Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126968 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #165 skrivet: 16 februari 2014, 19:21:21 »
Fick göra en specialare eftersom min solstyrning endast har en temp ingång från solfångarna.
Jag har två temp givare en i öst panelen och en i väst panelen.
Dessa går via en växlande kontakt på ett timer relä.
Så fram till 12:00 så är det öst givaren som gäller och efter 12:00 så är det
väst givaren.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #166 skrivet: 16 februari 2014, 19:46:51 »
Det var just en sådan lösning jag hade tänkt att slippa. Jag får nog byta ut soldatorn i samband med tillägget av fler paneler i sommar. Du får gärna pma hur du har gått tillväga, om det inte är så meckigt så kanske man ska försöka sig på det.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #167 skrivet: 16 februari 2014, 20:38:16 »
Byta ut soldatorn kostar en hel del , sen finns det inte så många soldatorer att välja
mellan som klarar dubbla solfångare.
Lösningen är väldigt enkel och kostar ca 300 kr.
http://www.jula.se/digitalt-kopplingsur-402204
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/din-produkter/digitalt-kopplingsur-p67030#ProductDetailedInformation
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #168 skrivet: 16 februari 2014, 21:13:44 »
Aah smart. Det där är ju hur enkelt som helst.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #169 skrivet: 26 februari 2014, 19:33:47 »
Jaha ,då var det dags för första felet på pumpen.
Förra veckan så stannade pumpen med larm AL15 som innebär att
det är något fel på CT (förångar) givaren.
Larmet kommer när tempen är över 120 °C eller under -35 °C i
praktiken kortis eller avbrott.Jag mätte upp givaren och hittade inget
fel , återställde larmet och kollade på värdet i displayen ,inget fel
normalt värde. Sc:,h
Satte igång pumpen och lät den köra på.
Efter 4h samma larm ,tittade snabbt på CT värde ,-30 °C stigande.
Ut till pumpen och konstaterar att förångaren är helt igenfrostad.
Startar om pumpen och ser att den vill avfrosta(ikonen för avfrosting tänds) men hör inget pys.
Mäter spänning på Q54 (utgång från plc till 4 vägs ventilen) ingen spänning.
Kollar upp så ventilen fungerar inga problem.
Med andra ord så har utgångs reläet på plcn lagt av. :(
Ringer dagen efter till VVS experten i Ängelholm och möts av en inspelad röst som
säger att butiken har stängts och man hänvisar till den Danska butiken. :o
Pratar med en trevlig kille i Danmark och förklarar felet , han blir lite reserverad först men
när jag ber han att skicka en ny plc så byter jag den själv då är det inga problem.
Efter ett par dagar kom plcn och avfrostningar funkar igen. huuura
Nu kan man fråga sig varför detta hände.
Ja , det kan vara olika orsaker ,fabrikationsfel ? ,vibrationer ? , transienter som knäckte utgången ?
Jag har i alla fall kompletterat med ett transientskydd (varistor) på utgång Q54.
Utgångarna Q14 och Q34 till kontaktorerna har redan transientskydd i form av kondensatorer.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 26 februari 2014, 19:39:48 av Teltur »
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #170 skrivet: 26 februari 2014, 20:06:13 »
Skönt att du är så kunnig att du lyckas att lokalisera felet för egen maskin. Otur att dom har stängt butiken, jag gillade personalen som jobbade där. Det förklarar varför jag inte kom på den svenska hemsidan häromdagen. Sklnt att dom finns i Danmark, det är ju nästan lika långt dit som till Ängelholm. :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #171 skrivet: 26 februari 2014, 20:22:40 »
Yes ,på en direkt fråga så har dom tagit över eventuella garanti åtgärder.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #172 skrivet: 26 februari 2014, 20:44:22 »
Bra att det löste sig, synd att vvs-experten inte finns kvar i sverige och att dom bara överlevde här i två år.
Lokalen dom hade först i arlöv var nog inte billig och sedan var det kanske försent, jag var aldrig i ängelholm så jag vet inte hur butiken låg där.
« Senast ändrad: 26 februari 2014, 20:47:16 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #173 skrivet: 26 februari 2014, 20:50:42 »
Butiken låg sidan om Hyundai's bilförsäljning på ett av industriområdena i Ängelholm. Bra sortiment och så gott som det mesta i lager.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #174 skrivet: 26 februari 2014, 20:53:49 »
Försökte luska ut varför den stängdes men fick ett kort svar "ja det er lukket" :-\
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Februari siffror , p.g.a felet på plc-n så körde jag inte pumpen några
kalla nätter ,därav lite lägre siffror.
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2014-01-30 till 2014-03-01
Ute temp under perioden: Min -4.5 , Max 9.3 , Medel 2.8 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 691 kWh
Värmemätare VP = 1928 kWh
COPenergi = 2,79
Spetsberedare(50L) = 120 kWh
Mvh Teltur
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
Foto på månadens totalförbrukning, värmeförbrukningen räknar den ut själv.
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump intresserad.
Ursäkta om jag är lite sen denna ggr, men våren närmar sig och det börjar bli jäktigt
i garaget om man skall vara klar med bilen till slutet April-Maj, behöver renovera motorn.
Följer åter Teltur´s exempel, och redovisar mina siffror.
Flytande kondensering (SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST04)
Kurva (ST05= 20 , ST06=0,7)
Period:2014-02-01 till 2014-02-28
Ute temp under perioden: Min -4,2 , Max 9,2 , Medel 1,3 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 864 kWh
Värmemätare VP = 2480 kWh
COPenergi = 2,87
Spetsberedare(30L) = 141 kWh
Teltur.  Du får gärna beskriva lite mer vad (länk eller annat) du satte dit på utgång Q54 och hur.
Mvh Tax
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Jo , som jag skrev så vet jag inte vad som knäckte utgången men
jag misstänker att det kan ha varit transienter ,för att gardera mig så
satte jag en varistor. Detta skydd är inget ovanligt utan istället en regel
när man kopplar in induktiva laster (spolar) via reläer.
Detta är speciellt viktigt på plc utgångar som ofta har micro reläer på utgångar.
Det som händer är att vid frånslag av spolen alstras en spänningsspik som kan skapa en ljusbåge i det relä som styr magnetventilen. Detta får till följd en betydligt förkortad livslängd på reläet och i värsta fall
så bränns kontakterna sönder varav reläet slutar fungera .
Eftersom vi hade liggandes transientskydd för kontaktorer(Siemens) så blev det en sådan.
Kontaktorspolen stämmer effektmässigt rätt bra med 4-vägs spolen.
Jag valde varistor istället för RC typ eftersom den inte är dimensionerings känslig
och passar dom flesta applikationer(se bif. dokument).
I Siemens skyddet sitter det en TVR 10431 varistor vilket motsvarar
denna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-299-95&toc=19445
Den kopplas helt enkelt parallellt över spolen ,alltså ena varistorbenet till Q54 och
den andra till nollan((N) det finns en noll plint längst till höger på plintraden)
Naturligtvis får man löda dit ett par anslutningstrådar +krympslang över benen
och krympslang över alltihop.
Hoppas detta hjälpte dig
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Här kommer månadens siffror
Period:2014-03-01 till 2014-03-30
Ute temp under perioden: Min -2.9 , Max 17.8 , Medel 5.7 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 483 kWh
Värmemätare VP = 1450 kWh
COPenergi = 3,00
Spetsberedare(50L) = 134 kWh
Kör med pumpen i April också sen stänger jag nog av den ,
onödigt att ha igång den med en eller ett par start/dygn.
Mvh Teltur
