Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173105 gånger)
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #240 skrivet: 31 mars 2012, 23:14:07 »
Spontant: den kan inte leverera mer än vad som tillförs.
Observationer
Vattnets starttemperatur?
Vatten topptemp 82 °C
Vatten bottentemp 8,6 °C
Rumstemp 21,6 °C?
Golvets temperatur?
Hur lång tid var elementen inkopplade ?
Fråga: innehåller burken mer/mindre energi än vad den hade från start, utöver vad peltarna tillfört?
Om ja så är det tillfört/bortfört till/från luften runtom eller till/från golvet.
Om du mäter flöde och  :dt: i slingan så är det inte tillräckligt, du borde ha en slinga till i botten av tanken för att se om du får någon pumpverkan, dvs COP eller hur?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #241 skrivet: 01 april 2012, 01:31:44 »
Ja mät över slingan. Ta reda på flödet. sen behöver du inte fundera på mer. Så länge du har info om förbrukningen på steget så har du ju COP därefter.
behöver nog inte vara mer komplicerat än så
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #242 skrivet: 01 april 2012, 12:47:17 »
Jag tror inte att det går att göra några bra mätningar av effekten innan den är isolerad.
Mycket effekt försvinner nog ut i rummet genom väggen på tanken.
Man ser det på avsvalningen, den går nästan lika fort som uppvärmningen.
« Svar #243 skrivet: 01 april 2012, 13:51:41 »
Nja tror du det? du kan väl köra utan isolering och mäta avgiven energi till slingan och jämföra med vad peltarna drar, jo Isolera men bara överdelen!
överskottet i slingan kommer då från rummet och golvet och du behöver inte veta mer, eller hur?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #244 skrivet: 01 april 2012, 18:39:27 »
Jo, jag hade tänkt att isolera bara från mitten och upp över toppen.
En tanke jag hade var att forcera rumsluften med fläkt runt botten på tanken för att växla in värme.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #245 skrivet: 02 april 2012, 09:04:26 »
Min VVB på 100l och 1kw behöver 8h för att värmas helt från kallt vatten och den står på 60 °C.
Det är 4,8min/l.
På min 5l tank skulle det betyda 24min för att ligga på 1kw.
Eftersom jag ligger runt halvtimman så visar det att jag i allafall får ut mer än de 331w jag matar in.
« Svar #246 skrivet: 02 april 2012, 11:15:06 »
hm... hänger inte riktigt med i  din beräkning men jag betvivlar inte att peltarna funkar och att det du får ut mer än inmatat den vägen kommer från omgivningen.
det betyder för mig att "den kan inte leverera mer än vad som tillförs"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #247 skrivet: 02 april 2012, 11:25:06 »
Javisst, den sliter med att kyla botten som rummet hela tiden värmer.
Det jobbet värmer också toppen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #248 skrivet: 02 april 2012, 12:47:36 »
Undrar om jag törs switcha peltarna med ett 30A Biltema-relä som jag har på hyllan?
De drar ca 27A resistiv last.
Eller riskerar jag att reläet "bränner fast" och min tank kokar?
« Svar #249 skrivet: 02 april 2012, 14:25:17 »
Parallellkoppla två relän.  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #250 skrivet: 02 april 2012, 14:27:03 »
Lär väl inte hjälpa, det ena drar ju alltid före det andra och får ta hela lasten.
« Svar #251 skrivet: 02 april 2012, 14:32:21 »
Jo men det är ju bara under några millisekunder så det kan väl inte spela så stor roll?
Reläna skall ju dessutom tåla 30A...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #252 skrivet: 02 april 2012, 14:56:09 »
Men det är 2st i serie som är parallellkopplade så ett relä på varje slinga fungerar.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #253 skrivet: 02 april 2012, 21:00:40 »
Har inte PSUn en lågnivåingång för av/på? Med risk för att exponera okunnigheten, men en dator kan ju t.ex. stänga av sig själv, och då tar den väl ner 12 V också? Eller är PSUn på ändå? Antar att den har nåt standbyläge.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #254 skrivet: 02 april 2012, 21:12:01 »
Jo det har den men jag är inte säker på om den slår av 5volt också?
Det kanske den inte gör för vad skulle annars driva logiken som slår på den  ::)
Sedan så behöver jag 12volt till annat också som då skulle stanna, t.ex min tempmätare som jag inte vill skall sluta fungera fast peltarna är av.
Annars hade det varit smutt.
