Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 57223 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #90 skrivet: 12 februari 2013, 20:43:12 »
Kämpa på. tummenupp
Ha ha, tack
ingen skulle sova lungt där just nu.
Den låter lika mycket som min Nibe i källaren :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #91 skrivet: 12 februari 2013, 21:13:22 »
En ljudfälla kanske  Sc:,h
Jag höll en av kuddarna i gästrummet 10cm ovanför utblåset.
Nästan allt fläktbuller försvann.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #92 skrivet: 12 februari 2013, 22:07:11 »
Jag ser på mina mätvärden att den lätt höjer lufttemperaturen i rummet och fort.
Men om det är kallt i väggar och möbler så går det inte lika fort med bara 3 °C delta.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #93 skrivet: 12 februari 2013, 22:29:38 »
Sant, att värma upp ett utkylt rum kräver mycket energi och är svårt att beräkna behovet. Men nu kan du ju se vad som krävs med VLVP och jämföra med någon annan mätbar värmekälla när du väl fått upp värmen  tummenupp
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #94 skrivet: 13 februari 2013, 19:54:08 »
Jag tror jag frös en propp i förångaren idag när jag lämnade den på medans jag var på jobbet.
Den kan nog inte gå oavbrutet pga för litet flöde i förångaren.
Måste fixa styret snart så att den kan stoppa kompressorn om det blir för kallt.
Nu har jag bytt kanalfläkten mot 2st Nidac 92mm serverfläktar på 110cfm fast jag kör dom på 5volt så de blåser kanske 180m3/h tillsammans.
Tillbaka till 22cm Akasa fläkten. Den fungerar bäst i ett litet rum.
Flyttar stora mängder luft helt ljudlöst.
I morse med kanalfläkten var tempen uppe i 15.9 °C fast den hade gått hela natten.
16.9 °C när jag kom hem och förångaren frusit.
Nu är den uppe i 18 °C
« Senast ändrad: 13 februari 2013, 20:50:19 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #95 skrivet: 14 februari 2013, 12:04:32 »
Efter nattens körning upptäckte jag att cirkpumpen måste gå på 12v.
Med bara 5v är flödet genom förångaren så lågt att vattnet fryser.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #96 skrivet: 14 februari 2013, 22:09:31 »
Nu ser det ut att fungera stabilt.
Jag glömde att mycket luft också kräver högt vattenflöde.
Fläkten är ljudlös men nu lever vattenpumpen fan  >:(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #97 skrivet: 16 februari 2013, 17:43:16 »
Jag satte en rumstermostat på den så nu on/offar den runt börvärdet.
Tyvärr så hade rumstermostaten +-0.5 °C i hysteres så tempen svänger runt 1 °C
Men det fungerar, utan annan värme i gästrummet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 16 februari 2013, 19:09:50 »
Sänkte spänningen igen till 5volt så nu är den rumsren igen.
Den on/offar och fungerar ändå.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #99 skrivet: 17 februari 2013, 11:44:55 »
Kör nu cirkpumpen på 5volt och fläkten på 12volt.
Nu fungerar den både tyst och arbetar effektivt.
Beställde rumstermostat med touchskärm och slipper bygga styret själv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #100 skrivet: 17 februari 2013, 17:54:27 »
Just nu on/offar den och håller gästrummet på 18,4 °C
Den startar vid 18 °C och stannar vid 18,8 °C
Utblåstempen är 25 °C med 18,4 °C in och 180m3/h
Det gör 426w uteffekt.
Den går ungefär 4min och står still i 12min.
Pumpen förbrukar 132w när den går så det 43w kontenuerligt förbrukad effekt för att hålla varmt i rummet.
Och värmeförlusten från rummet är ca 142w.
Tanken känns kylig men inte speciellt kall.
Fast nu är det förstås bara 0 °C ute.
Ganska bra med andra ord.
« Senast ändrad: 17 februari 2013, 18:01:26 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #101 skrivet: 20 februari 2013, 08:30:23 »
Med en utetemp på -5 °C håller den gästrummet på 15,5 °C
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #102 skrivet: 23 februari 2013, 23:27:27 »
Det tar sig, som brandmannen sa på semestern :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #103 skrivet: 26 februari 2013, 18:32:03 »
Min 6mm slinga på förångaren klara inte att växla hela effekten så den fryser ner sig sakta med tiden.
Eftersom jag inte har alternativet att sätta in en grövre slinga så måste jag antagligen ha en timer på kompressorn som kör max 45min och stoppar den 15min med cirkpumpen igång.
En avfrostning som jag inte ville ha.
Och vattnet i tanken blir kallt.
8 °C ungefär.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #104 skrivet: 16 mars 2013, 09:48:29 »
Nu med 18 °C i gästrummet så går den riktigt bra.
Då är det 5.9 °C i tanken och utblåsluften håller 30 °C.
Men pumpen lider hårt med sin kaprörsreglering och klarar inte att lyfta tempen själv om det blir för kallt.
Det får helst inte gå under 16 °C i rummet.
  • Dot gäster: 2113
