Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173080 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #255 skrivet: 03 april 2012, 13:38:33 »
Jag har monterat en kapillärtermostat, 0-120 °C, med bulben i toppen på tanken.
Eftersom den bara klarar 16A så måste jag ha en lösning med relä.
Kortslutningsskydd innehåller PSU:n redan men överhettningsskydd har jag inget så om reläet bränner fast så kokar tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #256 skrivet: 03 april 2012, 13:47:02 »
Jag behöver inte hålla mig till 55 °C som en vanlig VP utan kan köra 60, 70, 80 eller 90 °C om jag vill.
Frågan är, förrutom att peltarna är effektivare vid högre temp, har jag någon fördel med värmeväxlingen i min slinga vid högre temp eller får jag bara högre förluster med en större tank/framlednings-diff?
« Senast ändrad: 03 april 2012, 13:55:23 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #257 skrivet: 03 april 2012, 16:01:23 »
Så här ser de teoretiska siffrorna ut just nu.
269w/modul och 3,23 i COP.
Vi får se vad verklighetet visar  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #258 skrivet: 03 april 2012, 16:04:21 »
Om man skall skala upp prototypen senare så är det viktigt att tanken runt peltarna inte är i rostfritt, koppar eller aluminium för man vill inte leda värmen från toppen ner i botten.
Kanske glasfiber eller kolfiber.
« Svar #259 skrivet: 03 april 2012, 16:12:32 »
Tror du att det blir så stort värmeledning att det blir ett problem?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #260 skrivet: 03 april 2012, 16:14:20 »
Jag vet inte men vill man hålla den kompakt som en kompressor så kan det bli det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #261 skrivet: 03 april 2012, 21:27:36 »
Jag fick 1 gratis pelt av firman jag har handlat hos idag.
Den skall jag använda för att bräda Nibes F100P med när jag säljer in min idé för en TEVP hos Nibe ;)
Eller hur Purjo? En el-VVB med COP högre än 1  tummenupp
« Senast ändrad: 03 april 2012, 21:29:07 av GDS-Jan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #262 skrivet: 03 april 2012, 21:37:19 »
intressant , vart ifrån tänker du ta  kyleffekten ? som gör att det blir bättre cop än 1
cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #263 skrivet: 03 april 2012, 21:39:53 »
cocacola
Precis som F100P, från huset ut genom väggen är ett sätt.
Men jag har ingen gräns som säger att kalla sidan måste vara 20 °C.
Peltarna kan jobba mellan -80 och 150 °C.
Som ett exempel så kan vi skifta lite temperaturer på skalan.
I ett test ovan hade jag 8 °C på kalla sidan och 80 °C på den varma.
Vi flyttar dom 8 till -17 °C och då 80 till 55 °C, mera VP-nära.
Då blir det väl lätt att förstå var vi skall hitta -17 °C att värma kalla sidan med  ::)
Det är det som är problemet med medlemmar i forat, ni ser FLVP som ett ofog som suger ut den varma goa luften inne samtidigt som den drar in kall uteluft.
Den sanningen gäller bara om man följer BBR regler för ventilation  ;)
« Senast ändrad: 03 april 2012, 21:51:43 av GDS-Jan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #264 skrivet: 03 april 2012, 21:55:15 »
Ofog? Nja all form av återvinning är bra , har svårt att se nödvändig luftomsättning som ofog ,
Hur tänker du göra med avfrostningen när du kör så kallt,
Vad kommer förlusten att bli är en intressant fråga då det påverkar cop
Cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #265 skrivet: 03 april 2012, 21:58:50 »
Cocacola
Kallare temperaturer sänker uteffekten givetvis pga. mindre energi att flytta.
Avfrostning eller peltarnas "fyrvägsventil" heter polvändning, då byter sidorna funktion.
Det intressanta är att COP inte ändras nämnvärt.
Men kallt betyder också ett omsorgsfullt val av media.
Luft är knepigt, brine och glykol lättare.
« Senast ändrad: 03 april 2012, 22:01:09 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #266 skrivet: 03 april 2012, 22:13:23 »
Ett till problem  >:(
Jag kollade aldrig vad det var för material i tupperware-burken jag har som tank.
Det är PP-plast.
Den kanske inte pallar att vara 80 °C i toppen hela tiden eller?
« Svar #267 skrivet: 03 april 2012, 22:20:23 »
+90 °C temporärt 110 °C
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #268 skrivet: 03 april 2012, 22:23:55 »
Ok, tack
Jag var uppe i 82 °C utan tendens till deformation eller andra problem så då kanske den håller.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #269 skrivet: 03 april 2012, 22:27:33 »
Jag har ett idealscenario för TEVP till dig CC.
Driv ner ett 2,5m långt aluminiumspett i backen, en pelt och sedan VVB ovanpå.
Opraktiskt som fan men fungerar klockrent.
