Författare Ämne: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)  (läst 38941 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2012, 01:05:00 »
Vad har du tänkt göra?
En ftx aggregat som bytar flödes riktning och laddar flänsarna typ loosnay och airstar?
Har tittat en del på den mindre typen av aggregat och förvånats över priset mot prestandan på dessa.
Finns klart ett utrymme för billiga enkla diton som man kan tillverka själv.
Följer intresserat resultaten!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2012, 02:44:55 »
Det är precis vad jag gör.
5000 för ett dito är inte bara rena rånet det är en våldtäkt.
Men finns det inga på marknaden så är man fri att ta vad man vill i betalt.
Principen är lika enkel som att stjäla godis från barn, blås ut och ladda en ack med värmen, sug in och ladda luften med värmen i acken.
« Svar #32 skrivet: 16 mars 2012, 09:50:20 »
Principen är samma som i Martinugnar, två tegelhögar: blåsut heta avgaser genom tegelhög 1 och dra in blästerluften genom 2:an och växla när ettan är varm etc.
Du kanske kan utveckla ditt försök till den metoden?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 16 mars 2012, 12:40:17 »
Du menar en Resolair?
http://www.menerga.se/files/manager/documents/faktablad_driftbild_typ_64.pdf
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2012, 15:06:54 »
Fläktarna som följde med kylflänsarna är av typen 4-tråd med PWM styrning.
Jag är inte särskilt förtjust i sånna fläktar eftersom de inte går att voltreglera.
« Svar #35 skrivet: 16 mars 2012, 15:23:36 »
Dom går ju att PWM-reglera istället...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 16 mars 2012, 18:32:54 »
Jo jag vet, 25khz.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 16 mars 2012, 19:18:19 »
Tyvärr måste jag vänta 3dygn innan jag kan fylla kassetten med Glycerin eftersom jag limmar med glassilikon.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 16 mars 2012, 19:27:47 »
Det måste finnas något enklare sätt att bygga ackumulatorn på.
Fördelen med kylflänsar är den enorma ytan man får mot luften, 3000cm2.
Någon kombination av alufolie och PCM-material.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 16 mars 2012, 22:16:20 »
Limmat.
« Svar #40 skrivet: 16 mars 2012, 22:33:34 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 16 mars 2012, 22:36:15 »
Samma princip, bara att Martin gjorde sin ugn på 1800talet.
I Fagersta har vi en gata som heter Martingatan  ::)
« Svar #42 skrivet: 16 mars 2012, 22:46:34 »
sedær det ær han jag syftar på, historiens vingslag susar i bergslagen!
Hælsningar fra bo på besøk i Oslo
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 16 mars 2012, 22:53:11 »
tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 17 mars 2012, 16:08:12 »
Nu är ju min FTX designad för att vara passiv förutom fläktarna.
Men hade jag börjat om konstruktionen nu hade jag använt Peltier.
En längsgående vägg i röret med avluft på ena sidan och tilluft på den andra.
I mitten ett Peltierelement med kylflänsar mot kalla och varma sidan.
Med en drivspänning på 1,5v och ett COP på 9 så hade den värmt tilluften med 56w med en förbrukning på bara 6w.
Inget kallras från den ventilen  8)
