Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173136 gånger)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #225 skrivet: 25 mars 2012, 20:17:13 »
Den här räknar med negativ delta. Undrar om det blir korrekta siffror då
http://www.ferrotec.com/index.php?id=module_detail&mod_id=84:
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #226 skrivet: 25 mars 2012, 20:31:25 »
Vad synd. Jag tänkte på typ ett FTX aggregat. Frånluften på värmer kalla sidan till 20grader och tilluften kyler varma sidan till utetemp. Typ -20-+10 grader. Såg att de kunde ha COP 10 vid låga strömmar och 0 :dt:
Man kunde då ha ett vattenbatteri (glykolfyllt) i varje luftkanal och låta några peltar flytta på energin med COP 10 eller bättre. Från och tilluft skulle inte ens behöva vara nära varandra. Även om man bara kunde värma tilluften till +10grader så är det bättre än att dra in -10 gradig luft.
Eller så nöjer man sig med att ha  :dt: på 10 grader och låter den 20 gradiga frånluften höja tempen till 30 grader och köra ut det i en fläktkonvektor
Ja i ett FTX-aggregat så fungerar det väl utan att du behöver ha negativt delta.
Frånluften värmer kalla sidan och kyls av och varma sidan värmer den kalla uteluften.
Bra COP får du genom att hålla strömmen låg.
Som en lite fyndigt generator skulle man kunna leda frånluften över ena sidan och ha uteluft på andra sidan pelten.
Ju kallare det blev ute, ju mera el skulle den leverera.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #227 skrivet: 26 mars 2012, 10:37:46 »
Edit> Jag läste tillbaka i tråden o fick det klart för mig. Du ska ta energin i frånluft eller annat med låg temperatur för att tillföra i botten av tanken. Sorry.
Ja, jag tillför energi i botten på tanken och peltarn tar denna energi + drivenergin och värmer toppen på tanken.
Eftersom jag har kraftig skiktning i tanken så blir det litet delta över peltarna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #228 skrivet: 29 mars 2012, 22:57:08 »
En av de sista bilderna innan den är en isolerad klump.
« Svar #229 skrivet: 29 mars 2012, 23:21:52 »
Hur stor är den (burken med peltieren och slingan alltså  ^-^)?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #230 skrivet: 30 mars 2012, 00:43:06 »
Burken är 5l, 18cm i dia och 25cm hög.
Slingan är 5m lång.
Sista körning utan att den är isolerad: 9,5 °C i botten och 75 °C i toppen.
Det är ett delta på 65 °C i en 25cm hög tank  :o
Se den som kompressorn i en VP.
Det är inte en tank att lagra värmen i utan själva värmepumpen och värmeväxlaren.
« Senast ändrad: 30 mars 2012, 00:49:55 av GDS-Jan »
« Svar #231 skrivet: 30 mars 2012, 11:27:13 »
Hur lång tid behövdes för att få den tempdiffen? Effekt på elementen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #232 skrivet: 30 mars 2012, 11:31:13 »
Ungefär 40min.
De blir 560w effekt men just nu jag har 1,5mm2 matningsledningar som ger stort spänningsfall.
Och den förbrukar 234w och ledningarna blir varma så COP är just nu bara 2,4
Just nu ca 17A genom 1,5mm2.
För 30A kanske det inte räcker med 2,5mm2 utan jag behöver 4mm2 kablar?
« Senast ändrad: 30 mars 2012, 13:56:52 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #233 skrivet: 30 mars 2012, 18:31:51 »
Nån form av expansionskärl måste jag uppfinna också.
Även om tanken är trycklös så expanderar vattnet vid uppvärmning och jag vill inte att det skall dunsta ur heller.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #234 skrivet: 30 mars 2012, 18:42:59 »
2.5 mm2 kan räcka men det blir på håret. Man brukar räkna med 10 A/mm2 för växelström - resistansen blir en aning lägre för likström pga inträngningseffekten. Kablarna kommer bli varma och de får inte byggas in eller täckas över då. Försök få tag i 4 mm2 - du behöver väl bara ett par meter? Eller dra dubbla 2.5. Då får du lägre spänningsfall också. Med 2 m 2.5 mm2 blir spänningsfallet drygt 0.4 V vid 30 A - mer än man kanske tror. Försök alltså hålla nere längden på kablarna.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #235 skrivet: 30 mars 2012, 19:36:57 »
Jag har 10mm2 i hyllan, kör nog med det.
Längden blir inte mer än 1m, 50cm fram och tillbaka.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #236 skrivet: 30 mars 2012, 23:49:52 »
Så här ser en PSU ut som levererar 400w 12v.
Inte direkt de klumpiga hem-pc aggregaten som är vanliga.
12v 32A, only by HP  8)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #237 skrivet: 31 mars 2012, 00:57:40 »
skrämmande likt mina dell agg
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #238 skrivet: 31 mars 2012, 01:18:41 »
Visst är det smutt.
All kräm på 12v och nästan inget på 5v och 3,3v
Jag älskar server prylar  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #239 skrivet: 31 mars 2012, 22:19:08 »
Här är det 82 °C i toppen och 8,6 °C i botten, ett delta på 73 °C.
Jag vet inte riktigt hur jag skall mäta vad den levererar men med en elmätare på PSU:n så drog den 331w@230VAC.
Jag tror bästa sättet att mäta effekten på är att belasta slingan och mäta tempdiff med känt flöde över slingan
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 22:41:00 av GDS-Jan »
