Författare Ämne: Frikyla på egen hand!  (läst 28949 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Frikyla på egen hand!
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2012, 12:38:31 »
Kör en sexmeters Wilo Smart på lägsta hastihet, som i sin tur matar två fläktkonvektorer om vardera tre kilowatts kyleffekt.
Brinevätskan snurrar i cu 22 mm med 9 mm armaflex. Cirkpumpens pumphus isolerad med armaflextejp.
En programmerbar trådlös rumstermostat som startar cirkpump och konvektorer.
Förutom tempstyrning så reglerar termostaten även nattro mellan 23:00-09:00.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2012, 12:51:13 »
Hittade en Wilo Stratos Pico 25/1-4 på erbjudande för 1500:- + moms
Det är ju en väldigt lite modell!
Kanske bättre att satsa på en som justerar sig själv?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2012, 13:38:16 »
Hur då "justerar sig själv"?
Den pumpen kan ju köra både tryckstyrning och temperaturstyrning, fast jag begriper inte vad man skall med det till för frikyla. Pumpen startar du väl i alla fall från konvektorn?
Kapaciteten på den är väl som min UPS-pump, fast den drar en bråkdel av strömmen och den har väl 30 (31?) stegs hastighetsinställning,  1,0 - 4,0.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2012, 14:08:43 »
och ni menar att den på egen hand fixar att hantera upphämtning från hålet och distribution av kylan i huset utan dålig prestanda?
Om vi tänker oss 2 konvektorer om 3kw kyla styck och ett borrhål på dryga 200m.
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2012, 14:27:25 »
Min Grundfos UPS 25-40-pump (motsvarar väl en Pico 1-4?) orkar enkelt med en 3,3 kW konvektor på 2:an (av 3). 200 m kollektor, plus ca 65 22 rör till konvektorn, som sitter i taket på övervåningen.
Till två konvektorer skulle jag nog för säkerhets skull välja en 1-6, men jag tror att en 1-4 skulle funka fint också.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2012, 14:39:18 »
Vad föreslår du för pump David R? Tror det blir krångligt att styra min brinepump!
Justerar sig själv? Det är väl någon typ av tryckstyrning om jag har uppfattat det rätt? det borde innebära att den justerar sig någorlunda själv så att den inte drar för mycket el samtidigt som tryck och flöde är optimalt?
Är som sagt nybörjare  b00k
« Senast ändrad: 27 februari 2012, 14:55:42 av tipo874 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2012, 15:08:05 »
Tror du inte ska lägga allt för mycket energi och pengar på det.
Exempel:
Kylbehov 16 timmar per dag i två månader.
Cirkpumpens effekt är 55 Watt.
Totalförbrukningen blir 53 kWh/år.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2012, 15:12:25 »
När jag räknade så behövdes en STOR pump för att få ut max av 2 st fläktkonvektorer.
Nu vill mina tänkta ha 0,43 l/s och hålet är 230m men då ligger lyfthöjden på över 10m !
kpa för 500m slang +  20m innomhus (vinden) + 2st fläktkonvektorer = ???
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2012, 15:27:12 »
9 kW kyla?  Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2012, 15:31:51 »
Exempel:
http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-Pico-25-1-6-Hocheffizienzpu-8203-mpe-Pu-/150674703628?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item2314e9850c
Lägger man så mycket energi och pengar på det om man registrerar sig på Ebay, fyller i lite uppgifter, klickar lite med musen? Knappt 180 Euro så har man pumpen hemma. Vad kostar den här?   ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2012, 20:43:46 »
jag vill bestämt minnas att det funnits folk på forumet som haft problem med att få ut sin effekt pga av dåligt flöde.
Det kanske är olika om man har borrat djupt eller jordvärme. Pratar folk om varandra nu eller?
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2012, 07:29:20 »
Det var väl nån som råkat ut för rörmokaren "from hell", som dragit 15 rör, eller om det var ännu tunnare.
Sedan kan jag tänka mig att en jordkollektor inte ger så mycket kyla på sensommaren, när kylan behövs som bäst.
200m kollektor skall ju inte vara nåt problem för en vanlig pump. Det blir ju lågt flöde jämfört med när VP:n går.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2012, 07:49:58 »
Lexus  Thumbsup
Total = 9KW
Sensible = 7KW
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #29 skrivet: 28 februari 2012, 08:12:16 »
Rören är av plast! Anslutningen i Flk är av metall går det att få ihop dessa?
Det finns övergångar att köpa mellan gäng eller slätände och pex, ta bara reda på dimension och tjocklek på pexen innan du handlar.
Jag vill inte regna på din parad, men pex och köldbärarsprit är ingen strålande kombination ur bransäkerhetssynpunkt
Over and out!
