Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173059 gånger)
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #270 skrivet: 03 april 2012, 22:30:06 »
För dina experiment kan du ju köra på men jag tycker en VVB ska tåla koktemp i alla fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #271 skrivet: 03 april 2012, 22:35:05 »
Det är svårt att hitta vattentäta färdiga material när man gör ett experiment.
Man tager vad man haver.
« Svar #272 skrivet: 03 april 2012, 23:04:43 »
Javisst jag menade inget kritiskt, gillar experimentlustan ta vad du vill, tänkte på framtida utveckling bara tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #273 skrivet: 03 april 2012, 23:09:40 »
Den ser ut som "Makalösa Manicken" innan allt är på plats och isolerat.
Men, vad f.., jag är på bra humör så här är en bild.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #274 skrivet: 03 april 2012, 23:46:43 »
Jag fick 1 gratis pelt av firman jag har handlat hos idag.
Den skall jag använda för att bräda Nibes F100P med när jag säljer in min idé för en TEVP hos Nibe ;)
Eller hur Purjo? En el-VVB med COP högre än 1  tummenupp
En 10l eller 30l VVB från Biltema, kan den vara tillräckligt platt i botten eller toppen för att sätta en pelt med kylpasta emot?
Alltså som en värmesköld?
« Svar #275 skrivet: 04 april 2012, 08:13:24 »
Skall du inte trycka in en värmeslinga i botten innan du limmar igen den? Det blir väl inte så hög effektöverföring genom plastburken?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #276 skrivet: 04 april 2012, 09:10:05 »
Tillräckligt för att rumsluften skall kondensera på utsidan.
När den kondenserar så är det ännu mer energi.
Jag tänkte ha frånluftsfläkt och blåsa rumsluften runt botten på tanken och ut som avluft.
Uteluft fungerar också om den är över 0 °C.
Botten sjunker inte under 8 °C med 21 °C i rummet som det är nu så med forcerad luft borde det bli ännu bättre.
Om jag sätter i en slinga så måste jag ändå ha ett frånluftsbatteri eller solfångare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #277 skrivet: 04 april 2012, 09:37:42 »
Det finns ett problem med att använda 2st rostfria bunkar ihopsvetsade till en tank.
Lägger jag ut bilder på en sån tank så kan någon tro att det är något helt annat jag bygger  ;)
« Svar #278 skrivet: 04 april 2012, 09:47:50 »
Jo, det blir ju lite komplexare konstruktion. Just nu har den inte så hög effekt, men skall man kliva upp på några kW så kanske botten på tanken skulle vara i metall med kylflänsar på... Kanske två rostfria bunkar ihopkopplade med en plastring som 'värmespärr'
Din konstruktion verkar dock funka väl så bra som prototyp  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #279 skrivet: 04 april 2012, 09:54:34 »
Jag får dock inte matematiken att gå ihop.
Den gick från 12,6 °C i toppen till 70 °C i toppen på 37min.
Med vanlig matte, 5l och 1,16wh så blir det strax över 500w.
Men det händer mer i tanken, botten sjunker till 8 °C.
Jag vet inte hur jag skall räkna ut detta på annat sätt än att belasta slingan och mäta där.
« Svar #280 skrivet: 04 april 2012, 09:57:46 »
Ja, det säkraste är att plocka ut energi kontrollerat och mäta mängden. Helst skall du även mäta hur mycket energi du tillför botten på tanken också, men mäter du den tillförda elektriska effekten så är det ju inte så svårt att räkna ut...
« Svar #281 skrivet: 04 april 2012, 10:13:19 »
Håller med dig och Purjo, men under tiden:
Är tempgradienten i höjdled linjär? dvs medeltempen är 39 °C, tempökning 26 °C på 5l på 37minuter ger en effekt på 500W?
Vad hade du in i peltarna UxI i 37min?
Blir det en rimlig kvot, dvs COP?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #282 skrivet: 04 april 2012, 10:20:26 »
När det är 70 °C i toppen så är det ca 53 °C mitt i tanken.
Sedan sjunker det snabbt till 8 °C i botten.
331w in i peltarna, 12v 27,6A  COP skulle då bli 1,6
Det är inte rimligt med tanke på hur de 4 peltarna är kopplade, dvs strömmen genom varje pelt.
Hur jag än räknar så blir resultatet alltid hälften av det teoretiskt möjliga.
Skumt.
« Senast ändrad: 04 april 2012, 10:24:05 av GDS-Jan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #283 skrivet: 04 april 2012, 10:39:36 »
Men blir det inte så här?
70-12,6=57,4     5kg*57,4k*1,16w*0,6h=199,75w om man har värmt 5L vatten med 57,4 °C
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #284 skrivet: 04 april 2012, 10:44:36 »
Vart skulle de 331w jag stoppar in ta vägen då?
