Loggningsforum
Energiförbrukning Februari 2012
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning Februari 2012 (läst 33470 gånger)
duvillno
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 22
duvillno
SV: Energiförbrukning Februari 2012
Svar #15 skrivet:
29 februari 2012, 16:48:21 »
Min förbrukning för februari:
VP: 579
HH: 454
Totalt: 1033
Medel temperatur: - 6,1
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
hokanp
Expert på värmepump
Antal inlägg: 523
Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
hokanp
Svar #16 skrivet:
29 februari 2012, 17:45:58 »
2851 kWh inkl. allt.
Värmer 340 kvm.
Medeltemp -1,8
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 197
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
Svar #17 skrivet:
29 februari 2012, 19:06:50 »
Mitt bidrag!
Februari!
TOT 774 kWh (lite högt tycker jag spontant)
VV 59 kWh
HH ?? kWh
Medeltemperatur: -3.3 med, 12,2ºC max, -18.9 min
Löpande helår 5444 kWh (Vilket är SJUUUKT jävvvla bra trots ett varmt år )
Målet 5000 går det att nå??? Börjar nästa tro att det är möjligt... --/
Medeltemperatur helår: -18.9 max, 29,4 min, 8.5 med
Senast ändrad: 01 mars 2012, 18:30:09 av Schnyggve
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #18 skrivet:
29 februari 2012, 20:28:24 »
Förbrukning februari 2012
1720kwh totalt
varav värme och varmvatten 1110kwh
varav hushållsel 610kwh
I hushållselen ligger FTX med 97kwh samt el-golvvärme i gamla badrummet med 174kwh. Lampor, mat, tv, datorer, kyl och annat trevligt är alltså 339kwh.
Bortrest en vecka i feb.
Värmepumpen har gått 226 timmar under feb där 19 av dessa är relaterat till varmvatten.
I snitt har jag förbrukat 38,5kwh i snitt har jag producerat 136kwh med ett COP totalt COP på 3,53 och ett snitt behov på 5,66kw för värme och VV. Under en tid har jag gjort tester, och gör fortfarande, med Thermia Link vilket gör att framledningen under vissa perioder legat mellan 10-15 grader över vad den borde. Detta har påverkat COP under dessa perioder med ca 15% i negativ riktning.
Max producerat under ett dygn var 237kwh vilket är ca 10kw i snitt över dygnet. Då var min-tempen -20 grader men dygnsmedel -13.
Totalt förbrukat på VP sedan starten 19e augusti är 4788kwh fördelat på 967 gångtimmar av vilka 139 är relaterat till VV.
I nuvarande takt ser totalförbrukningen ut att kunna ligga under de 13 000kwh jag siktar på.
episcopus
Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
Kan värmepumpar
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 78
episcopus
Svar #19 skrivet:
29 februari 2012, 20:51:51 »
Februari 2012: FLVP 934kWh (794kWh), HH 219kWh, Totalt 1153kWh
edit: lagt till normaljusterad förbrukning.
Senast ändrad: 01 mars 2012, 22:41:52 av episcopus
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Sebbekitte
Antal inlägg: 11
Sebbekitte
Svar #20 skrivet:
29 februari 2012, 21:06:21 »
Totalt 1910 kWh..
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Finnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Korsholm/Finland
Antal inlägg: 169
Finnen
Svar #21 skrivet:
29 februari 2012, 21:21:47 »
767 Kwh totalt Thumbsup
Vi har ju milt väder nu så de hjälper ju till, har bara eldat lite i början av månaden. Veden tog slut, har proveldat lite nykluven men de blev inte riktigt till nåt.
Rullande nu på 6646 kWh
Senast ändrad: 29 februari 2012, 21:23:56 av Finnen
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
vectrex
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 96
vectrex
Svar #22 skrivet:
29 februari 2012, 23:16:05 »
Februari 2012:
Medeltemp: -2,47 C
Totalförbrukning: 1349 kWh (plus några brasor i kaminen när det var som kallast i början av månaden)!
Varav VP: 486 kWh
Varav HH & VV: 740 kWh
Varav El-värmegolv: 123 kWh
Februari 2011:
Medeltemp: -1,60 C
Totalförbrukning: 1614 kWh (plus 1,5 kubik ved).
Har trots jag (nästan) slutat elda, en mammaledig fru, ytterligare ett barn och en kallare februari än förra året, sänkt förbrukningen rejält sen förra året. Ett mycket bra betyg till Nocrian!
Senast ändrad: 29 februari 2012, 23:27:04 av vectrex
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
Svar #23 skrivet:
29 februari 2012, 23:41:28 »
Totalt 2048kWh varav HH ca 1000kWh.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #24 skrivet:
01 mars 2012, 00:17:34 »
Februari inledde med kyla, krävdes 2h tillskott för att hålla värmen. Avslutades med värmerekord, +12 ºC, medel blev -0,3 ºC. Och elförbrukningen minskar, orsak satt in treglasfönster i glasverandan.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
Daniel.
Svar #25 skrivet:
01 mars 2012, 07:12:32 »
Totalt 963kWh för februari månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #26 skrivet:
01 mars 2012, 07:34:12 »
Februari 2012
Totalt:1221 kWh
VP:683 kWh
El VVB:56 kWh
HH:482 kWh
Medeltemperatur: -4.5°
enligt Vattenfall: 1220kWh
Senast ändrad: 02 mars 2012, 22:25:56 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
hampa199
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 47
hampa199
Svar #27 skrivet:
01 mars 2012, 08:19:55 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =843kWh
VVM300 (tillskott) =91kWh
Hushållsel =511kWh
Pool=0kWh
Totalt =1445kWh
Medeltemp ute ca: -4,0grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #28 skrivet:
01 mars 2012, 09:40:46 »
Mitt bidrag. Enligt SMHI är normal medeltemperatur här -8 för februari, så det verkar ha varit en ganska normal månad.
Värt att notera är att den sista februari blev den första dagen den här säsongen som VP'n gick mindre än 50% av tiden (förutom de dagar den har stått still för att det har varit för kallt...).
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #29 skrivet:
01 mars 2012, 10:08:51 »
Ja då kommer mitt bidrag då
Total förbrukning för Februari blev:
2318
kwh
Enligt
Temperatur.nu
har medeltemperaturen varit -3.2 ºC denna månad, med -18.3 ºC som lägst och 11.1 ºC som högst på kvicksilvret Thumbsup
Nöjd? Ja Thumbsup
BTW: Har ring nu och klagat på Vattenfall om att dom f*n får vara lite snabbare med att uppdatera förbrukningen på "Mina sidor" och "dina"
Idag släpade uppdateringen med 5 dygn så jag fick ringa och få förbrukningen för Februari
Senast ändrad: 01 mars 2012, 10:18:32 av joka83ed
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 1764
användare: 7
rocas
gotis
PatrikLarsson
Rillman
T Ramsmark
Frazze62
tipo874
