Författare Ämne: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107  (läst 32149 gånger)
Jonas12
Jonas12
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #30 skrivet: 17 mars 2016, 10:45:30 »
Ok,tack.
Men åter till min fråga, vad är de som gör så börvärdet i nedre panna står på 40 jämt( förutom var fjärde gång VP går)
Har en innetemperatur inställd på 18 grader så har aldrig högre framledning än 25 grader(golvvärme).
Vilken knapp håller ja in för att komma till den hemliga meny?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2016, 11:25:42 »
VPmin är ställd på 35 grader, så pumpen värmer därifrån och 5 grader upp, därför blir börvärdet alltid 40 resp 55 grader.
Fabriksinställningarna ligger under service i inställninsmenyn.
Läs om hur ecoair-ecoel funkar här : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 11:36:25 av erp »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2016, 13:56:14 »
Fördelen med golvvärme är att man kan ha en väldigt låg huskurva, men eftersom samma tank ska producera tappvarmvatten så kan man aldrig ha så kall tank som framledningen behöver. Därför kommer din VP alltid styras av VV-produktionen. Vi som har radiatorer behöver varmare framledning och då kommer framledningen vara varmare än vad VV behöver vara under stora delar av vintern och då styr framledningen VPn.
Om du har ett värmesystem som i princip aldrig behöver vara varmare än 30 grader men vill ha VV för tvätt och dusch som är minst 40 grader, så måste ju systemet styra efter den högre temperaturen, och det är så systemet är konstruerat. Det styrs alltid av det som kräver högst värme.
Jonas12
Jonas12
« Svar #33 skrivet: 20 mars 2016, 13:07:50 »
Tack för svaren!
Är de skadligt att stänga av den övre elpatronen?
Och bara sätta på extra vv när man ska duscha?
Utloggad erp
« Svar #34 skrivet: 20 mars 2016, 16:27:03 »
Nej, det är inte skadligt. När du kör extra vv, går pumpen över i sommardrift och kör under varmvattenkörningen till 55 grader. Du behöver alltså inte ha elpatronen inkopplad bara för att du kör extra vv.
