Författare Ämne: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)  (läst 38888 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2012, 20:11:06 »
Du köper mycket saker GDS-Jan, om du kommer på något riktigt bra misstänker jag att du också vill sälja iden till någon drake.
Om du inte har gjort det så borde du starta en enskild firma "Värmesystemsutveckling" eller något sådant, då får du kvitta dina utgifter mot din  riktiga inkomst i fem år och helt plötsligt blir både material och verktyg betydligt billigare för dig.
Om tanken är att få firman att bära sig själv inom fem år så skall det inte vara något problem att göra så, det finns inget krav på att en rörelse skall generera vinst från första stund, och att du arbetar både intensivt och målmedvetet har vi ju redan kunnat konstatera tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2012, 20:14:36 »
Jag förmodar att du ska köra fläkten tur o retur. Jag har självdrag och ett antal ventiler. Ibland drar det ut ibland dra det in . Din grej borde väl funka som FTXlunga utan fläkt?
Javisst det gör en tom ventil också.
Vitsen med den här är att den skall ladda kassetten med värme från avluften som den sedan ger tillbaka med tilluften.
Frågan är om man har någon kontroll över laddningen utan fläktar?
Det kan fungera men risken är väl att den ger kall luft in när kassetten är urladdad?
Jag tänkte sätta en fläkt i varje ända som kan blåsa ut och blåsa in luften.
Har man normalt undertryck i huset kan det räcka med en frånluftsfläkt som blåser ut och laddar kassetten.
När den stannar sugs luften in som i en vanlig freshventil.
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 21:02:36 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2012, 20:23:31 »
Tanken har slagit mig ungefär 180000ggr  ::)
Nu har jag ett redan välbetalt jobb så det skulle inte innebära en ekonomisk risk som ett sidekick.
Klart det vore roligt om man fick lite ekonomiskt stöd till sina ideer.
Man kan inte låta bli att utveckla saker när man läser om företag som har gjort liknande saker med pappväxlare  :o
En hel del av mina verktyg och utrustning ägs redan av min frus firma  ;)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2012, 20:33:37 »
Varför inte leda in frånluften i ett större spirorör som är fyllt med kopparrör som tilluften möter i?
Motströmsväxlare a' la old school. ;)
Absolut ingen kritik mot ditt nuvarande projekt, enbart en ide!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2012, 20:36:05 »
Går alldeles utmärkt.
Men man har inte så mycket utrymme i en ventil i väggen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2012, 20:51:10 »
En fördel förutom att dina utgifter i det närmsta halveras (eller om inköpen fördubblas :-)) ) borde vara att du bör ha lättare att förhandla med andra firmor/tillverkare som kanske ogärna affärar med privatpersoner. En firma borde ha lättare att sälja ett koncept än en privatperson.
Sen kan du skaffa konto på Ahlsell´s tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2012, 22:47:07 »
Får se hur mycket Glycerin som får plats runt kylflänsarna, 2dl kanske.
Med en latent värme på 200kj/kg så motsvara 2dl ca 9l vatten vid fasomvandlingstemp 17 grader och 1 grader diff.
Borde hålla mot rätt bra mellan cyklerna men det hänger också på utetemp hur mycket effekt den värmer tilluften med. Det krävs en tempdiff mellan växlaren och luften för att det skall ske någon värmeöverföring.
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 22:58:16 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2012, 08:51:19 »
Detta kostar mindre än vi lägger på öl och vin på en helg  ;)
Teleskåprör fresh100 Ö&B 65kr
CPU kylare inkl fläkt Conrad 69kr
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2012, 09:53:06 »
Antagligen måste man köra fläktarna på tid för att det skall fungera vid alla temperaturer.
Lite mera tid på frånluft för att behålla undertryck.
Och en givare inne i kassetten för att se att den laddar upp och ur.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2012, 10:49:05 »
Jag har en plastpåse som jag fyllt med glycerin och knytit ihop, stor som en pingisboll ungefär, som jag brukar leka med när jag sitter framför datorn  ::)
Igår kväll höll jag den i knuten näve i ca 10min och la den sedan på en termometer.
Påsen föll från 31 grader till rumstemp på ca 30min.
Så trögt är det men lika trögt åt andra hållet.
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2012, 11:34:18 »
Så du höll i påsen i 30minuter? ingen kramp?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2012, 11:35:58 »
Jag höll den i 10min men behövde inte krama den hårdare än datormusen  ;)
Den är värre åt andra hållet när den legat ute på trappen i 30min och man försöker värma upp den igen med handen.
Då får man värk  :)
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 11:40:35 av GDS-Jan »
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2012, 11:40:42 »
Frågade därför att du skrev att det var lika trögt åt andra hållet (uppvärmningen)
Men det förstås olika värmeöverföring, uppvärmning:värmeledning, avsvalning: konvektion o strålning
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2012, 12:48:22 »
Glycering har supercool egenskaper, alltså hysteres.
När tempen sjunker så är fryspunkten lägre och när den stiger så är den högre.
Precis i området för hysteresen beter den sig väldigt trögt och motarbetar tempändringar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2012, 22:07:55 »
Jag har försökt limma ihop kassetten.
Den är inte torr än men jag hoppas att den är tät innan jag slår i glycerin för 193kr/l.
