Författare Ämne: Dåligt val?  (läst 24992 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dåligt val?
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2012, 10:31:41 »
Nej
Hitachi värmepumpar säljs via Ahlsell/KCC i Sverige sedan något år.
Tidigare såldes Hitachi bara via AQS Produkter.
http://www.kcc.se/
Har hört att de som monterat Hitachi värmepumar under många år att de har fungerat bra.
Har själv installerat några Hitachi med enbart kyla och de har gått felfritt i snart 10 år.
Småsaker i början som AQS åtgärdade.
« Senast ändrad: 04 mars 2012, 10:44:51 av Zelda »
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Dåligt val?
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2012, 11:18:08 »
panasonic har säkert bra LL pumpar idag..
men det gamla ryktet lever kvar..var ju mycket problem förr med dessa..
har flera grannar som har såna...dom har bara krånglat från början...
klart dom är inte anpassade för norden....så inte konstigt dom krånglade då..
dåliga rykten lever ju kvar länge...tyvärr
SV: Dåligt val?
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2012, 11:41:59 »
Panasonic lider av H16 problemen och fläktmotorproblemen är så omfattande på modellerna för några år sedan.
Då Panasonic säkert hade över 90% av marknaden så blir omfattningen stor och Panasonic seglar upp som problem maskiner.
Fläktmotorproblemen har dock nästan samtliga märken haft under samma period men om man inte säljer så många maskiner så märks det inte lika tydligt !!
Fläktmotorbroblemen och H16 felet har dock inget med att dom inte är anpassade för Norden.
Italienarna tex har haft  problem med samma saker.
Sen har det dansat in en mängd modeller som egentligen inte borde varit i vårat klimat och förvärrat saken för Panasonic.
Men det kommer in modeller från andra märken också som kanske inte borde vara här och ger därmed dåligt rykte till det märket också.
Sen kommer det kommentarer som din egen " är nog inte första valet för någon..." och att det bara är störst förtjänst på dessa.. vilket egentligen bara förstärker det gamla ryktet dessvärre.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Dåligt val?
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2012, 13:49:15 »
alla märken har nog sina problem..en del mer och andra mindre...på olika modeller
vissa kanske funkar nästan helt felfritt..
ja du borde ju veta hur förtjänsten är på olika pumpar TS...
man har varit hos vissa panasonic försäljare..där priserna låg på 24 tusen efter rot...då kan man ju undra..
sen får man ju rådet att inte köpa panasonic,,av dem som haft mycket problem med detta märket...
men dagens panasonic är säkert lika bra som andra märken...
SV: Dåligt val?
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2012, 14:41:21 »
Vissa återförsäljare tar duktigt betalt för vissa modeller av olika märken och har då väldigt bra marginaler på dessa och försöker då förmodligen framhålla hur bra dessa är genom något testresultat där dom är i topp.
Inköpspriserna skiftar lite mellan återförsäljarna men någorlunda koll har man.
Sverigepumpens återförsäljare har lite bättre marginaler och dom som säljer AVT maskinerna har väldigt mycket bättre marginaler  ;)
Kan tänka mig att dom som haft mycket problem med Panasonic och fått stora kostnader själva tröttnat på dessa och framhåller andra märken i sortimentet istället.
Att bara jämföra märken mot andra blir lite fel då det främst gäller att rätt modell/effekt hamnar i dom förutsättningar som dom passar bäst till i respektive fastighet.
När det gäller märken och modeller som vi har haft minst problem med så är det ARGO AWI35AHL som sticker ut ordentligt  Thumbsup
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2012, 11:12:12 »
Utedelen jag fått heter AOYZ14LBL ska det inte vara LBC i slutet???? mvh
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Dåligt val?
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2012, 13:57:09 »
På min innedel står det "applicable outdoor unit och LBC på slutet". Men den är nåt år gammal kanske kommit nå uppdatering men TS comfort verkar då fan hinna med att svara på alla frågor man har så han kanske hinner svepa förbi här igen och svara på om du fått fel.  Thumbsup
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Dåligt val?
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2012, 14:02:36 »
Om specerna stämmer som jag läst så är LBL specad 0,9-8,4kw
och LBC är specad 0,9-9,1kw
Om det inte är skrivfel så ser jag en trolig anledning att LBL är en sydlänsk variant?
LBL går inte hitta på svenska sidor överhuvudtaget?
Men det finns båda dvs LBL och LBC, så någon skillnad borde det ju vara?
Men ta detta med en nypa salt, kanske någon sitter inne med mera info
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 14:04:22 av doggydoggen »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2012, 14:50:59 »
Servicemanualen som ligger hos hetluften listar LBC, LBD o LBL med samma nominella värden. Letade faktisk runt lite i fjol för att hitta några skillnader mellan dessa utan framgång...
Men har eba en icke "Arctic" så borde den sakna både klisterlapp o trågvärmare.
SV: Dåligt val?
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2012, 15:30:34 »
 :D
Minnet sviktar ibland dessvärre men jag vill minnas att det är samma maskin när jag frågade FG Nordic angående dessa olika beteckningar.
Kan vara att LBC är tänkt för FG Nordics försäljningsregioner i Europa men att dom tog slut med deras "egna" beteckning och dom skickade ut LBL till kunderna, trågvärmen/värmekabeln bör då vara  monterad vid FG Nordics huvudlager i Polen men dom kanske saknar Arctic klisterlappen om nu maskinen kommer via FG Nordics återförsäljarnät vill säga !!
Bäst att ni kollar med FG Nordic så det blir ett helt korrekt svar
Hade inte tänkt svara alls på skillnaden egentligen om inte micke_80 "lurat" in mig till detta  ;D
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Dåligt val?
« Svar #25 skrivet: 05 mars 2012, 15:51:27 »
Thats what i do best :)
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Dåligt val?
« Svar #26 skrivet: 05 mars 2012, 16:29:39 »
Pumpen kommer från polarpumpen och har ett klistermärke så det är kanske lugnt :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dåligt val?
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2012, 16:39:41 »
Aha, du behövde en Elektrolux o fick med Fujitsun på köpet!  ;D
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Dåligt val?
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2012, 16:47:43 »
Hittat lite sidor där effekten uppges till 8,4kw
men hittar även sidor där den uppges till 9.1kw så.. :D
Det verkar inte vara någon skillnad, men vore kul att veta varför det finns 2 olika beteckningar.
http://www.snowmen.hu/termek/fujitsu/43
http://huto-klima.fw.hu/arlista/fujitsu.pdf
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 16:53:46 av doggydoggen »
SV: Dåligt val?
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2012, 16:51:20 »
Då kommer den från FG Nordic i alla fall med den 5 åriga totalgarantin om dom inte har börjat paralellimportera dessa också så du bara har 2års garanti ;)
FG Nordic kanske har/hade slut på den annonserade modellen "LBC"
Förhoppningsvis var min teori om att det är "samma" modell riktig, är nog bara FG Nordic som kan ge dig ett korrekt svar på detta tror jag.
Många som skickar med allt möjligt om man köper den eller den varan och skriver alldeles för höga värden på det "gratis" medskickade  ::)
