Författare Ämne: Dåligt val?  (läst 24991 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #45 skrivet: 05 mars 2012, 19:34:36 »
eba: Hade trott någon från dina trakter skulle gett synpunkter på hur Nocrian fungerar norröver. Här gör Nocrian allt bättre än den gamla ras13 den bytte ut iaf. Förutom avfrostningarna mellan -15°C till -20°C. Där ger den däremot mer värme och fortsätter med det till i vart fall -24°C. Kallare har vi inte haft i år, vintern har varit mer "normal" här i söder och går inte att jämföra med Skellefteå. Har förbrukat ca tjugo säckar pellets och har 2000kWh lägre förbrukning under December, Januari och Februari mot samma månader i fjol.
[/quote]
Har läst vad northkingen skrivit och han verkar ju nöjd.......:)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Dåligt val?
« Svar #46 skrivet: 05 mars 2012, 20:44:29 »
8,4 kw var väl de gamla första modellerna på av nocria 14 som fanns för minst 5-6 år sen, numera ligger nocria 14 på 9,1 kw och nocria 18 på 9,7 kw
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 22:38:26 av Karis »
Utloggad cgs
  • Antal inlägg: 16
SV: Dåligt val?
« Svar #47 skrivet: 05 mars 2012, 21:09:29 »
eba!
Bekymra dig inte längre för ditt val, du har gjort ett klokt val! Pumpen ger värme som en äkta gjutjärnsspis och det i överflöd. Den går tyst och den kommer att fungera till 100%.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #48 skrivet: 06 mars 2012, 04:33:13 »
Har bestämt för mig att det bara var märkt med LBC förut på även utedelen och att LBL fick man när LBC var slut på lager Sc:,h
Men vad är då LBD Thomas? I vart fall LBL finns både med o utan "klisterlapp". Klipper ut tre sidor ur den service manual jag hänvisade till tidigare i tråden o bifogar. Alla tre listas med samma spec.
eba: Konstigt att det var just honom jag tänkte på! :)
Men allvarligt, klimatmässigt är det stor skillnad på var man bor i detta avlånga land. Men det finns fler där uppe som varit nöjda.
SV: Dåligt val?
« Svar #49 skrivet: 06 mars 2012, 07:31:23 »
Kollade upp garantiregistreringarna jag gjort och tidigare var det LBC på både ute och innedel
Om det är någon skillnad eller vad som eventuellt skulle skilja mellan LBC, LBL och LBD vet jag inte.
Eventuellt framgår det om man går igenom servicemanualen helt och hållet.
Lättast är nog att kontakta FG Nordic som bör ha koll på detta
För att krångla till det ytterliggare finns det "tvilling" maskiner som heter General och Fuji, kan dock inte modellbeteckningarna på dessa , har aldrig kollat upp om det är helt identiska modeller som systermärket Fujitsu
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #50 skrivet: 06 mars 2012, 07:50:19 »
Skickade väl iväg en fråga, för det där har jag varit nyfiken på länge.
Sen är det ju mässa snart och de har väl häcken full med viktigare saker. Vågar man hoppas att de presenterar den nya där tro?  :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #51 skrivet: 06 mars 2012, 17:53:37 »
http://www.fujitsu-general.com/global/products/split/inverter/ceiling_wall/index.html
Fujitsu General
Indoor unit : AW*Z14LB
Outdoor unit : AO*Z14LB
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #52 skrivet: 07 mars 2012, 03:23:35 »
Vad gäller LBC/LBD/LBL var det fånigare än man kunde tro.  :)
Så här svarade Björn Kaspersen på FGNordic:
[qoute] Vad gäller sista bokstaven i 'efternamnet' så indikerar den
vilken fabrik som monterat ihop maskinen. [/qoute]
Sen fanns inga nyheter runt nya Nocrian.
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 09:30:41 av JEB »
Utloggad cgs
  • Antal inlägg: 16
SV: Dåligt val?
« Svar #53 skrivet: 07 mars 2012, 22:16:14 »
JEB. Jag har fått exakt samma svar!
