Författare Ämne: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)  (läst 38887 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)
« Svar #60 skrivet: 16 april 2012, 22:50:24 »
Drick mer redbull o vodka.
Då får du både redbull burkar och treotuber.
Skall du använda de som växlare?
Jag har limmat en mot en kylfläns med aluminiumpasta runt.
Får se hur bra det fungerar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 17 april 2012, 08:21:40 »
Fast ovanstående är bara ett test.
Jag har tänkt 4-Treo tuber i 4st papprör för att tvinga luften förbi ytan på tuberna och använda tubväggen som växlare.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #62 skrivet: 17 april 2012, 11:01:18 »
Så godset i tuberna skall fungera som ackumulator eller skall du göra en motströmsväxlare där till-/frånluft passerar på var sin sida om tuberna?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 17 april 2012, 11:46:58 »
Tuberna är fyllda med glycerin och varje fungerar som en PCM-ack.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #64 skrivet: 12 maj 2012, 16:45:08 »
Nu har jag fått ihop ett gäng tuber så det skall bli något av detta också.
Nu är problemet att inne och utetemperaturer är nästan lika.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #65 skrivet: 12 maj 2012, 16:54:38 »
Det är inte lätt att vara uppfinnare.  ;)
Utloggad Bigfoot
« Svar #66 skrivet: 12 maj 2012, 22:44:11 »
Varför inte wellpapp?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 12 maj 2012, 23:47:10 »
Kan fungera jättebra men med den mängnden man får in i en ventil så blir funktionen liten.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #68 skrivet: 02 juli 2012, 12:40:41 »
Hur gick det med denna fantastiska ide?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 02 juli 2012, 18:22:01 »
Det kommer.
Jag har samlat ihop en mängd aluminiumtuber iallafall.
Som sagt med samma temperatur ute som inne så är det svårt att testa något.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #70 skrivet: 24 augusti 2012, 11:33:52 »
Har nu ett helt gäng med alu-tuber.
Har även upptäckt att man kan använda Apotekets kyldyna som ackumulator.
Den är fylld med någon sorts glykol-lösning.
Utloggad Bigfoot
« Svar #71 skrivet: 24 augusti 2012, 12:17:50 »
Tänk bara på att anledningen att ha liten massa i växlaren på befintliga regenerativa och rumsaggregat är att få så korta växlingar som möjligt.
Långa växlingar betyder att man drar in luft genom otätheter i huset vid frånluft och man trycker ut luft på samma sätt vid tilluft eftersom man får större tryckuppbyggnad vid ökad gångtid åt vardera hållet.
Summan blir att man försämrar effektiviteten hos VVX'n.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
