Författare Ämne: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?  (läst 18148 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Är ganska nöjd med mina inställningar. Nu letar jag vidare.
Varför får jag olika innetemp (21-23.5 ºC) med samma inställningar o samma utetemp?
Även vinden är lika.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 15:56:39 »
Solinstrålning, personvärme och elförbrukare.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
helt klart kan 4 pers som kommer hem från jobbet/skola och börjar laga mat och så få upp tempen 2 grader om man inte har någon begränsare.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2012, 18:31:52 »
Bör inte innetermostaten justera detta?
Det gör mig galen. Hustrun skriker "dra ner värmen!" o vädrar som galning. Sen fryser man på natten.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012, 20:40:28 »
Med golvvärme i platta, som är ett trögt system, värmer man plattan som fortsätter avge värme även efter det att man slagit från den primära värmekällan. Det är här schemalagd sänkning kommer in.
Kurva 5 (-1).
Utloggad thomasx
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2012, 20:41:56 »
Det bästa är väl att alltid gå på utegivaren och hitta en värmekurva som är lämplig. Men det visst du nog säkert.
Får vi höra dina senaste inställningar på pumpen nu när du börjar bli nöjd  ^-^
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2012, 21:01:21 »
Helt orelevant. Han har konstant utetemp samtidigt som innetemperaturen varierar +2-3 ºC. Det är vad som sker när man på eftermiddagen kommer hem och börjar laga mat, slår på två tv-apparater, duschar osv. Har man 21 ºC kommer man lätt upp till 22.5 ºC på några timmar. Hade man däremot kört med en schemalagd sänkning av kurvan så att innetemp var 19-20 ºC när man normalt kommer hem så har man behaglig temp innan läggdags. Man får dock inte glömma att justera upp kurvan i tid så man inte vaknar med 19 ºC på toaletten.  :D
Har man radiotorvärme har man ett relatitv snabbt system och får snabbt ner temperaturen mha termostater. Golvvärme är lite mer problematiskt då åtgärder återspeglas först flera, läs minst 6 h, senare. Prognostiserad styrning är optimalt till tröga värmesystem.
« Senast ändrad: 16 februari 2012, 21:03:32 av episcopus »
Kurva 5 (-1).
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2012, 13:17:43 »
Har du en inomhusgivare som styrande så kan du testa att dra upp faktorn.
Svårt att säga om detta skulle påverka pga trögheten i plattan. Men faktorn går ju att öka lite om man vill testa.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012, 14:48:33 »
Ska man komfortstyra i ett trög miljö där energiavgivare varierar över tiden så kan man glömma både termostater och innegivare, då gäller modellstyrning. I lagom tid inför ökad energiavgivning sänker man energiavgivningen från det primära värmesystemet och ökar så att behaglig temperatur infinner sig vid normal hemkomst för de inneboende. Alternativet är att man på förhand vet vilken grundvärmenivå man kan köra på, t ex 19 ºC vid tomt hus. För att sedan låta individer och elförbrukare värma upp till 21 ºC. Men då får man leva med att det kanske är svalt/kallt en timme eller två.
Kurva 5 (-1).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012, 19:56:27 »
Det betyder en sak. Att styrningen är
SKIT!
Med dagens teknik bör det INTE vara svårt att styra inomhustemp +- 0.2 ºC
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2012, 20:45:55 »
Det är ju inte styrningen som är skit. Det är för att du har golvvärme. Med radiatorer går det att få bra.
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2012, 22:43:24 »
Det är väl inte ovanligt med golvvärme och värmepump? Med dagens teknik borde det gå att göra ett styr som funkar även med golvvärme... SKITstyr.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2012, 01:55:13 »
Måste göra er besvikna. Det är radiatörer!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2012, 10:32:07 »
Nä, det är klart att inte det är ovanligt. Men det är ett ganska trögt system jämfört med radiatorer.
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2012, 10:35:24 »
Ja, egentligen är det ju inget fel på styrsystemet. Med dagens teknik och kunnande, internetuppkoppling, prognosstyrning, etc, etc, så är det ju fullt möjligt att göra styrsystem som tar hänsyn till alla parametrar och reglerar med framförhållning för bästa komfort.
Probmlemet är att det är alldeles för få kunder som aktivt efterfrågar dessa system...
SKITkunder...  huvuddunk
