Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173007 gånger)
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #300 skrivet: 04 april 2012, 16:30:10 »
VVB/elpannor kan ha rörgäng eller en plan bultad anslutning för patronen(erna), det som är vanligast är rörgängen. Det är oftast 50R men även andra dimensioner förekommer.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #301 skrivet: 04 april 2012, 19:20:54 »
Ska du dra slingan genom något hemmameck så kan du väl "skruva" in den på ena sidan och ut genom den andra, då räcker det nog med ett hål på någon ynka millimeter större än rördiametern, och sedan siliconera runt anslutningarna?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #302 skrivet: 04 april 2012, 19:25:22 »
Jag vill förstås ha vanligt vattenledningstryck i tanken eftersom det är en VVB.
Då funkar nog inget silikon.
Det var inget hemmameck jag tänkte utan hur man skulle göra en riktig produkt för marknaden.
En TE-VVB.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #303 skrivet: 04 april 2012, 19:32:51 »
My bad, jag fattade det som ännu en prototyp, fast större :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #304 skrivet: 04 april 2012, 23:55:04 »
Har testat ikväll att köra bara 1 pelt och även alla 4 i serie.
Resultatet av min matematik blir i bägge ovanstående fall fortfarande ungefär hälften av vad det teoretiska resultatet borde bli.
Det är något fel i hela uträkningen som jag är blind för och borde se  :::_)
Hur som helst så höjer den tempen i toppen på tanken med 1 °C var 36:te sekund.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #305 skrivet: 05 april 2012, 09:05:08 »
När man räknar ut effekt tillförd till en känd volym så räknar man (sluttemp - starttemp) x volym x tid.
Starttempen är referensen vid tiden noll.
Eftersom peltarna också kyler så sjunker starttempen eller referensen med tiden.
Kan det vara så att då blir volymen i praktiken dubbelt så stor?
Någonstans här tror jag lösningen sitter.
« Svar #306 skrivet: 05 april 2012, 10:30:26 »
Om du räknar halva volymen positivt arbete med temphöjning och subtraherar nedre halvans arbete (med negativ tempändring blir det ett positivt bidrag) vad får du då?
Samma sak som om du räknar på hela volymen och använder tempdiffen mellan max och mintemp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #307 skrivet: 05 april 2012, 14:07:49 »
Det slog mig just,
När jag stänger av peltarna så sjunker tempen i tanken med nån grad/minut.
Om den värmer ca 2 °C per minut så försvinner ju 1 °C ut ur tanken och den måste alltså värma 3 °C/min  :o
Där ligger ju min förlust när jag mäter uppvärmningstid med en oisolerad tank :::_)
Med hjälp av följande formel så får jag fram att vämeförlusten med 70 °C i tanken och 21 °C i rummet är 490w:
Värmeförlusten/ytenhet är proportionell mot mot värmeledningsförmågan k och temperaturskillnaden (Tinne-Tute):
P/A = k*(Tinne-Tute)/L (W/m2)
Jag borde ha förstått detta direkt, min tank är ingen termos direkt  :::_)
« Senast ändrad: 05 april 2012, 15:58:20 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #308 skrivet: 05 april 2012, 21:48:50 »
Nu, med 3 handdukar virade över toppen på tanken så blir siffrorna mellan 950 och 1050w  tummenupp
Det ser löjligt ut men matematiken stämmer  tummenupp
« Senast ändrad: 05 april 2012, 22:19:46 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #309 skrivet: 05 april 2012, 22:40:20 »
Från 50 till 62 °C på 6min.
340w inmatad elektrisitet.
Den funkar verkligen men ger mindre effekt när vattnet är 60 °C mot när vattnet var runt 10 °C, 750w mot 900w. COP kommer att bli en ännu knepigare uträkning.
Hur kunde jag bomma en så enkel sak som isolering  :'(
Ja just det, kallt som fan i botten, 5 °C
Men teorin stämmer med verkligheten.
COP 3 utan kompressor  :)
Fattiglapp, hade du något bra förslag på vad man skulle kalla företaget för?
« Senast ändrad: 05 april 2012, 23:11:58 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #310 skrivet: 06 april 2012, 11:00:04 »
Uträkningen efter gårdagens övning är 900w ut med 340w inmatad effekt.
Detta vid 33 °C på vattnet, effekten stiger med temperaturen.
COP 2,65 med handduks isolering  :)
Hade tänk isolera den med alutejp längst in och mineralull utan på.
Det mesta av effekten försvinner nog i toppen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #311 skrivet: 06 april 2012, 11:48:17 »
Om man skalar upp den här konstruktionen till 4 eller 8kw så måste man nog köra 48 eller 96v för att hålla amperen under 30A.
Finns det 48v, 30A PSU?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #312 skrivet: 06 april 2012, 12:15:15 »
Hur gör jag med vattnets expansion?
Om jag kör öppet expansionskärl på 1dl så kommer vattnet att dunsta bort så småningom.
Kanske en ballong som blåsa?
Kan det fungera?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #313 skrivet: 06 april 2012, 14:57:07 »
Det skulle kanske fungera med att ha tanken formad som en radiator i aluminium med peltarna på mitten?
Annars lär det funka med en liten pelt-tank på sidan av en vanlig vattenradiator ansluten i topp och botten som en minipanna.
En el-radiator med COP 3  tummenupp
Eller som golvvärmepanna  :)
Problemet är att PSU:erna är dyrare än peltarna.
Det går bra så länge man kan ta dom ur skrotrummet på jobbet, sedan så blir det kostsamt.
« Senast ändrad: 06 april 2012, 15:10:11 av GDS-Jan »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #314 skrivet: 06 april 2012, 18:23:34 »
Det finns sk truckladdare och laddare till andra elfordon. En elsvets är också i princip samma sak. Det beror lite på hur känsliga elementen är, de borde tåla lite rippel. Kanske står i databladet.
Men du tänker ändå inte bygga en nu? Vid serietillverkning kanske du kan spara lite här och där, en stor del av kostnaden är till exempel kylflänsar, fläktar och kylning. Borde gå att istället kyla direkt mot beredaren, åtminstone den kalla sidan.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
