Författare Ämne: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)  (läst 38918 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Regenerativ värmeväxlare (FTX-lunga)
« Svar #45 skrivet: 17 mars 2012, 17:52:33 »
Nu har jag konstruerat den här för att sitta inne i röret.
Antagligen så måste den konstrueras om så att värmeväxlaren sitter i ventilen på väggen, antingen på insidan eller utsidan.
Kanske drivas av uppladdningsbart batteri och solcell som trädgårdslampor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 17 mars 2012, 19:09:52 »
Jag tar tillbaka allt ont jag sa om fläktarna.
Jag provkörde en och den var näst intill ljudlös  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 18 mars 2012, 10:57:27 »
Jag fyllde upp kassetten med glycerin och tyvärr så läcker den lite.
Skall se om jag klarar att täta den.
« Svar #48 skrivet: 18 mars 2012, 12:00:16 »
Du provade inte med nåt billigare först?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 18 mars 2012, 12:04:05 »
Tilluftsidans fläkt klar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 18 mars 2012, 12:06:19 »
Nej, men det gick bara i 1,8dl.
Det verkar som det är tätningen runt kabeln till NTC-givaren som läcker lite.
« Svar #51 skrivet: 18 mars 2012, 12:23:45 »
Jag har Arctic-fläktar i min purjoelementfläkt och kan intyga att dom gör tysta prylar  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 18 mars 2012, 20:05:40 »
Jag lyckades inte få den tät så jag fick skära upp den, återvinna glycerinet och göra en omkonstruktion.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 18 mars 2012, 21:59:06 »
Omkonstruktionen innebär att glycerinet ligger i 2 påsar runt kylflänsarna.
Kanske inte samma värmeöverföring men det är åtminstånde tätt.
NTC-givaren ger utslag när man lägger handen på kylflänsen.
Och den reagerar precis så trögt som jag vill ha det.
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 22:09:17 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #54 skrivet: 19 mars 2012, 18:23:40 »
Det vart inte tätt med glycerinet i påsar heller  :'(
Jag får nästan känslan av att det kryper rakt igenom plasten.
Men det kan väl ändå inte vara möjligt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 20 mars 2012, 15:28:35 »
Jag rev hela konstruktionen efter att ha upptäckt att aluminium är svårt att limma och fryspåsar i PE inte håller glycerinet på insidan.
Konstruktionen kräver en helt ny infallsvinkel och jag återkommer när jag har hittat den.
« Svar #56 skrivet: 20 mars 2012, 16:17:10 »
Kanske plast/aluminiumpåsen i vissa vinkartonger kan vara nåt att prova, kanske går att få in glycerinet genom ventilen....3liter max
/bo
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #57 skrivet: 15 april 2012, 00:20:37 »
Problemet med min konstruktion var att Glycerin inte är ett fett som jag trodde utan en alkohol precis som glykol.
Glassilikon tycker inte om alkolhol och därför gick det inte att få tät.
Nu har jag räknat ut en ny ide som innefattar Treo-tuber men eftersom jag inte har ont i huvudet så ofta så tar det lite tid att samla ihop dessa.
« Svar #58 skrivet: 16 april 2012, 10:02:32 »
Lite större tuber kanske? Typ Red Bull...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #59 skrivet: 16 april 2012, 15:23:00 »
Drick mer redbull o vodka.
Då får du både redbull burkar och treotuber.
Skall du använda de som växlare?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
