Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205246 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #135 skrivet: 13 september 2006, 20:12:07 »
Gärna! Bara hör av dig!
Hittills är det nog jag som fått hjälp här på forumet så det kan ju vara kul att få hjälpa också!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #136 skrivet: 09 oktober 2006, 18:29:36 »
I torsdags var IVT-service hos mig och bytte displayn. Killen som gjorde det var en riktig hejare på Regon verkad det som för han bläddrade igenom menyerna fortare än vad jag hann med. Visst, det kanske säger mer om mig än om honom. Han verkade i alla fall mycket väl förtrogen med anläggningen och följande gjordes:
Han höjde mitt H-värde till 71,5  :o. Hoppsan sa jag men han hävdade att det skulle få ner antalet starter och att vp:n skulle jobba mer jämt osv. Det kommer jag nog att ha lite koll på till hösten/vintern. Är inte helt på det klara att detta kommer att medföra en besparing som han påstod.
Tiden för "Fördröjning av shuntreglering" satte han till noll och detta skulle göra vp:n snabbare och spara el.
Plötsligt var han inne i en meny 2= fabrik. Lirkade ur honom hur man kom dit och för nyfikna: skicka ett privat meddelande!
Versionen på kortet var fortfarande 2.40 rev4 och enligt killen har det inte kommit något nyare.
Allt har man så klart noterat i "loggboken"
// Jarl
Edit: I fabriksnivån kan man bl a radera sin larmlogg.
Hej Jarl,
Kan du skicka ett privat mail till mig om hur man kommer in på fabriksnivån? Om någan annan vet så skicka gärna "koden" till mig. Tack på förhand!
Mikael
Utloggad P_K
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #137 skrivet: 19 oktober 2006, 21:16:08 »
Hej på er, nu börjar kylan komma och jag undrar mer och mer om jag borde köpa loggningskitet som finns. Har ju ingen aning om hur bra min VP jobbar. Står fortfarande på 20/55,2.
Är också osäker på var man ska placera sensorerna i kitet. Vad tycker ni, är det värt pengarna om man som jag har rätt ont om tid att hålla koll på och labba med grejorna? Samtidigt är jag mycket nyfiken på vilka värden jag kan få ut  ::)
...Och en annan sak, varje gång kompressorn startar så porlar det ända tills den jobbat färdigt. Inte riktigt rätt va? Är det nåt jag åtgärdar, går det på garantin eller ska jag anlita någon för dyra pengar? Optima 700 med 290A/W.
Mvh Peter
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #138 skrivet: 20 oktober 2006, 09:21:23 »
Mvh Peter
Hej Peter,
Jag skall först säga att jag är nybörjare som värmepump ägare men jag kanske kan ge dig några tips. Min värme pump porlar inte så jag tror inte det är normalt att den porlar. Har du fått något larm tex högtryckpresstat eller lågtemp i kondensatorn? Du har kanske luft i pumpen? Det finns en luftnippel i pumpen som du kan prova att avlufta ifrån. se  :,v(.
mvh
Mikael
Utloggad P_K
  • Antal inlägg: 30
« Svar #139 skrivet: 22 oktober 2006, 20:09:23 »
Tack för svaret Mikael! Nej, porlandet ska nog inte vara där. Kan inte minnas att den lät så när vi nyss flyttat in. Jäkla trist att köpa ett hus med nyinstallerad VP på det sättet, jag har ju missat allt om installationen, kunde ha lärt mig mycket.
Bläddrade igenom manualen innan och hittade inget intressant i användardelen, däremot fanns det mycket godis i installatörsmanualen såg jag nu. För mörkt för att gå ut och skruva i Optiman nu men fortsätter porlandet så verkar det enkelt att avlufta systemet. Har inte haft några larm alls.
Provade att avlufta några element men de var okej. Däremot var många termostater dåliga och behöver bytas eller smörjas upp. Kan förklara varför det varit lite kallt i huset. Fick höja värmen lite efter gnäll från sambon, nu står VPn på 21,5/55,2 och provade att höja cirkulationspumpens hastighet till läge 2. Borde väl vara bäst att ha så låg temp från VP som möjligt och i stället fullt ös på elementen? Annars känns det som att VPn har hög värme ut och man begränsar den i elementen, slöseri med energi? Visserligen lite drygt med susandet nu när flödet ökat i systemet.
Hoppas man får en del tips på inställningar nu när vintern snart är här, finns säkert pengar att spara på att göra rätt ändringar. Fortfarande sugen på loggningskit men tror jag måste lära mig mer innan jag har ordentlig nytta av ett.
Mvh Peter
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #140 skrivet: 22 oktober 2006, 20:42:57 »
Mvh Peter
Har du ingen rumsgivare, så skaffa en sådan. Sedan är det egentligen inte så mycket att pilla på, REGON sköter det mesta...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad P_K
  • Antal inlägg: 30
« Svar #141 skrivet: 23 oktober 2006, 20:40:30 »
Mmm, jag var inne på att skaffa rumsgivare men fick höra att det är svårt att få rätt värme i de olika rummen (och våningarna) och att det bara är rummet där givaren sitter och de närmast omkring som blir bra. T ex att "givar-rummet" är varmt och värmen därför sänks i källaren där den behövs.
Tyckte givaren lät som en smidig lösning tills jag blev omkullpratad. Nu vet jag inte vad jag ska hitta på.
EDIT: Hade ju missat tråden "Innegivare", nu är jag på givarspåret igen  ;D
/Peter
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 20:55:11 av P_K »
Utloggad DeMeer
  • Nyfiken...
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #142 skrivet: 04 januari 2007, 10:47:25 »
Peter:
Jag är i exakt samma situation som du...
Har få element i källaren, många på mellanplanet och ett för lite på ovanvåningen.
Resultat: Kallt i källaren, varmt på mellanplan och på gränsen till kallt på ovanplan.
Så var sätter man innegivaren?
Ett tips jag fått är att sätta fler element i källaren och på ovanplan för att jämna ut bättre.
Vad gäller termostaterna så ska de nog helst vara vidöppna...
Angående ditt porlande problem så hade jag även det. Lufta alla element ordentligt och sedan "tanken" upprepade gånger.
Vänta en dag och gör alltihopa igen, till slut så slutar det porla :)
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #143 skrivet: 10 januari 2007, 22:38:24 »
Jag körde ett eget spår - köpte en CAN<->USB dongel (c:a 1200 pengar) och avkodade kommunikationen inne i Regon. Än så länge så lyssnar jag bara på kanalen, men det är inget svårt at själv skicka ut kommandon om man känner för det :)
Om någon är intresserad så har jag en (ganska avancerad) visual-basic applikation som någon gärna får arbeta vidare på.
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad P_K
  • Antal inlägg: 30
« Svar #144 skrivet: 23 januari 2007, 09:59:11 »
DeMeer> Jag placerade min innegivare på bottenplan, har också källare och ovanvåning. I och med att ovanvåningen renoveras (bor inte där) så är där svalt nu så jag vet inte om vi får tänka om längre fram. Har bara ett element i källaren så där är inte direkt varmt heller, ska ändras även det. Däremot är temperaturen på bottenplan helt perfekt, jämn och fin. Termostaterna är vidöppna och porlandet försvann av sig själv efter att jag luftat alla element, dock utan att ha fått ut nån luft :)
Jag är åtminstone supernöjd med innegivaren.
Bjarredsbon> Det där låter väldigt intressant! Då borde man alltså kunna klura lite, göra en bild motsvarande 290AWs display och presentera värdena där? Hade gjort sig fint på ens VP-logger-hemsida!! :)
/Peter
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #145 skrivet: 23 januari 2007, 10:13:02 »
Hej, jag var med en bekant för att titta på optiman. På displayen på 290aw ser man en hus symbol med temp.angivelser. Var kommer uppgifterna ifrån om man inte har rumsgivare? (Jag glömde fråga säljaren när han sa att rumsgivare inte behövdes, så jag frågar er istället). Betr. rumsgivare, hade jag inte haft en så hade jag fryst ihjäl nu när det stormade.
Utloggad P_K
  • Antal inlägg: 30
« Svar #146 skrivet: 23 januari 2007, 10:21:02 »
hplp> Nu har jag inte displayen i huvudet men temperaturerna kommer från utegivaren och givare för t ex varm- & värmevattnet dvs inga temperaturer i huset.
/Peter
Utloggad spjc
  • Antal inlägg: 6
« Svar #147 skrivet: 07 februari 2007, 19:22:27 »
Hej.
Jag har märkt att när tillskottet är blockerat så prioriteras värmen till radiatorerna men när jag kopplar in tillskottet prioriteras genast varmvattnet. Är det någon som vet om det går att ändra på på något sätt?
Magnus
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #148 skrivet: 08 februari 2007, 08:46:02 »
Hej Magnus,
Tillskottet värme samtidigt varmvattnet och värmevattnet. Det uppvärmda vattnet (vattnet i vamvattenberedarens mantel där elpatronen är placerad) shuntas ut till värmesystemet vid behov men värmer samtidigt upp varmvattnet. Vad jag vet så lyser varmvatten indikatern alltid vid tillskottsbehov trots att behovet är värmevatten.
Mikael
Utloggad spjc
  • Antal inlägg: 6
« Svar #149 skrivet: 08 februari 2007, 11:01:36 »
Tack för ditt svar, Mikael, men det jag menar är att om inte värmepumpen orkar med att värma både vattnet till elementen och varmvattnet prioriterar den vattnet till elementen. Om vi badar och tillskottet inte är på och det är kallt ute går varmvattnet ner till kanske 35 grader, och ändå går inte pumpen över till att värma varmvattnet, som inte går upp utan att man kopplar till eltillskottet. Det jag undrar är om detta är möjligt att ändra på. Det skulle också vara bra vid uppvärmning av poolen under sommartid.
Magnus
