Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205089 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
« skrivet: 27 oktober 2005, 07:57:27 »
På begäran, en officiell tråd om Optima 500/700 med AW 290.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 12:56:25 »
Jag undrar om det är någon som har en separat instruktionsanvisning som tillhör IVT´s innegivare som man kolpplar till AW 290.
Anledningen är att jag inte kommer överens med min innegivare.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 13:04:55 »
Tyvärr, när vi monterade givaren följde vi enbart Installationshandledningen för pumpen/pannan, om vi fick med någon särskild instruktion för givare minns jag inte, det var i vart fall inget vi använde oss av.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 13:40:45 »
// Jarl
Hejsan, innegivaren låg i en påse tillsammans med en instruktion jag ska kontrollera om det står något vettigt.
Passar på att fråga om T8-T9 temp, jag har bara 3 graders skillnad nu när det är runt 0 ute med framledning temp 33 gr. Båda pumparna är inställda på läge 3. Enligt manualen ska det vara 5-10. Har även märkt att pumpen/fläkten går i stort sett hela tiden. Kan något vara fel? Går era pumpar också konstant vid dessa ute temp?
Installatören är inte klar med allt så bäst att stoppa honom i dörren innnan man själv börjar pilla på inställningarna.
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 15:04:25 »
Min cirk.pump ut har jag satt i läge I, deltat är ca 7°. Cirkpumpen till radiatorsystemet står i läge II.
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 16:26:11 »
// Jarl
// Anders
Detta måste vara fel, jag har samma system och ligger på ett delta på ca 7 grader vid en utetemperatur på ca 0 - 3 grader och över denna temp så ökat deltat.
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad Wilhelm
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 16:38:10 »
Inställningen på cirkulationspumparna var vid nyinstallation i juni 2005, värmepump 2 och radiatorpump 3. Detta gav vid 0 grader ett delta på c:a 5 grader mellan T8 och T9. Jag ändrade till läge 1 på cirkulationspumpen till värmepumpen och får nu c:a 7 grader i delta.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2005, 21:29:32 »
Jarl, Det som står på innegivaren är Rumsgivare T5
"Satsen innehåller 4 ledad kabel & en plastkapsling med givare Plastkapslingen med givare placeras centralt i huset, cirka 1,5 meter från golv. Undvik platser intill dörrar, fönster & värmekällor."
Sen är det en ritning som beskriver rego 600 så det kan man ju glömma.
Så du muissade inget där Jarl.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2005, 22:43:04 »
Jag plankade din inställning och då fick jag samma värden,  :) hoppas nu att den inte larmar för högtryckspressostat.
Tack för tipsen!
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
Utlöst högtryckspressostat
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2005, 12:33:33 »
Hejsan,
Installatören jobbar på att få ordning på min installation av Optima 700 + AW 290. Felet som finns är att högtryckspressostat löser ut i slutskedet på varmvatten uppvärming. Som det är nu så larmar den speciellt efter att vi duschat, ibland lyckas den att värma klart utan att larma. Filter, luftning samt olika pump inställningar har testats utan framgång. I övrigt så verkar alla andra värden ligga rätt och T8-T9 värdet är 7 gr.  Någon som har några tips? Man kan ju sänka stoppvärdet för T9 värdet, iinställningen är nu 48 grader. Kan det hjälpa?
// Anders
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2005, 21:29:08 »
Jag tror jag vet vad du har för något problem. Vid varmvatten laddning går värmepumpen till sin max temp för att ladda ditt VV till full temp.
Då givare etc för vv är nöjda finns då ej värme behov kör värmepumpen över till sitt rad läge och kör så till tills nästa laddning igen eller rad ´system uppvärmning kommer.
Pga att växling sker snabbt får du en stor värme rusning i rad systemet kort tid. Det blir oftast diff på över 20-25 grader mellan framledn och retur då. Har du då stort tryckfall i rad systemet går ej värmen ut från kondesorn eller värmepumpen tillräckligt snabbt utan värmepumpen löser då på HP eller hög temp.
Tips öka VP cirk pump hastighet.. b00k
Detta har kommit några gånger hos mig för jag har ej fullt utbyggt rad system eller för liten volym på det.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2005, 16:32:24 »
Jag har testat med lite olika alternativ på pumparna och då larmade det fortfarande. Nu har vi sänkt tempen då den ska sluta värma varmvattnet 2 grader och då funkar det bra. Har dessutom luftat en del luft i beredaren och elementen. Ska köra några dagar till så här sen ska jag testa att gå tillbaka till fabriksinställningen för vattenvatten väme stopp.
Skönt att det lirar nu iaf.
Tack för tipsen!
// Anders
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2005, 21:53:44 »
Loggade nu ikväll vid varmvatten-prod och hade en diff mellan T8 och T9 på 5,5 grader hela vägen. Utetemp 10, 7 grader.
Cirk.pumpen mellan innnedel och utedel i läge 2/3.
Bör jag ändra hastigheten till läge 1 för att få lite större delta tycker ni? Finns det risk för att vp:n larmar för för lågt flöde vid hastighet 1?
Innegivaren:
Nu har vi börjat elda i spisen på kvällarna för mysfatorns skull. Märks ganska snabbt att börvärdet på framtempen sänkts några grader. Rumspåverkan är satt till 7/10. Bör jag ändra detta eller hur har ni andra satt er påverkansgrad?
På morgonen har framtempen höjts igen vilket tyder på att det funkar. Kanske blir kompis med innegivaren i alla fall. :)
// Jarl
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 22:02:22 av Jarl »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2005, 22:04:15 »
Hej det var kul att du ser verkan av innegivaren. Du kommer du att upp skatta den mycket.
Det med din diff är under förutsättning VV temp blir ok med normal driftid.
För lägt flöde kan skapa driftstopp pga för hög temp eller lågt flöde över kondensorn.
Så försök klara dig med den flödes inställning. Det blir alltid lägre diff vid högre framlednings temp.
Janne
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2005, 22:10:53 »
Janne
Ska vid nästa loggning även ta drifttiden på VP:n så kan man ju jämföra med andras tider. Nu gäller alltså även tidtagning med stoppur, bara så att ni vet det *roflmao* *roflmao* *roflmao*
// Jarl
