Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126916 gånger)
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump intresserad.
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #180 skrivet: 01 april 2014, 17:52:30 »
Redovisar mina siffror för Mars.
Flytande kondensering (SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST04)
Kurva (ST05= 20 , ST06=0,7)
Period:2014-03-01 till 2014-03-31
Ute temp under perioden: Min -6,2 , Max 18,8 , Medel 3,6 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 687 kWh
Värmemätare VP = 2100 kWh
COPenergi = 3,06
Spetsberedare(30L) = 182 kWh
Mvh Tax
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Hur många starter har ni på ett dygn nu om ni har 2 i hysteres?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
Jag ligger på mellan två och sex starter. Men så har jag CP till radiatorerna på timer 20:00 on, 10:00 off, 12:30 on, 14:00 off, 20:00 on,har ingen tempstyrning, med solinstrålning blir det för varmt i huset i den skånska paranoiavårsolen, solfångarna laddar in en bra mängd energi som släpps ut på radiatorerna kl20. (50C) Så det tar lång tid innan kompressorn vill putta in mer energi.
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #183 skrivet: 02 april 2014, 07:53:01 »
Hej.
Jag har 49 starter på dom 3 senaste dygnen = ca 16 st / dygn och då var medeltempen +4,6 C.
Med vänlig hälsning
Tax
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Och själv ligger jag på 18-20 st/dygn med 350 liter vatten och hysteres på +-2 °C(4 °C) ,
när solen inte ger något.
Mr2T , du har inte funderat på att sätta in en rumstermostat ?
Mvh Teltur
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
Självklart har jag det. Trådlösa på fördelaren för varje rum, det har fungerat bra att köra mot utetemp tills dess att jag kopplade solfångarna mot tanken. Nu skickar den ju ut den temp som finns i tanken, vilket är för varmt, men jag tänkte vänta med rumstermostater tills dess att jag kopplat förvärmningen av tappvattnet till tanken också, det kyler ju en hel del när det tappas varmvatten, vilket det görs ofta här. :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Ok ,det jag tänkte på var att istället för timer styra din CP så kan du ha en centralt placerad
termostat som stänger CPn när det blir för varmt i huset generelt .Tex vid solinstrålning ,matlagning ,många
gäster osv.
Har själv gjort så , shunten stänger helt över en inställd temperatur,hysteres på rumstermostaten 0,2 °C.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
Ja så kan man ju förstås också göra, timern är egentligen från början en lösning jag gjorde för att se hur varm tanken blev av vårsolen men ville försäkra mig att jag inte körde för varmt vatten till VP genom att starta den någon timme mitt på dagen och att glöma starta CP till radiatorerna på kvällen, men det fungerade även som "termostat" nu när vi haft 17 grader utomhus.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
Nu har jag tagit tag i uppstarten av poolen. Använder  värmepumpen till att få upp grundvärmen i poolen, sen får solfångarna ta över underhållsvärmen. Lurar CP till solfångarna att gå genom att plocka ur tankbottengivaren så att den blir rumstempererad. Värmepumpen värmer tekniktanken som solslingan går genom, det blir några värmeväxlingar så vi får se hur det går. Kör just nu 12c poolvatten genom poolvärmeväxlaren och har ställt in värmepumpen på 50c. Så får vi se hur lång tid det tar.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #189 skrivet: 20 augusti 2014, 13:17:08 »
Snart dags att dra igång värmesystemet? Provkörde mitt i förrgår natt för att se så att inga CP satt sig eller något annat konstigt som man inte vill pyssla med när det blivit kallt och man behöver ha allt i drift.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #190 skrivet: 20 augusti 2014, 20:23:02 »
Har haft mitt värmesystem och pumpen helt avstängt sen mitten på maj.
Om jag inte minns fel så sattes det igång nån gång i mitten på september , förra året.
Så några veckor till innan start blir det nog.
Annars så har jag extra isolerat kompressor utrymmet med biltemas isolerplatta (369214)
och bytt min extra cp till Julas (436043) med halverad elförbrukning från 90W till 45W och
samma flöde.
Skall bli intressant att se vad pumpen klarar av i vinter ,med en lägsta ute temp på -8 °C
fick den ju inte bekänna färg förra vintern.
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #191 skrivet: 16 oktober 2014, 20:10:29 »
Då har man varit igång med pumpen några veckor efter sommar uppehållet.
Den sprang igång utan problem.
Eftersom den är körd med mätning i 1 år nu så här kommer
verklig SCOP med en varm vinter.
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2013-10-15 till 2014-05-15 och 2014-09-25 till 2014-10-15
Ute temp under perioden: Min -8.3 , Max 21.8 , Medel 5.5 (2013-10-15 till 2014-05-15 enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 3857 kWh
Värmemätare VP = 11213 kWh
SCOPenergi = 2,88
Mvh Teltur
Mr2T.
Mr2T.
« Svar #192 skrivet: 16 oktober 2014, 20:19:09 »
Jag antar att värdena blir ännu bättre om det blir mer ihållande kyla då värmepumpen får arbeta oftare i ett temperaturspann där den har bättre verkningsgrad, även om 2,8-2,9 är ett ok värde i sig.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #193 skrivet: 16 oktober 2014, 20:54:21 »
Tittar man på den beräknade årsvärmefaktor som finns på
energimyndighetens tester av luftvattenpumpar så är 2,9
kanon, men som sagt, varm vinter.
Blir det kall vinter så kommer årsvärmefaktor att sjunka.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
Vet någon om det går att köpa från Danmark utan att det blir svindyrt? Finns det andra alternativ? Skall hjälpa en polare som vill ha en billig lösning till sitt hus. Bergvärme blir för dyrt tycker han.
Funkar pumpen vid -20?
MVH
Kalle
