Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 57071 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
VLVP med CoolStore
« skrivet: 11 februari 2012, 18:10:11 »
Nu har jag byggt om min andra kompressor till vattenväxlare på förångaren.
Jag skall köra den med CoolStore teknik, alltså acktank på kalla sidan.
Kompressorn kommer att kyla tanken när man plockar ut värmen.
Sedan så kan man värma tanken igen med markslingor eller solfångare.
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 19:00:21 »
Är poängen med det att magasinera energin vid låg temp för att minska förluster till omgivningen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 19:03:54 »
Ja, om uppställningsrummet för tanken har högre temp så går värmen in i tanken istället för tvärs om.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 19:09:02 »
Fast rummet blir ju nedkylt, hur tänker du här egentligen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 21:31:20 »
Tanken är förstås isolerad.
Primärt så kyls den.
Men hans fråga var om förlusterna och ja, de går åt andra hållet och kyler rummet.
Normalt har man en tank i pannrummet och förlusterna värmer pannrummet.
Varför vill man värma det?
Jag vill inte ha förluster i pannrummet som skulle ha värmt min boyta.
Om nu mitt koncept kyler rummet så är det i pannrummet och inte i boytan.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 21:36:09 av GDS-Jan »
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2012, 21:11:02 »
En ide skulle ju kunna vara att värma "isklumpen" med spillvatten från tvätt/disk eller liknande.
Verkningsgraden på energitervinningen på avloppsvatten är annars ganska dålig.
Man kanske kan få ut en kWh eller en halv ur en disk/tvätt maskin?(jag bara gissar efter en snabb googling)
Om det går några maskiner om dagen så borde det räcka ganska långt beroende på hur stor effekt du har på din kompressor.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 22:57:35 »
Man får ut ganska mycket från gråvattnet i en barnfamilj. När jag renoverade separerade jag detta från toaavloppet , satte ett hydroforkärl med bräddavlopp och sänkte ner 6 st kylelement som förvärmde kallvattnet som sedan skulle eftervärmas i beredaren. Fungerade utmärkt, med temperaturer mellan 20-40 grader, tills den dag man lyfte på locket och såg hur behållarens innanmäte bestod av en dallrande gegga av slem. Det var bara att koppla in traktorn mot tanken och fullkomligen slita ut den genom källarnedgången. Det finns rörväxlare som fungerar ner direkt och rensar sig själva men som naturligtvis inte får samma verkningsgrad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2012, 09:29:32 »
Nu kommer jag nog inte få någon isklump eftersom min lilla kompressor bara har en kyleffekt på 350w och det krävs nog mer än så för att frysa 25l vatten eller att tanken i princip är en termos.
Problemet med gråvatten är att det innehåller massor med fett som har en fryspunkt långt över 0 ºC.
Man riskerar nästan alltid igensatta växlare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2012, 09:13:58 »
Inte för att tanken kommer att frysa men jag är rädd att jag kan få is i förångaren.
Vad tror ni om att blanda i 10% etanol i vattnet för att sänka fryspunkten till -5 ºC ?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2012, 10:55:06 »
jag har gjort en liknande lösning på min fastighet.
där har vi två 15KW bergvärmepumpar på ett borrhål på 250m, det är ju givetvis för lite, men huset huserar en pizzeria och över pizzaugnen monterade vi ett fläktbatteri som laddar en gammal 500l VVB i pannrummet.
därifrån hämtar vi värme till brinet via VVladdslingan.
fungerar otroligt bra och borrhålet har aldrig frysit trots ett väldigt stort effektuttag vissa tider
Over and out!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2012, 11:04:40 »
Smart  Thumbsup
Pizzaugnen lär väl vara igång 12h/dygn och el för den betalar väl pizzerian?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2012, 11:48:51 »
Smart  Thumbsup
jupp, den är på 27KW när alla ugnar är igång.
Desssutom klagade pizzabagarn på att det blev för varmt i lokalen, så detta arrangemang löste två problem
Over and out!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2012, 11:34:13 »
Jag hittar väl nåt användningsområde för den här värmepumpen också så småningom.
Iom Peltier så blev allt med kompressor helt plötsligt hopplöst omodernt  8)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 30 november 2012, 18:26:41 »
Eller inte  :)
Den står nästan färdig.
25l tank.
Skall bara få dit kanalfläkten och den kan provköras.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 16 december 2012, 21:17:41 »
Jag köpte en dränkbar pentrypump på Biltema.
Kommer säker att gå sönder med kontenuerlig drift men kör jag den på 6volt så kanske den håller ett tag och låter mindre.
Skall kolla så min förångare moddad för vatten inte läcker så jag pumpar ut 25l vatten på golvet  ::)
