Författare Ämne: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)  (läst 38886 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 18 februari 2012, 16:22:29 »
Nu har jag hittat mitt PCM material som går mellan fast/flytande vid 17 ºC.
Propantriol eller Glycerin har en fryspunkt på 17 ºC och latent värme på 200kj/kg.
17 ºC är en perfekt temperatur för fasomvandlingen men kan sänkas genom att blanda in några procent vatten.
Jag tänkte testa det genom att konstruera en rumsvärmeväxlare, en sk. FTX-lunga, som växelvis drar ut rumsluft och släpper in frisk luft.
PCM-ackumulatorn lagrar värme från rumsluften som blåses ut och använder den för att förvärma friskluften som blåser in.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 17:34:18 »
Vilka cykler hade du tänkt den skulle jobba med.? Det behöver ha lite tid på sig för att hinna laddas om pcmen ligger i för tjocka kanaler. Gjorde ett liknande system på 80-talet i ett bageri där det fanns överskottsvärme hela dagen och värmelagret fick sedan lämna ifrån sig värme mellan  ca kl 24-04 då temperaturen hunnit sjunka under 30 grader.Men då handlade det om nån kbm salt. Ingen stödvärme behövdes sedan då personalen kom på morgonen. Har en del 20-graders kvar för eget bruk stående innanför ett fönster i verkstaden som hjälper till att hålla lite jämnare temp i färgförrådet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 17:44:55 »
Växlaren mellan luften och PCM-lagret ska hanteras av 2 stora CPU-kylare i aluminium.
ca 3000cm2 mot luften och 128cm2 mot PCM-lagret.
De klarar ca 140w effektöverföring tillsammans.
Jag vet inte hur långa cykler jag måste köra men jag tänkte cykla runt 17 ºC i växlaren som är frys/smält temp för Glycerinet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 19:50:30 »
Har man FLVP och Freshventiler så behöver man kanske inte ens ha 2 fläktar?
Ladda PCM-acken genom att blåsa ut i ventilen och acken och låta vanligt undertryck i huset suga in genom ventilen och acken?
Nu har jag inte så hemma så jag kan inte testa men det fungerar väl med självdrag också?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2012, 22:41:20 »
Nu fick jag hem mitt Glycerin i alla fall.
Nackdelen med GDS är att inget finns på ICA eller COOP utan måste beställas hem.
Ibland tom från Tyskland eller USA.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2012, 17:25:09 »
Glycerin verkar ha ganska stor underkylning.
Att att stoppa det i kylskåpet gjorde inte att den blev fast.
Den är fortfarande glasklar men väldigt segflytande.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2012, 11:53:05 »
Jag slängde ut ett prov på trappen i natt och det frös.
Glycerinet fryser kristallklart precis som vatten och blir inte vit som fett.
Problemet med underkylning är att fryspunkten inte är fast utan i ett större intervall.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2012, 12:08:48 »
Ett till problem är kondensvatten som skulle bildas i laddfasen när den suger varm rumsluft över de kalla kylflänsarna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2012, 19:30:32 »
Vad är det vanligaste folk har i storlek på fresh-ventiler?
80, 90 eller 100?
Att jag frågar beror på hur ventilen skall konstrueras för att kylfänsarna skall få plats.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2012, 08:30:12 »
Skulle tro att det är fresh 90, landet lagom vet du...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2012, 09:34:24 »
glycerin använde jag  när jag satte libeller i vattenpass på 60-70-talet. Man blandade det med gips istället för vatten, det tog lite längre tid att bränna då. Vi köpte det på apoteket på den tiden, men det har kanske utgått ur sortimentet. För övrigt användes det som dämpvätska i manometrar.
hittade en länk: http://www.perstorpbioproducts.com/Products/Glycerine.aspx
« Senast ändrad: 27 februari 2012, 09:41:37 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2012, 10:09:12 »
Man kan säga att det gör samma sak temperaturmässigt här.
Tar tid att värma upp och kyla ner.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2012, 12:43:52 »
Medans jag väntar på mina peltar kan jag snickra ihop FTX-lungan.
Jag köpte teleskåprör för fresh-100 att bygga i.
Tyvärr får jag inte in 2st kylflänsar i ett fresh-90 rör och 1 kylelement skulle bli för liten yta.
Ett alternativ till kylflänsarna skulle vara att man fyllde ett antal kopparrör med PCM och travade dessa längdsgående i teleskåpröret.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2012, 19:55:38 »
Ok, här är början på själva PCM-kassetten.
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2012, 20:06:02 »
Jag förmodar att du ska köra fläkten tur o retur. Jag har självdrag och ett antal ventiler. Ibland drar det ut ibland dra det in . Din grej borde väl funka som FTXlunga utan fläkt?
