Författare Ämne: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?  (läst 18204 gånger)
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2012, 13:57:55 »
Problemet med slingor i betong är att förändringar av framledningstemp tar lång tid för att slå igenom. För tillfället har jag också problem att experimentera allt för mycket med framledning eftersom radiatorerna på övervåning finns i samma klimatsystem. En idé skulle kunna vara att justera fläkthastighet efter innetemp men den möjligheten har jag inte sett...
Mitt svar var till TS som väl hade radiatorer?
Oavsett lycka till  *vinkar*
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #31 skrivet: 25 februari 2012, 14:06:27 »
Hehe, ok...  8)
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 26 februari 2012, 08:52:06 »
Går det inte att göra via mjukingångar???
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #33 skrivet: 27 februari 2012, 10:53:50 »
Kollat manualen och på s 24 står det att man kan styra fläkthastigheten genom att koppla in på plint X6. "Då kontakten sluts aktiveras vald fläkthastighet". Då är frågan vad man kan använda för komponenter. Nibes rumstermometer funkar väl inte eftersom den bara rapporterar tempen? En variant skulle vara att använda den trådlösa termostaten som styr värmeslingorna i vardagsrummet. När inställd temp nås slår slingorna av och fläkten höjs. Vet dock inte om termostaten bryter eller öppnar vid masterregulatorn (Danfoss). Isf. kunde man kanske "tappa av" denna signal för inkoppkling på X6, alternativt med en inverter emellan.
Har inte meckat med sådant här tidigare så får erkänna att mitt resonemang är högst teoretiskt... ;)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #34 skrivet: 27 februari 2012, 19:14:20 »
Ja, eller en egen termostat enbart för det skulle kunna fungera.
Finns många fina att hitta. Självklart beroende på hur exakt den ska vara
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #35 skrivet: 27 februari 2012, 20:13:38 »
En vanlig bimetall termostat för 100 spänn löser det galant!
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #36 skrivet: 28 februari 2012, 09:47:54 »
Sökte lite och hittade en Frico trådlös för runt 1500 kr. Dock i tråkig gråvit färg... Synd att denna funktion inte inbyggd i pumpen eftersom den redan har koll på tempen. Kanske ska föreslå till Nibe. :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2012, 19:09:50 »
Vill man inte dra kabel ... Det kostar att ligga på topp!  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2012, 19:15:31 »
Kolla på Conrad eller nåt.
Där kan du få med touchskärm för 1/3 av priset.
Och vad händer om det trådlösa tappar kontakten  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 28 februari 2012, 21:34:01 »
jag har en trådlös no-name som jag fått låna av en trevlig forummedlem :)
Den har aldrig tappat någon kontakt men däremot har den lite väl grov hysteres även på smalaste inställningen. Är nog värt att lägga en tusing eller så för att få något som är riktigt bra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 28 februari 2012, 21:37:37 »
Min touchskärm-termostat från Conrad har en hysteres på 0,2 ºC.
Min radiatortermostater har trådlöst och aldrig heller tappat kontakten.
Men att satsa på trådlöst för att man inte vill dra en kabel är väl lite...  ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 28 februari 2012, 21:51:45 »
jag valde trådlöst för jag inte vill ha en massa kablar och skit överallt. Blir helt knäpp på fula kablar här och där. Men det beror ju på vart man vill ha givaren.
Där jag har den blir det en massa meter på ställen som kommer synas :/
Min trådlösa givare hävdar den har hysteres på 0.5. Det kanske den den har. Beroende på hur man nu anger hysteres. I denna termostatens fall blir resultatet ganska precis 1 grad.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #42 skrivet: 28 februari 2012, 22:23:41 »
David.
Du vill inte ha kablar haha  *roflmao*
Alla vet det är frun som är Boss!  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 28 februari 2012, 22:26:55 »
Samma för mig.
Resultatet blir 0,4 ºC
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 28 februari 2012, 22:45:33 »
 Thumbsup
