Författare Ämne: Så här fungerar EcoEl-EcoAir  (läst 71142 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 28 januari 2012, 16:38:06 »
ELPANNAN
Elpannan EcoEl finns beskriven i skötselanvisningarna för pannan. Den innehåller en tank på 223 liter, som är delad av en skiktplåt i en övre och en undre panna. Skiktplåten är inte helt tät utan vatten kan passera mellan pannorna. Den övre pannan utgör 1/3 och den undre pannan 2/3 av hela volymen, alltså i runda tal 75 liter för övre pannan och 150 liter för undre pannan. I vardera pannan finns en elpatron för uppvärmning av vattnet. Effekten på den övre patronen kan ställas in från 0 till 9 kW i steg om 1,5 kW och temperaturen från 30ºC till 80ºC, den undre patronens effekt kan ställas in på 0 kW eller 6 kW och temperaturen från 30ºC till 60ºC.
Varmvatten erhålls genom att tappkallvatten leds genom en cirka 25 m lång kamflänsslinga, som går genom båda pannorna, så att vattnet förvärms i nedre pannan och värms sedan ytterligare när det passerar övre pannan. Radiatorkretsens cirkulationspump kan ta vatten via en shuntventil från såväl nedre som övre pannan och även från returen och kan då blanda vattnet till en önskad framledningstemperatur. Returvattnet från radiatorerna leds till nedre pannan. Normalt tar shuntventilen vatten från nedre pannan, men om framledningen behöver varmare vatten än vad som finns i nedre pannan, börjar shuntventilen öppna mot övre pannan och ta vatten därifrån.
Temperaturen på framledningen bestäms av en värmekurva som ska ställas in enligt skötselanvisningarna. Kurvorna består av räta linjer i ett diagram, där den horisontella x-axeln är temperaturen ute och den vertikala y-axeln är framledningstemperaturen. Linjerna dragna från +20 ºC utetemperatur via en knäck vid 0ºC och genom en punkt vid -15ºC utetempemperatur, som ger benämningen på kurvan. Kurva 60 innebär alltså 60ºC framledningstemperatur vid -15ºC ute och runt 47ºC vid 0ºC ute, kurva 50 ger 50ºC framledningstemperatur vid -15 ute och runt 40ºC vid 0ºC ute och kurva 40 ger 40ºC framledningstemperatur vid -15ºC och runt 33ºC vid 0ºC ute. Det är viktigt att hitta rätt värmekurva som ger den önskade rumstemperaturen, innan man kopplar in rumsgivaren, som ska kompensera för sådant som inte utegivaren känner av, exempelvis vind och solinstrålning etc. När man hittat rätt kurva och kopplat in rumsgivaren, styrs framledningstemperaturen av den valda kurvan tillsammans med utegivare och rumsgivare.
VÄRMEPUMPEN
När man kopplar EcoAir till EcoEl, kommer värmepumpen att ersätta nedre elpatronen och ta över uppvärmningen av nedre pannan. Elpatronen i nedre pannan kopplas då automatiskt bort, och utgör nu reserv för värmepumpen och kommer automatiskt att kopplas in igen, om värmepumpen kopplas bort eller spärras på grund av att det blir för kallt ute. Värmepumpen värmer nu undre pannan och därmed står den för uppvärmningen av huset, medan övre pannan står för varmvattnet via sin elpatron. Elpatronen ska dock sättas till lägsta möjliga temperatur utan att det blir problem med varmvattnet, pumpen värmer ju indirekt även den övre pannan via det varma vattnet i undre pannan.
Värmepumpen värmer undre pannan. Den startar vid framledningens börvärde och höjer temperaturen 5ºC och sedan stoppar den. Var fjärde start värmer dock pumpen till 55ºC innan den stoppar, såvida man inte valt bort varmvattenhöjning i inställningsmenyn. Tack vare att pumpen kör till 55ºC var fjärde start, värms även övre pannan via det varma vattnet i undre pannan upp mot 50ºC och det går ofta att klara varmvattenbehovet utan hjälp av elpatronen i övre pannan. Vilken temperatur pumpen kör till vid varmvattenhöjningen var fjärde start, bestäms av värdet på VPmax i den kodade fabriksinställningen, där den är förvald till 55ºC.
Undre pannan, som värms av pumpen, får normalt ett börvärde som ligger 5ºC över framledningens börvärde, bortsett från var fjärde start då pumpens börvärde sätts till 55ºC. Pumpen startar vid framledningens börvärde och värmer tills den når sitt eget börvärde. Vilka temperaturer pumpen jobbar mellan, bestämmer inställningen av ”diff start/stopp” i den kodade fabriksinställningen, där den är förvald till 5ºC.
Övre pannan, som värms av elpatronen, får ett börvärde som ligger 7ºC över framledningens börvärde. Elpatronen tänder vid detta börvärde och höjer temperaturen 3ºC varefter den släcks, den håller alltså alltid övre pannan 7 till 10 grader över framledningens börvärde. Om framledningens börvärde är väldigt lågt, kommer inte elpatronen att gå in, eftersom pumpens 55-graderskörningar normalt håller övre pannans temperatur över elpatronens börvärde i sådana fall. Detta kan innebära risk för varmvattenförsörjningen, och därför kan man i inställningsmenyn sätta ett eget börvärde på elpatronen, exempelvis 45ºC. Med den inställningen kommer patronen alltid att hålla minst 45-48 grader i övre pannan, och om framledningens börvärde blir mer än 38ºC, kommer detta automatiskt att köra över den egna inställningen och värma 7ºC över framledningens börvärde, det är alltså alltid det högsta värdet av de två börvärdena som gäller.
NÅGOT OM INSTÄLLNINGAR
När det blir allt för kallt ute, spärras värmepumpen och undre elpatronen kopplas in automatiskt och ersätter pumpen. I inställningsmenyn ställer man in vid vilken temperatur pumpen ska spärras under ”Min utetemp ºC”, som normalt är förvald till -15ºC, det kan skilja något mellan olika modeller.
Vid sommardrift, normalt när det är 16ºC eller mer ute, värmer pumpen till 55ºC varje start. Den startar vid 50º och stoppar vid 55º och håller alltså temperaturen i pannan mellan 50º och 55º. Vid ”husvärme från” stängs shuntventilen och radiatorpumpen stoppas, för att bara motioneras en kort stund varje dag. Även ”husvärme från” är förvalt till 16ºC, men kan ändras under husparametrar.
Sommardrift bestämmer alltså när pumpen ska gå i sommardrift, och husvärme från bestämmer när radiatorpumpen ska stoppas och shunten stängas.
Övre delens el-patron bör ställas så lågt som möjligt utan att äventyra varmvattenförsörjningen, får man problem med varmvattnet får man antingen öka el-patronens inställning eller använda funktionen för extra varmvatten. Ställer man in värdet på övre pannan till 40–45 grader, så håller värmepumpen normalt den temperaturen och el-patronen går inte in. När värmepumpen inte kan hålla övre pannans temperatur 7 grader över framledningens börvärde, kopplas el-patronen in automatiskt.
Om man tycker att pumpen startar för ofta, kan man i servicemenyn under fabriksinställningar, ändra inställningen för "Diff start/stopp”. Start/stopp är förinställt till 5 grader, alltså hur många grader över framledningstemperaturen pumpen ska värma nedre pannan till innan stopp. Ändrar man här till exempelvis 7 grader, sätts nedre pannans börvärde till framledningstemperaturens börvärde + 7 grader. OBS! För att ändra här, krävs att man kan leverantörskoden (vanligen 372).
När det gäller varmvattnet, ska det normalt inte vara några problem för pumpen att klara det, utan hjälp av elpatronen. Pumpen värmer ju upp nedre pannan till 55º vid var fjärde körning. Tycker man ändå att det blir problem, exempelvis vid bad i badkar eller så, kan man köra extra varmvatten på schemalagda tider, både med och utan elpatron inkopplad, se sidan 31 och framåt i beskrivningen till pannan. Skulle inget annat hjälpa får man se till att ha elpatronen inkopplad och satt till lämplig temperatur, helst så lågt som möjligt, annars går den in och spetsar i onödan.
EDIT: På begäran ändrat lite i texten
FYI: den gamla tråden finns här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.msg220919#msg220919
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 17:37:59 av Lmf »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Så här fungerar EcoEl-EcoAir
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 17:36:01 »
En detalj: Där du har skrivit 55 ºC skulle du möjligen kunna lägga till (58 ºC för PolarEdition).
Och ett tillägg. I avsnittet om värmepumpen skulle du kunna hänvisa till diagrammet över "arbetsområde" så att man förstår att max VPut sjunker när det blir kallare.
I övrigt, kanonbra text.   Thumbsup
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 17:44:21 »
Jag kan inte ändra själv, utan får be moderatorn göra det.
Men om du läser, ser du att jag skrivit att 55ºC motsvaras av vad som är angivet som VPmax.
Jag vill inte heller skriva allt för mycket detaljerat, avsikten är att man ska förstå hur apparaten funkar, och sedan klura ut detaljerna själv.
Har man funderingar efter att man läst texten, är det lämpligaste att skapa en egen tråd och diskutera sina frågor.
erp
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 17:50:16 av erp »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2016, 07:51:25 »
Har delat upp ämnet och låser tråden, om du erp vill att den skall vara olåst så tror jag att du kan låsa upp den igen, annars hör du av dig till mig.
