Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 57153 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #120 skrivet: 17 mars 2013, 09:56:53 »
Jag förstår vad du säger, om man drar utblåset från kondensorn rakt in i insuget till förångaren så får man bara inmatad effekt netto.
Men det fråntar inte det faktum att utblåset fortfarande håller 30 °C och efter förångaren 5 °C (exempel siffror).
Om rummet sitter i loopen efter kondensorn så är det 30 °C varmluft som blåser in i rummet?
Och med en elradiator på samma effekt skulle utblåstemp varit 22 °C?
« Senast ändrad: 17 mars 2013, 09:59:02 av GDS-Jan »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #121 skrivet: 17 mars 2013, 11:35:41 »
Men all energi du plockar från tanken hämtas väl från rummet just nu?
(Förutom det som fanns lagrat från början om tempen på vattnet var högre än 6 °C.)
Varför är det inte en perpetum mobile?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #122 skrivet: 17 mars 2013, 13:29:33 »
Var det inte så att detta bara är tänkt som ett test inför den stora som kommaer att laddas med frånluft+luftsolvärme?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #123 skrivet: 17 mars 2013, 17:39:35 »
Ja
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #124 skrivet: 17 mars 2013, 17:45:02 »
Med 19 °C rumstemp blåser den ut 150m3/h 30 °C luft och kyler 25l vatten till 6 °C.
Luften fyller rummet snabbt medans tanken kyler rummet långsamt och väldigt lokalt.
För att jag matar in el för att pumpa runt värmen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #125 skrivet: 18 mars 2013, 10:58:15 »
Att den fungera bra tror jag har att göra med att jag kör luft på kondensorn och vatten på förångaren.
Med mina 150m3/h tar det 10min att dra runt all luft i rummet och höja temp på den med 11 °C.
Vattenpumpen pumpar på samma tid runt 10l av tanken 25l dvs. 1l/min.
Den oisolerade tanken kyler inte ner rummet med samma hastighet eftersom där finns ingen forcerad växling utan endast strålning och konvektion.
Ungefär som att spänna en fjäder och sakta släppa tillbaka den.
Samma energi in som ut men olika tid.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #126 skrivet: 18 mars 2013, 20:09:09 »
Låter snarare som du byggt en ölkyl.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #127 skrivet: 30 mars 2013, 20:47:14 »
Släpp detta GDS-Jan, det fungerar inte.
Däremot funderar jag på om denna skulle kunna vara en effektiv värmeförflyttare ex. mellan våningsplan? Vad skulle driftskostnaden bli att ta värme motsvarande 1 kWh från ett ställe till ett annat? Billigare och effektivare än en fläkt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #128 skrivet: 30 mars 2013, 20:59:48 »
Det fungerar.
Om jag på bekostnad av att göra en fläck i rummet kallare för att hålla övriga rummet varmt?
Som min avatar visar så är det 217 °C i en etanolbrasa men bara 22 °C i rummet.
Samma sak fast tvärs om som bilden visar.
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 21:26:55 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #129 skrivet: 30 mars 2013, 21:35:24 »
Ok, jag är dålig på att räkna. Kan du hjälpa mig då?
I morgon kan jag göra en liknande maskin, men min kommer dessvärre inte cirkulera något vatten så verkningsgraden kan bli något säme än din.
Jag tänkte ta ett 60-liters kylskåp jag har och ställa en några rejäla karaffer vatten i det som "Coolstore". På baksidan sätter jag en datorfläkt som får blåsa ut värmen från kylets slinga in i rummet jag ställer det i. Hur mycket effektivare än ett vanligt el-element kommer detta att vara?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #130 skrivet: 30 mars 2013, 21:42:43 »
Nu är det ganska liten kompressor i ett kylskåp, kanske 50-80w, men du skulle bli förvånad om du mätte temperaturen bakom ditt kylskåp i köket.
Nu är det bara självkonvektion på kondensorn i ett kylskåp (det stora gallret på baksidan) men 3ggr dessa 50-80w värmer den nog.
All värme du pumpar ut inifrån skåpet + elen till kompressorn.
men det betyder också att effekten sjunker med temperaturen inne i kylskåpet om du inte öppnar dörren ibland.
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 21:53:40 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #131 skrivet: 30 mars 2013, 21:59:49 »
Skall man göra så billig värme som möjligt så får man göra vad som krävs. Är det bästa att kroka av dörren helt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #132 skrivet: 30 mars 2013, 22:06:20 »
Ja kanske, men det blir luftväxling och inte luft/vatten som jag kör.
Lämna dörren på glänt?
Det har ju eldat ner hus förrut? ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #133 skrivet: 30 mars 2013, 22:11:10 »
Du ser ju att jag retas med dig. Du är ju onekligen jäkligt säker på elektronik och jag tycker det är synd att du inte kommer över din tankegroda här. Släpp detta och var absolut inte med i TV och bli en ny "propeller på taket-man" :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #134 skrivet: 30 mars 2013, 22:13:35 »
Klart jag ser.
Jag tränar bara på att svara stofiler som inte förstår :)
Media träning ;)
