo säckar pellets och har 2000kWh lägre förbrukning under December, Januari och Februari mot samma månader i fjol.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Dåligt val?
« Svar #41 skrivet: 05 mars 2012, 19:10:14 »
Från FG Nordic
http://www.fgnordic.se/filer/FG%20Nordic_pb_Nocria.pdf
Innedel: AWYZ 14LBC
Utedel: AOYZ 14LBL
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
SV: Dåligt val?
« Svar #42 skrivet: 05 mars 2012, 19:18:32 »
http://www.varmthem.se/fujitsu-14-lbc-nocria-p-142-c-158.aspx
Står 5 års totalgaranti :)
Jag är halvblind tydligen  Thumbsup
Kunde du inte fått AVT garanti på den direkt  ;)
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #43 skrivet: 05 mars 2012, 19:27:05 »
Ja det kunde man ju hoppas på haha.......
SV: Dåligt val?
« Svar #44 skrivet: 05 mars 2012, 19:33:41 »
Från FG Nordic
Innedel: AWYZ 14LBC
Utedel: AOYZ 14LBL
Har bestämt för mig att det bara var märkt med LBC förut på även utedelen och att LBL fick man när LBC var slut på lager Sc:,h
