Författare Ämne: Dåligt val?  (läst 24990 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
Dåligt val?
« skrivet: 02 mars 2012, 19:35:05 »
Besällt en nocria! velade mellan den och en FD 35.......men ville ha effekten 9,1...verkar ju vara delade åsikter om nocrian.Bor i drygt 200m3 dåligt isolerat hus i skellefteå......eldar med ved men vill slippa så mycket som möjlig :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2012, 20:22:06 »
FD35 är Norrlandpump om någon. hög COP vid låga temperaturer.
COP runt 1,5-1,7 vid -25 till -30 grader.
Effekten kanske är viktigast i ditt fall. Om nu fujitsun ger mer än FD35?
Nocria 14 har COP 1,5 vid ca -18
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 20:39:13 av Zelda »
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2012, 21:35:34 »
Tja man väljer ju alltid fel men det blev iaf inte en panasonic AVT som säljaren proppsade på.som jag skulle få till mycket bra pris. X antal tusen mer än nocria 14 :).......tror jag blir ganska nöjd ändå.
SV: Dåligt val?
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2012, 21:45:55 »
Har man väl bestämt sig för något oavsett vad det är så ska man aldrig fråga om man gjort fel val eller börja kolla upp en massa för då kanske man blir deppig om man tycker sig ha valt fel !
En AVT modell ska nog mycket till innan man får den  till ett normalt pris  ;D
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2012, 21:54:52 »
Jo du har väl rätt i det.....gjort är gjort :)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2012, 22:46:55 »
Nocrian blir du nog jättenöjd med. Det är ett effektmonster om man får tro ägarna här på "forat".
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Dåligt val?
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2012, 03:31:43 »
Jag har en nocria och precis som du stort hus och jag är skitnöjd. Visst den är inte lika effektiv som en FD35 men den värmer mer. Sen att cop är sämre tror jag man får igen på den högre effekten. Cop 1.5 och högre effekt kan mycket väl vara mer ekonomiskt än cop 2 med lägre effekt om man har stort värmebehov.
Oavsett så är det skönt att den vid minus 15 LEVERERAR så man inte behöver gorma lika mycket med element och tillskott. Jag får börja med nåt värmeljus vid -20 i fönstret i vardagsrummet längst från pumpen och vid minus 30 får jag ha ett element på där. Men då den värmer hela övervåningen kan jag leva med lite kallras vid -20.
Sen under -20 finns det inte en pump på marknaden som värmer ett helt hus. Bortsett från han i en tråd som hade en daikin som värmde hela huset vid -20  Thumbsup
Vet du köpt en bra pump, och tror du kommer bli väldigt nöjd nästa vinter då det blir kallt.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Dåligt val?
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2012, 06:04:24 »
Hm, hög effekt i all ära ... men plan lösningen måste ha en del med i spelet... antar jag...
Värmen måste ju spridas.... själv är jag imponerad av diverse luft/luft..
Vår Mitsubishi... ej Norden anspassad... gick vid -22... tätt avfrostning
enligt min fru ( var ej på plats ) men den gick och avgav värme... Så personligen tror jag att 2 stycken "billigare" dock kvalites pumpar kan vara bättre än 1 dyr värstning... eller ? Sc:,h :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2012, 11:54:50 »
Mitsubishi Heavy och Mitsubishi Electric är helt olika fabrikat.
Mitsubishi Heavy är fina också men effekten är lite klena i de som säljs i Sverige tycker jag.
Bra COP vid +7 ganska dålig vid -15 till -30 om man jämför med ex. FD25 och 35.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Dåligt val?
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2012, 14:34:28 »
Med tanke på att trådskaparen bodde i skellefteå tycker jag FD35 och nocria var bra alternativ jämfört med ej nordenanpassade pumpar som kanske går bra i malmö där snitt tempen är lite mildare.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2012, 15:39:40 »
Jag tror de ligger ganska lika i effekt vid -15 och kallare om man ser inkl. avfrostning tider.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Dåligt val?
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2012, 20:26:26 »
många försäljare vill kränga panasonic till en...ska ju var bäst av alla.sägs det..enl försäljare
men är nog inte första valet för nån...
utan det är mest vinst på dessa pumpar..
SV: Dåligt val?
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2012, 20:49:30 »
Panasonic är mest konkurensutsatt från paralellimportörer så det är snarare minst vinst på dessa !!
Finns märken som det är betydligt lättare att få bättre marginal på om man vill satsa på dessa  ::)
Finns ganska många som frågar efter Panasonics modeller , även efter att ha sållat en del bland vettiga inlägg på detta forum  :)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2012, 23:58:01 »
Panasonic var billigare förr än de flesta andra märkespumparna. Nu ligger alla ganska lika i pris.
Panasonic HE9 och HE12 ligger väl bra till om man ska ha bra effekt och hög COP.
HE9 ligger bra i pris medan HE12 är för dyr tycker jag.
« Senast ändrad: 04 mars 2012, 00:05:01 av Zelda »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
