Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 127002 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Hur får jag fram alla dessa siffror och kurvor ni postar?
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #136 skrivet: 04 januari 2014, 22:56:46 »
Personligen har jag bara tagit tiden på värmepumpen, samt  noterat vad inkommande samt retur har för temperatur genom att bläddra i displayens menyer och kolla vad det står där. Teltur verkar ha ett eget termotekniskt forskarlag till sitt förfogande. ;)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #137 skrivet: 04 januari 2014, 23:27:51 »
Nej då , bara en hel bunke 1-wire givare och en loggdator som man
har snickrat ihop.
Alternativet är annars att köpa Rickards logger i webshopen.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #138 skrivet: 06 januari 2014, 23:15:51 »
Jag tycker att min kompressor startar väldigt våldsamt. Nu har jag den strax utanför vardagsrumsfönsterna och hör när fläkten börjar att gå följt av en ganska hård duns med lite plåtresonans när kompressorn slår till. Jag hör den alltså bakifrån, hörs inte lika tydligt när man står framför och utomhus men jag tror nog i förlängningen att det är direkt sårbart för utsatta komponenter att vistas i den vibrationsmiljön, jag tänker hänga dit en mjukstart, någon som har tips på modell och inköpsställe?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #139 skrivet: 09 januari 2014, 18:49:55 »
Jag tycker att min startar utan några oroväckande ljud.
Visst hör man att den startar när man står vid pumpen men
absolut inte oroväckande.Kan det vara så att du har något löst
vid kompressorn?
Sen ser jag på dina bilder att du inte har några vibrationsdämpare mellan
vpn och ställningen.Själv har jag dessa (63104) http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motordelar/Motorupphangning/Gummikudde-universal-63101/
och det kan ju påverka en hel del.
Men det är helt klart att en mjukstart är bra för vpn i det långa loppet.
Här finns det hur många fabrikat som helst att välja mellan , men tänk på
att den bör klara minst 4kW (9A) .Sen blir man tvungen att sätta den i en egen kappsling
eftersom det inte finns plats i elskåpet.Den befintliga kontaktor med motorskydd måste
behållas.Priset på nya sådana ligger omkring 2000 kr men man kan kanske fynda på tex Ebay.
Mvh Teltur
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #140 skrivet: 11 januari 2014, 00:09:21 »
Det är helt riktigt att min pump står stumt mot benställningen. Det jag upplever är en rejäl duns när kompressorn startar. Nu känner jag att det blir väldigt meckigt att sätta vibrationsdämpare på ställningen i efterhand, jag trodde inte att det skulle behövas xrån början men jag har en fyrpack som ligger om i fall att.. En mjukstart känns som en bättre investering då jag inbillar mig att det dessutom förlänger livstiden på grejerna.  Jag ska kika om jag har nåt löst i skåpet imorgon, kanske är det rörresonans i väggenomföringen som förstärker ljudet, ska ändå linda något varv isolering runt cirkulationspumpens hus då kan jag kika på infästningen mellan kompressorn och skåpet samtidigt. Ebay är ett givet val :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #141 skrivet: 11 januari 2014, 13:07:44 »
Satt och funderade lite till på det här med plats till en mjukstart.
Om man har löst sitt vämetillskott på annat sätt än med den inbyggda elpatronen
så kan man ju ta bort kontaktorn för elpatron(KM2) och på det sättet frigöra plats.
Hur det påverkar garanti är en fråga man bör ta med VVS experten.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #142 skrivet: 12 januari 2014, 17:38:14 »
Garantin bör ju försvinna så fort man gör ett eget ingrepp på maskinen. Jag har elpatron i acktanken så jag har möjlighet att plocka bort den som sitter i värmepumpen. Jag ställer mig ändå ovetande till garantin då jag köpt den ny men begagnad så att säga.
Håller just nu på att laborera fram ett vettigt flöde på cirkulationspumpen till radiatorerna, nu när det "äntligen" börjar bli "kallt".
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #143 skrivet: 18 januari 2014, 19:28:20 »
Jag har lindat vattenrören, kopplingarna samt cirkukationspumpen inuti värmepumpen för att minimera värmeförlusterna. Men jag noterar att snön tinar bort på den halvan av värmepumpen, är det elektroniken som läcker värme eller finns det mer prylar där inne som med fördel kan isoleras? Jag vet inte vad alla rör o mojänger är till så jag vågar inte röra nåt utan att fråga här först. Gasrören osv ska man låta vara orörda eller?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #144 skrivet: 19 januari 2014, 09:53:43 »
Alla gas rör som skall vara isolerade är isolerade ,
men det läcker alltid lite värme.
Så många bäckar små...
Jag gissar att du tog bilden när ute tempen var omkring -0 °C.
Då behövs inte så mycket värmeläckage för att smälta snön på höger
sida. Däremot på vänster sida så kyler förångaren och snön stannar kvar.
Jag har också extra isolerat  alla vatten anslutningar och cp i vpn.
Vill man göra ännu mer så kan man använda detta
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/
genom att klä invändigt alla plåtar man kommer åt i kompressor utrymmet.
Man vinner dessa saker på det.
Ljudet , mindre värme läckage och
lägre elförbrukning till kompressor värmare och värmefilm för växlare eftersom termostaten
till dessa sitter i utrymmet.
Hur mycket detta ger/sparar på årsbasis är svårt att uppskatta.
Mvh Teltur
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #145 skrivet: 19 januari 2014, 10:00:58 »
Den enda anledningen som jag ser det är i så fall för att minska ljudnivån men kompressorn hörs ju knappt som det är när man står utomhus. Men för att minska ljudet som hörs inomhus när kompressorn startar så ska jag klä insidan på plåtarna med ljuddämpande isolering och vinner kanske nån watt samtidigt. I övrigt är jag extremt nöjd med prestationen förutom utomhustempen ligger precis så att det bmir sämst möjliga cop hela tiden. Skånsk vinter är ju 2+ grader jämt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #146 skrivet: 19 januari 2014, 10:12:36 »
Jämför jag med min förra vp Pioneer 6kW(samma som jula,invest,ec osv)
så spelar denna i en hel annan liga.
Titta bara på avfrostnings intervallet vid den här väderleken, den låg på 45 min med min gamla.
Nu ligger den på 3-5h.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #147 skrivet: 19 januari 2014, 10:19:45 »
Ja att den är bra råder det ju inga tvivel om, det känns bra att man investerat i en ordentlig värmepump, jag har inte sett röken av någon isbildning alls de gånher jag kikat. Har endast hört den avfrosta en gång, alltså är det långa avfrst ingsinter aller. Jag skulle dock vilja ha längre gångtider och längre stopptider, för att det känns bättre så utan att ändra start och stopp temp så att det blir jojoeffekt. En tank till på 300L hade inte gjort ont.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #148 skrivet: 19 januari 2014, 10:25:42 »
Föresten,så har jag nog lusskat ut vad bypass ventilen med tillhörande
digital termostat(den till vänster om plcn)är till för.
Den reglerar så att inte hetgas temperaturen blir för hög.
Min gamla inverter vp styrde detta genom att frekvensen till kompressor
sänktes ,denna öppnar/stänger bypass ventil.(Se brun kurva för hetgastemp)
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 10:29:48 av Teltur »
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #149 skrivet: 19 januari 2014, 10:29:48 »
Den sitter inte sidan om PLC'n på min, den sitter strax ovanför värmeväxlaren i min.
