Författare Ämne: Frikyla på egen hand!  (läst 28149 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Frikyla på egen hand!
« Svar #30 skrivet: 28 februari 2012, 08:48:48 »
Lexus  Thumbsup
Total = 9KW
Sensible = 7KW
Är de effekterna från fläktkonvektorernas produktblad, anges de troligen vid 27° rumstemp.
Du vill inte ha 27° rumstemp, varför effekterna bör reduceras och likaså flödet.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #31 skrivet: 28 februari 2012, 09:39:23 »
Tänker jag fel  Sc:,h
Jag tänkte att om jag har max flöde för dessa 2 får jag ut så mycket som möjligt ?
Har ett vitt mexitegel som inte blir så varmt i vanliga fall, så jag tror att dessa 2 ska räcka för mig.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 28 februari 2012, 13:30:56 »
Fel o fel....
Ingen kan ha någon åsikt om vad som är rätt och fel i ditt eget hus mer än du själv.
Jag rekommenderar en vanlig radiatorpump till din bergkylainstallation.
För att samtidigt svara leifa.k, så avsåg jag det bortkastat att satsa pengar på en så avancerad cirkulationspump som Stratos-Pico, när det funkar med en vanlig gammal sketen raddpump. Men återigen....tycker villaägaren att det ska köras snålt så ska inte jag lägga någon negativ värdering på det. Speciellt om den snåla pumpen kan inköpas lika billigt som en pump som kräver mer energi för att snurra. Upplyser bara att det totala energibehovet för att snurra vätskan med en gammal omodern pump är ~50 kWh/år, varför payoff kan bli väldigt lång om man endast väger in kostnader och inte miljöpåverkan.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 28 februari 2012, 14:11:41 »
Fast det blir faktiskt dubbelt så mycket som du beräknar... du glömmer att det är COP -1 på "din" cirkulationspump då den extra energin måste kylas bort.  :D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 28 februari 2012, 14:30:39 »
Hur tänker du?  Sc:,h
Det är väl typ energifaktor >20 för bergkyla, varför 50 kWh endast kräver högst 2,5 kWh tillförd energi.
« Svar #35 skrivet: 28 februari 2012, 15:04:57 »
Ja just ja... vi talade ju om frikyla...  fast glöm inte att du måste låta cirkpumpen gå för att kyla bort de där Watten som cirkpumpen gav...  ;D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 28 februari 2012, 15:15:39 »
Klarar du dig med endast en takkasett, när du har en trågpump som avger värme när den pumpar ut kondensvattnet?  :D
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2012, 16:44:37 »
Ja, den där kondensvattenpumpen är en riktig nagel i ögat.  Den går dessutom hela tiden för att jag inte har orkat koppla in en backventil på kondensvattnet.  Nu när du nämner det, så måste jag få ändan ur i sommar och koppla in en backventil och behovsstyra kondensvattenpumpen...  ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2012, 21:31:45 »
jag tänker alla fall köra med behovsstyrd brinepump + liten nätt frikylapump. Men visar det sig att det inte behövs så kan jag så klart köra utan brinepumpen i så fall. Men då får jag väl koppla om lite gissningsvis.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #39 skrivet: 29 februari 2012, 09:49:58 »
Jag har redan min pump också
tänker prova med att vp'n får styra på innegivaren då går brinepumpen (lågenergi) i den och min extra pump får lyfta resten (tryckstyrd)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 29 februari 2012, 10:05:19 »
ställer man den i något kylläge då eller?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #41 skrivet: 29 februari 2012, 13:13:07 »
detta tänkte jag prova
Passive cooling with room sensor
The value for the parameter SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM-> COOLING -> ROOM SENSOR is set to ON .
Passive cooling starts if the room temperature is 2°C above the desired room temperature
 and stops at 1°C above the desired room temperature .
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #42 skrivet: 29 februari 2012, 13:22:25 »
Styr det brinepumpen?
Nibe F1245 har också stöd för frikyla, men det bygger fortfarande på att man har en extern pump.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #43 skrivet: 29 februari 2012, 14:31:54 »
Man ska ha shunt,givare och extern pump till Thermia också,
men som jag fick det förklarat kör den brinepumpen men det kan vara fel  Sc:,h
Jag har ju inte installerat det än  dontknow
« Svar #44 skrivet: 29 februari 2012, 14:39:18 »
Och eftersom det är en Thermia så kan man givetvis inte ladda ner installationsanvisningarna och kolla hur de tänkt. En av anledningarna till att jag aldrig ens övervägt Thermia.  >:(
  • Dot gäster: 2646
