Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 57177 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #105 skrivet: 16 mars 2013, 12:31:03 »
Vad blir skillnaden om du använder ett elelement med samma effekt som din mojäng?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #106 skrivet: 16 mars 2013, 19:17:09 »
Inmatad effekt är 130w. Uteffekt är strax över 400w.
En elradiator på 130w ger 130w.
Vi säger så här:
Om tanken skulle vara 100% isolerad så skulle man få ut inmatad effekt + energin man pumpar ur tanken tills den fryser, eller hur?
Nu är den inte isolerad utan den formar ett temperatur vakuum med sina 5.8 °C i ett rum med 18 °C rumstemp pga av sin låga volym/temp i förhållande till rummets volym/temp.
Man kan säga ett lokalt köldhål i rummet.
Skulle pumpen dra sin insugningsluft från köldhålet så skulle man bara få ut inmatat eleffekt.
Nu drar den inluft som har en temp beräknad på medelvärde av tankens volym/temp och rummets volym/temp.
Visst, direkt vid pumpen är det kallt men inte i rummet totalt.
Och eftersom tanken har en mycket lägre temperatur än rummet så vandrar värme in i tanken från rummet hela tiden.
Och värme från andra elapparater, kroppsvärme m.m blandas också in i ekvationen.
Du såg ju själv på min värmebild hur pass lokal kylan är?
Var det ett bra svar?
« Senast ändrad: 16 mars 2013, 20:29:41 av GDS-Jan »
« Svar #107 skrivet: 16 mars 2013, 19:40:54 »
Intressant att följa din tråd, men lägger mig i här efter tipos fråga. han pekar ju på att din maskin bara omfördelar rummets värme med tillskott av drivenergin precis som vilket kylskåp som helst, eller hur?
Men jag tror  ditt försök går ut på att testa en värmeförflyttare och i en "verklig" applikation så ska den flytta värme från en källa som tillför värme mera gratis än i ett slutet rum.
(..........Fånigt inlägg, medges.)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #108 skrivet: 16 mars 2013, 19:48:40 »
Sant.
Det här är prototypen jag skall kunna visa upp utan att bryta ryggen av mig.
Men den fungerar väldigt bra för att bara vara en prototyp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #109 skrivet: 16 mars 2013, 20:32:37 »
Det roliga med värmekamera är att nu kan man visa med en bild det man bara kunde beskriva med teori.
Och de stämmer överens :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #110 skrivet: 16 mars 2013, 20:45:36 »
...din maskin bara omfördelar rummets värme med tillskott av drivenergin precis som vilket kylskåp som helst, eller hur?
Visst, men tänk om det är rummets värme som tanken håller men i koncentrerad form?
Lite som att man kan pressa in all luft i en sporthall i en dykartub?
« Senast ändrad: 16 mars 2013, 20:47:10 av GDS-Jan »
« Svar #111 skrivet: 16 mars 2013, 20:52:47 »
mm..tänker..att rummets värme komprimeras...får plats med flera rums värme i en liten volym...
dvs en ackuumulator av värme som tar liten plats...nåt mer+?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #112 skrivet: 16 mars 2013, 21:01:00 »
Det är ju en ackumulatortank fast på kalla sidan.
Kompressor konverterar det till värme på en nivå som är användbar.
« Svar #113 skrivet: 16 mars 2013, 21:07:37 »
Listigt att ackumulera på kalla sidan, mindre förluster till om givningen, 20K istället för typ 40K, halverar förlusterna. +poäng om COP lika eller bättre att ladda acken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #114 skrivet: 16 mars 2013, 21:29:01 »
Jag körde upp tempen till 22 °C i rummet.
Gick bra det också.
Jag tror att problemen jag haft sitter i att den är kaprörsreglerad.
Den tycker inte om kall brine.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #115 skrivet: 16 mars 2013, 22:48:11 »
Jag gillar den här bilden.
Det är som en inverterad panna, temperaturmässigt  tummenupp
« Svar #116 skrivet: 16 mars 2013, 22:51:44 »
Nej, det var inget bra svar.
Du tillför ju rummet 130W, resten tas från rummet självt, så nettotilskottet är alltså 130W, och med ett fläktelement på 130W borde effekten bli exakt den samma.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #117 skrivet: 16 mars 2013, 23:01:03 »
Nu är det ju inte dig jag ska övertyga utan Umeå professorn.
Jag vet att det fungerar men du är svår att övertyga.
Det är inte fråga om nettoeffekt utan att hålla temp i rummet.
Tar du fram din räknesticka så kan du nog räkna ut det också utan värmekamera.
Du räknar hela tiden bort den energi jag plockar ur tanken och ser den som nettoenergi.
Men det är inte vad som händer i verklighet.
Jag har inte satt ihop förångare med kondensor 1:1
Och jag tänker göra samma sak med min F1145 som kommer nästa vecka.
Den drar 1.3kw, det är exakt 10ggr mer än den här.
Tanken nu är 25l och jag tänkte ha en tank på 200l.
Den fryser inte nu och en 6kw BVP kommer inte att frysa 200l vatten heller.
« Senast ändrad: 16 mars 2013, 23:10:49 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 16 mars 2013, 23:26:07 »
« Svar #119 skrivet: 17 mars 2013, 00:50:20 »
Har du provat?  Sc:,h
Nej. Jag litar på att termodynamikens lagar fortfarande gäller. Såvida du inte byter ut det kalla vattnet mot nåt varmare så är ju det enda du tillför de 130W som mojängen drar.
Som Carl Sagan lär ha sagt: "extraordinary claims requires extraordinary evidence".
Jag tror inte heller på gud och vill avskaffa monarkin.  ^-^
