Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
Sidor:
Prev
11
12
17
Next
Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ? (läst 127007 gånger)
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
Svar #150 skrivet:
19 januari 2014, 10:32:49 »
Ok , vad har du för tillverknings datum på din ?
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
Svar #151 skrivet:
19 januari 2014, 13:32:34 »
2012-06-21 står det på typskylten
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #152 skrivet:
19 januari 2014, 15:35:11 »
2012-09-01 på min , då har dom nog kommit
underfund med att vissa elkomponenter skall sitta i elskåp.
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
Svar #153 skrivet:
19 januari 2014, 15:54:18 »
Jag tror inte att det är samma enhet, vill minas att min är blå och din är svart?
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #154 skrivet:
19 januari 2014, 16:04:26 »
Ja,min är svart ,kommer inte ihåg den exakta typbeteckningen.
Din har kanske en högre IP klass då.
Funktionen är säkert samma.
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #155 skrivet:
30 januari 2014, 19:09:47 »
Då var det Januari.
Tog med spetsberedaren.
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2013-12-30 till 2014-01-30
Ute temp under perioden: Min -8.2 , Max 9.0 , Medel 1.0 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 992 kWh
Värmemätare VP = 2436 kWh
COPenergi = 2,46
Spetsberedare(50L) = 119 kWh
Mvh Teltur
Senast ändrad: 30 januari 2014, 19:17:54 av Teltur
Tax
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump intresserad.
Tax
Svar #156 skrivet:
01 februari 2014, 10:55:48 »
Följer åter Teltur´s exempel, och redovisar mina siffror för Jan.
Flytande kondensering (SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST04)
Kurva (ST05= 20 , ST06=0,7)
Period:2014-01-01 till 2014-01-31
Ute temp under perioden: Min -14,7 , Max 6,4 , Medel -2,9 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 1547 kWh
Värmemätare VP = 3330 kWh
COPenergi = 2,15
Elpatron in vid temperarurer under -10
Spetsberedare(30L) = 135 kWh
Mvh Tax
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #157 skrivet:
02 februari 2014, 17:41:42 »
Intressant ,lite frågor Tax
Kör du med vpns elpatron ?
Om ja :
Då sänker vi väl COPenergi eftersom under tiden som elpatronen
är igång så är cop=1.
När elpatronen värmer , stannar då kompressor helt och startar inte igen förrän det blir över -10 °C ?
Mvh Teltur
PS.Jag har ju inte haft så kallt ännu så jag undrar.
Tax
Antal inlägg: 12
Tax
Svar #158 skrivet:
02 februari 2014, 19:56:51 »
Lite svar på frågor till Tax.
Kör du med vpns elpatron ? Ja
Då sänker vi väl COPenergi eftersom under tiden som elpatronen är igång så är cop=1.
Ja till viss del blir det väl så, men kompressoren gick samtidigt och gav ca COP 1,3 vid -14.
När elpatronen värmer, stannar då kompressor helt och startar inte igen förrän det blir över -10 °C ?
Nej, jag har ställt in så att kompressorn skall stanna vid -15, så den gick hela tiden denna ggr.
Hade nog räknat med att börja elda lite pellets under -10 men tänkte att jag skulle kolla hur det gick
och det funkade fint. Inga problem med avfrostningarna eller större isbildning på pumpen.
Med vänlig hälsning
Tax
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #159 skrivet:
02 februari 2014, 21:10:27 »
Ok ,tack för svaret.
Har själv ställt in min pump så den inte stannar förrän -20 ,
vpns elpatron är bortkopplad och elpannans avaktiverad.
Allt för att testa vad själva vpn klarar.
Har haft -8 °C 2gg i vinter och då mitt i natten , lite jobbigt
att kolla vad den ger momentant då.
Pellets....hmmmm
Har en gammal oljepanna som jag satte in en pelletsbränare i 2007.
Den har sammanlagt varit igång i ca 4 mån vintern 2007/2008 och
dom 10 extra dagarna som jag testade för att jämföra med lillpumpen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2280
Mvh Teltur
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
Svar #160 skrivet:
16 februari 2014, 12:18:38 »
Nu har vi haft 5-7c utetemp och jag hat inte mer än 19-19.5c inomhus. Upplever ni andra samma temperaturminskning på flytande eftersom vi verkar köra samma hurva allihop?
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #161 skrivet:
16 februari 2014, 18:09:38 »
Jag ligger ganska konstant på 22-23 °C inomhus.
Lägre och det hade blivit ramaskri här hemma.
För några veckor sedan så blåste det kraftigt i en hel vecka
och tempen i huset gick ner till 20-21 °C = ramaskri
Då önskar man att det fanns möjlighet att koppla en inne givare som kompenserade kurvan.
Sen kör jag med kurva ST05=22 ,ST06=0,7 medans
Tax kör ST05= 20 , ST06=0,7.
Vilken inställning man skall ha är helt beroende på huset och
vilket värme distribution system man har.
Det kan ta ett par vintersäsonger innan man hittar en bra kurva som passar huset.
Ett tips när man justerar är att när det är plusgrader ute så ändrar man ST05 och när
det är minus ute så ändrar man på ST06.Så i ditt fall hade jag ökat ST05 1-2 °C och avvaktat
för att se vad som händer.
Mvh Teltur
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
Svar #162 skrivet:
16 februari 2014, 18:27:02 »
Jag har också ST05=20, har nu ändrat till ST05=22. Blir det för varmt så får jag justera ner det något. Jag tror inte att vi får så mycket mer minusgrader här i Skåne denna vinter. Tack för tipset, återkommer med resultatet.
Solfångarna har nu börjat ladda in lite energi mot tanken, den syns på antalet start och stopp redan. Minskat med ett par starter om dagen när solen är frame.
Edit: tittade just efter, har haft 6 starter hittils idag, den 7:e startade direkt efter justeringen av ST05, jag brukar har 12-13 starter per dygn.
Senast ändrad: 16 februari 2014, 18:33:44 av Mr2T
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #163 skrivet:
16 februari 2014, 18:47:25 »
Jo, mina solfångare har också vaknat till liv.
Jag har inte så stor solfångaranläggning , den består
18 + 18 vakuumrör , 18 i rent öst och 18 i rent väst läge.
Dessa har väl minskat antal starter med 1-2 när solen skiner.
Vad har du ?
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
Svar #164 skrivet:
16 februari 2014, 19:07:42 »
Jag har 60 heatpiperör, 2x30 i serie i västlig riktning. Skall montera ytterligare på andra sidan taket i östlig riktning. Nu när vi ändå har det på tapeten, en sak jag funderat på med att ha på båda sidor av taket, vilken sida sätter du tempgivaren i? Sprider värmen sig från västpanelen till öst panelen så att cp startar? Har du då höjdskillnad och använder dig av att värmen stiger över till panelen med tempgivare i? Jag har bara värmt pool med mina tills nu, då jag äntligen har tank med solslinga i.
Sidor:
Prev
11
12
17
Next
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3480
användare: 4
ANSA
krambriw
lars
BiggerDigger
