Författare Ämne: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107  (läst 32150 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2012, 20:20:34 »
På vissa badkarsblandare finns ett lock på sidan, under detta kan du justera blandning. Kan värt att kolla.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2012, 20:21:45 »
Jag reagerar över antalet starter. Det är ganska många.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2012, 21:10:08 »
I ditt läge hade jag inte funderat så mycket längre utan inhandlat en Nibe Eminent 55-100 liter VVB och kopplat efter pannan. Då förvärmer EcoEl varmvattnet och ju kallare det blir i denna desto mer tar VVB över.
På sommaren när VP fullkondenserar kan du då dra ner temp i VVB för maximal besparing och uppvärmning av pannrummet.
Med extra VVB kan du i möjligaste mån dessutom undvika att övre delen i EcoEl som inte direktladdas av VP läcker värme ner i undre delen och värmer huset.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2012, 21:40:19 »
Laddpumpen kan du ändra till 1 an utan att vara orolig. Min röris hade satt den på 3 men efter tips på forumet ändrade jag till 1 och fick mycket bättre diff på vpin vput.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2012, 21:51:59 »
Jag undrar vad du har för fart på golvvärmepumpen. Att det blir så många start/stopp kan bero på att det blir omrörning i tanken pga för hög fart på pumparna, och då stoppar VP på hög VPin.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2012, 21:57:23 »
Jag har aldrig förstått riktigt vinsten med att koppla in en extern vvb efter ecoel. Det finns ju redan elpatron i pannan. Det måste väl vara enklare och billigare att använda ecoel. Även om man skulle behöva ha schema lagd vv två gånger per dygn. En vvb till har ytterliggare förluster och tar plats. Samt kostar den ett antal tusenlappar att köpa och få dit.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2012, 22:15:26 »
en extra VVB är  Thumbsup
ecoel är dåligt isolerad. och om framledningstemperaturen är låg, så är även nedre delen av tanken relativt låg och då kyler den övre delen av tanken.  som du då värmer med el-patron.
med en extra vvb får du även större vatten volym.  Thumbsup
kostar givetvis mer och tar mer plats.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Jonas12
Jonas12
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2016, 08:57:30 »
Hej.
På min ecoair så står börvärdet för panna nedre ofta på 40 grader. Den verkliga tempen är ofta lägre.
Har ställt ner panna nedre till 30 (vid minus 15)
Varför är de så?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2016, 16:34:29 »
Vad har du Min Utetemp inställt på?
Och varför har du ställt Panna nedre på 30 när VPn är spärrad? Det är väl då du behöver värme i huset?
Varför din panna inte når börvärdet beror normalt på att huset förbrukar värme snabbare än VPn hinner värma, och då hänger allt på hur du ställt in övre elpatronen.
Jonas12
Jonas12
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2016, 21:27:20 »
-10.
Har golvvärme i hela kåken så 30 grader räcker om VPN skulle bli spärrad tycker jag. Fel?
Pannan har jag ställt på 42 grader, elpatron övre 1,5.
Sätter på extra vv när jag ska duscha längre.
Har även en kamin hemma som jag eldar duktigt i, skickar knappt ut någon värme. Nu tex går de ut 20grader vid minus 2, har en rumsgivare.
Så att huset förbrukar snabbare än VPN hinner med kan väl inte stämma?
Vad är de som bestämmer de nedre börvärdet?
Tack på förhand
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2016, 21:59:08 »
Nedre börvärde är önskad framledning + 5°C (standardvärde, kan ändras i kodade inställningar, och många ökar värdet för att få längre körningar och färre starter).
När nedre värdet (verkliga värdet) sjunkit till framledningens börvärde startar värmepumpen och arbetar upp temperaturen i nedre pannan till börvärdet. Verkliga värdet kommer således att pendla mellan framledning och börvärde. I praktiken innebär det att värdet nästintill alltid ligger under börvärdet. Endast sista minuten i en värmepumpskörning sammanfaller de två.
Elvärme har cop 1.0, oavsett om pannan är 25 eller 70 grader. Om elpatron värmt pannan till 60 grader, och utetempen ökar så att spärren släpper så tar det lite längre tid innan värmepumpen behöver starta, än om nedre pannan är 30 grader.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Jonas12
Jonas12
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2016, 07:02:41 »
Min framledning är aldrig mer än 25 grader vid plusgrader.
Så att börvärdet på nedre panna är 40 begriper ja inte.
Den står alltid på 40.
Varför?
Och hur ändrar man de?
Hur loggar ja in i den hemliga menyn?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2016, 08:56:07 »
Använder ni inte varmvatten?
Jonas12
Jonas12
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2016, 09:30:44 »
Jo, pannan är inställd på 42, ska ja duscha längre sätter ja på extra vv.
Vad menar du?
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2016, 10:19:17 »
Du kan inte ändra någon temperatur i nedre pannan, som påverkar värmepumpen. Pumpen startar vid börvärdet på framledningen och värmer 5 grader upp, om inget ändrats i diff start/stopp under kodade inställningar, var fjärde start går pumpen dock till 55 grader för varmvattnets skull.
Temperaturen som går att ställa i nedre pannan, gäller bara för elpatronen, som går in om pumpen koppas bort.
edit: koden till fabriksinställningarna är förmodligen 372
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 10:21:52 av erp »
