Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 158457 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #285 skrivet: 04 april 2012, 10:48:47 »
Vart skulle de 331w jag stoppar in ta vägen då?
199,75w/6*10=332,9wh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #286 skrivet: 04 april 2012, 10:50:12 »
Vad är 6 och 10 i din formel?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #287 skrivet: 04 april 2012, 10:55:42 »
Formel å formel, tidsperioder a´6min 6st på 36min och 10 på heltimman
« Senast ändrad: 04 april 2012, 11:53:55 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #288 skrivet: 04 april 2012, 11:11:12 »
Det är något med att den kyler nedre halvan som rummet värmer.
Det är den energin jag inte kan räkna ut.
Inloggad purjo__
« Svar #289 skrivet: 04 april 2012, 11:28:57 »
Därför är det bättre att stoppa in en slinga även i botten och isolera tanken så att du kan mäta den tillförda energin exakt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #290 skrivet: 04 april 2012, 11:55:44 »
Ja nu förstår jag din formel.
199wh och jag stoppar in 332w.
Men nu är det så att all ström man stoppar in i peltarna blir värme.
Uppenbarligen så kyler den ju och den kylan är bortförsel av värme från kalla till varma sidan.
Det blir också värme utöver den inmatade effekten.
Alltså kan den inte bara ge 332w.
Och ännu knepigare blir det med att i början kyler den 12,6 °C vatten och i slutet kyler den 53 °C vatten.
Delta mellan varma och kalla sidan är ungefär 2 °C hela tiden.
« Senast ändrad: 04 april 2012, 11:57:47 av GDS-Jan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #291 skrivet: 04 april 2012, 12:03:19 »
Du stoppar kanske in 332,9wh och på 6/10timme blir det 199,7w?
« Senast ändrad: 04 april 2012, 12:05:02 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #292 skrivet: 04 april 2012, 12:27:24 »
Om man nu skall göra något kommersiellt av detta att mata VP-jättarna med:
Finns det något sätt att få i en kopparslinga i en VVB utan att såga sönder tanken?
Om man skulle byta elpatronen mot en slinga,
hur stort brukar hålet vara där elpatronen sitter?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #293 skrivet: 04 april 2012, 12:51:24 »
Om det är normalt med så här stora hål så borde det inde vara några problem med att tillverka en slinga och en adapterplatta istället för elpatronen.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #294 skrivet: 04 april 2012, 13:05:27 »
Jag gjorde en egen anslutning till min Eminent volymtank med två  28mm genomgångar i flänsen och uppskattar hålet i beredaren är 90-95mm. Se länk till mitt bygge.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20390.msg201350#msg201350
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #295 skrivet: 04 april 2012, 13:14:46 »
/Peter
Nice  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #296 skrivet: 04 april 2012, 13:35:02 »
Jag tror fortfarande att det är vanskligt att försöka mäta uppvärmningstiden på en oisolerad behållare.
Massor med värme måste ju försvinna ut i rummet.
Inloggad purjo__
« Svar #297 skrivet: 04 april 2012, 13:38:28 »
Det brukar väl vara ett gängat hål, R50?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #298 skrivet: 04 april 2012, 13:43:43 »
Inte i varmvattenberedare.
Där brukar det vara någon form att platta med en slätpackning som elpatronen sitter i?
Inloggad purjo__
« Svar #299 skrivet: 04 april 2012, 14:33:16 »
Ok. Min gamla acktank hade en manlucka...
