Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126989 gånger)
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #120 skrivet: 31 december 2013, 10:10:39 »
Det ser ut som att det är en högtrycksmanometer, den bör gå upp till kondenseringtryck/temperatur när värmepumpen kör (typ 45*C vid 40 grader ut) och stå en bit över utetemperatur vid stillestånd.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #121 skrivet: 31 december 2013, 11:51:12 »
Det är en manometer som är kopplad till suggasledningen på kompressor och
således visar förångnigstemperaturen.
Detta tryck/temp används för att bla optimera kylprocessen och
kontrollera/ställa in överhettning.
Detta är ju sådant som kyltekniker/kunniga inom kylteknik använder och
vad vanliga dödliga skall ha det till vet jag inte.
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #122 skrivet: 31 december 2013, 12:39:54 »
Jag tror inte att vi får kyla eller snö i vinter.
Varför , jo jag har bytt till större VP och vill testa den och
polaren har köpt ny fet snöslunga. :D
Men i alla fall , här kommer siffror för december
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2013-11-30 till 2013-12-30
Ute temp under perioden: Min -8.3 , Max 9.8 , Medel 4.4 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 611 kWh
Värmemätare VP = 1825 kWh
COPenergi = 2,99
Mvh Teltur
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
« Svar #123 skrivet: 31 december 2013, 13:29:37 »
Någon som vet vad/varför det är någon vätska i dessa mätare?  Sc:,h
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #124 skrivet: 31 december 2013, 13:42:35 »
Vätskan är för att dämpa vibrationer och eventuella tryck stöttar,
dom manometrar (för tryckluft)jag har råkat på har haft
en oljig vätska.
« Senast ändrad: 31 december 2013, 13:55:21 av Teltur »
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump intresserad.
« Svar #125 skrivet: 01 januari 2014, 18:29:41 »
Följer Teltur´s goda exempel, och redovisar mina siffror.
Jag har inte varit igång så länge så siffrorna är från 14/12 till 31/12.
Har justerat kurvan lite under tiden så därför är ST vädena lite ungefär.
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 1-2 (ST04)
Kurva (ST05= 19,5-23 , ST06=0,7)
Period:2013-12-14 till 2013-12-31
Ute temp under perioden: Min -0,2 , Max 10,1 , Medel 4,4 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 425 kWh
Värmemätare VP = 1270 kWh
COPenergi = 2,99
Mvh Tax
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #126 skrivet: 01 januari 2014, 18:49:55 »
Kanon med fler som mäter  tummenupp
Det tar bort risken för felaktiga mätinstrument.
Häftigt att vi fick identiskt COP. :)
Mvh Teltur
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #127 skrivet: 01 januari 2014, 18:58:51 »
Ja håller med.
Om man jämför COP med dom som redovisas vid testerna enl EN 14511,
och kollar i diagramen vid ungefär samma temperaturer (vet ej vad du har/får för snitt framtemp)
så tycker jag det skiljer en del. Nån som har en uppfattning vad det beror på?
Tax
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #128 skrivet: 01 januari 2014, 19:36:31 »
Tax: Det hade även varit kul att veta vad du värmer med, radiatorer, golvvärme, handdukstork osv, och hur många till antalet.
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #129 skrivet: 01 januari 2014, 21:18:23 »
Hej.
Bor i ett 2 plans hus byggt 1934 på ca 140 m2 (uppvärmd yta) med källare , tilläggsisolerat med 2*45 mm.
Har bara den här HPW VP pumpen in drift nu med en 300L acctank med varmvatten slinga i,
+ 30 L vvb på el som spets till 55-60 grader, vvb drar ca 4-5 kwh/dygn.
Har en pellets panna som också är dockad till acctanken för att tackla om/när det blir riktigt kallt
(eller när COP blir för lågt) och då det blir billigare med pellets, förutsätter också att jag orkar bära alla säckar :-).
Gamla hederliga sektions radiatorer från 50 talet, golvärme 4 m2 i hallen som går på el satt till 21 c,
inga handdukstorkare.
Tror det var allt om jag förstod dig rätt :-)?
Tax
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #130 skrivet: 01 januari 2014, 21:36:29 »
Ja håller med.
Tax
Dessa värden är momentana cop värden där man tar momentan uteffekt i kW och delar
den med momentan in effekt i kW.
Vi mäter in effekt under en längre tid och får fram in energi i kWh.
På det viset får vi med allt som vpn tar i elenergi.
Tex cp ,värmekabel till tråget ,kompressor värmare ,styrning ,osv.
Detta tar vi med även när pumpen står still och inte producerar värme vilket
sänker cop värdet.
När vi mäter värme energi med värmemätare från vp så får vi fram det verkliga avgivna energin.
Tex så avger en luft vp mer effekt med en nyavfrostad förångare än
med på isad sådan.
Cop = avgiven energi(kWh) / upptagen energi(kWh) all annan Cop är ointressant  :)
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #131 skrivet: 04 januari 2014, 20:25:20 »
Jag ligger nu med 5.6 OT på kompressorstart vid 31,2 grader RT och ST toppar på 41,5 grader och kompressorn stannar igen vid 37 grader RT. När det efter ett par minuter blivit total omrörning i tanken visar den 37,5  grader tanktemp. Jag har 500L tank och 10st radiatorer och får cirka 30min gångtid på kompressorn. Hur ser det ut för er del?
*Jag ligger på ~30min on, 80min off.
« Senast ändrad: 04 januari 2014, 21:28:05 av Mr2T »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #132 skrivet: 04 januari 2014, 21:36:18 »
Så här ser det ut just nu.
Röd kurva = ST
Rosa kurva = RT
Svart kurva = Ut till elementen från elpannans shunt
Grå kurva = retur från elementen
Grön kurva = innetemp
Ljusgrön Kurva = Ute temp vid elpannans utegivare
Blå kurva = Ute temp vid VPs utegivare
Som du ser så kör jag med elpannans shunt och har matchat VP kurvan så den ligger
över elpannans.Här finns det plats för optimering :)
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #133 skrivet: 04 januari 2014, 22:02:02 »
Tolkar jag det rätt om det är ungefär 18 starter med 20min drift varje gång per dygn du har? Tog tiden på min nu, 30min on 90min off.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #134 skrivet: 04 januari 2014, 22:28:22 »
Jepp och då har jag ca 355L som pumpen jobbar mot
